18.04.2013, 15:57 | #1 |
Вопрос про регулятор давления топлива м40
Привет всем формучанам! Вопрос к знатокам. Сегодн решил померять давление в топливной системе так-как у машинки при разгоне проявляются провалы,так вот: подсоеденял манометр от насоса после топливного фильтра. замыкаю контакты реле,насос давит 2.5 кг.,далее пережимаю обратку,давит 4.1 кг.на заведенном авто так-же 2.5 а при открытии дроселя падает до 2.2. Проверка на производительность 2 Л. за 45 сек. Собственно вопрос: Регулятору давления тапки??? Должен вроде 3 кг. давить....
316седан M40B16 93 |
18.04.2013, 21:51 | #3 |
да,кстати посмотрел на манометр он не в килогамах дави,а в барах. Ещё такую фишку читал в книге по ремонту: при остановке насоса давление в систме должно падать,а если это не происходит,то не работает обратный клапан в насосе и насос подлежит замене. Так ли это???
18.04.2013, 22:11 | #4 |
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Всё наоборот. Как раз если давление падает, то клапан не работает и насос меняется. Но это не смертельно и влияет только на запуск двс после простоя.
Они заполонили всю планету!!! |
18.04.2013, 22:19 | #5 |
Значит насос по хооду живой Так а на счет регулятора кто нибудь скажет что нибудь???
19.04.2013, 07:25 | #6 | ||
Вес репутации: 154 |
Radiator, регулятор поддерживает давление в рампе, а ты мерил давление
ещё, как вариант, может фильтр забит или сетка на бензонасосе.
рыдван был М40 стал М44 |
19.04.2013, 08:21 | #7 |
ALEX_2568, А как померять давление в рампе? Я мерял между рампой и фильтром...
19.04.2013, 09:37 | #8 |
Radiator, х.з. т.к. у нас нет штуцера. Но сам подумай, если насос даёт низкое давление, какое будут в рампе?
19.04.2013, 12:04 | #9 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
ALEX_2568, Согласен!РДТ не причем.
Radiator, Попробуй через форсунку померить.Скинь рампу и через выходное отверстие замерь.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
19.04.2013, 12:04 | #10 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
19.04.2013, 12:12 | #11 |
Вес репутации: 58 |
откуда там 4,1??? если насос изначально на фильтр дать больше 2,5 не способен...манометр исправен?? что за методики у вас???
Добавлено через 5 минут недостаточно, фильтр живой? странные симптомы...обычно насос так себя не ведет....он либо дает 5 либо не дает ничего....это сбивает с толку и возникают подозрения на регулятор и на фильтр...если при пережатии обратки насос способен качать выше необходимых 3х бар(замер с шланга подачи показал 4,1) то по логике неисправен регулятор...который рано стравливает с рампы не доводя до 3,0 бар, тк насос не развивающий давление в 3,0 никогда не даст давление обратки 4,1 я думаю причина в регуляторе если замеры давления сделаны правильно
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 19.04.2013 в 14:02. |
19.04.2013, 21:46 | #12 |
А смысл??? Я так понимаю: Насос выдаёт в моём случае 4.1 бар. согласно букварю не должно превышать 4.5 бар. РДТ расчитаный на 3 бар. и в расчете 4.1-3.0 РДТ сбрасывает 1.1 бар. избыточного давления и эти 3 бар. держутся в районе топливной рампы и до фильтра,за фильтром давление возможно будет выше.
20.04.2013, 12:06 | #13 |
Вес репутации: 51 |
Radiator, Ну значит мы ответили на твой вопрос?
20.04.2013, 21:05 | #14 | |
20.04.2013, 23:19 | #15 |
21.04.2013, 10:19 | #16 |
Radiator, я тебе объяснил выше, поменяй фильтр, если давно не менял, сними насос, посмотри сетку. Накройняк, купи самый триперный насос от ТАЗа и попробуй что будет с ним
Опции темы | |
Опции просмотра | |
