Старый 22.11.2013, 11:48   #101
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
из маркировок там основное - 84, т.е. это тот же чугунный М50В25
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:56   #102
Вес репутации: 229
Шарашкина контора эта ваша альпина, вообще ни о чём не запаривается Понапишут что попало, а потом споров на двести страниц)))
Старый 22.11.2013, 12:04   #103
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
нормальная контора, которая для доработок выбрала последний нормальный мотор BMW, это с точки зрения простоты и ремонтопригодности и полученного с него прихода
Старый 22.11.2013, 12:12   #104
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
-Enemy-, Ого, какие еще будут теории))) то что это м40 с парой привареных камер))). В 50м расположение места слива антифриза в другом месте и в нее лямбда упирается. Они разные по отливу.
Старый 22.11.2013, 12:19   #105
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
и что? М50 блок отлично становится вместо S52, на котором альпина строила свои моторы, отливы - это важно... про 100% сходство никто не писал, инженеры BMW вот отливы за несколько лет существования чугунного блока и придумали отлить
Автор, отпишись, пож-та, по поводу передней подвески.
Последний раз редактировалось -Enemy-; 22.11.2013 в 12:28.
Старый 22.11.2013, 12:31   #106
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
-Enemy-, Конечно отлично, только место под датчик колена у него спереди и корректной работы не жди (на Симе). А я пишу про 100% сходства блока S52 и 3.2 Альпины.
Старый 22.11.2013, 16:05   #107
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Top Gun, ателье альпина прокачала мотор на базе м52в28,от сюда и 270 коней,ни какого он отношения не имеет к S52!
так же и я могу говорить что альпина у меня прокачала мотор на базе S50 ну это будет смешно,т.к машины альпина это золотая серидина между стоком и м3,ладно отвлечемся спрошу по теме
какое масло льешь идексы вязкости?
На Альпине стоит именно S52 (3.2) с чугунным блоком, а не М52 и именно Альпина прокачала этот мотр, потому что у него свой впуск, свои мозги, которые прошиты на Альпине по своей индивидуальной программе.
Да это именна та середина между стоком и М3, которую большинство бы хотело и многих бы устраивало (по динамике, расходу, эластичности и прочее)
Добавлено через 1 час 0 минут
Сообщение от -Enemy- Посмотреть сообщение
После установки этих стоек сильно морда упала или не упала вообще? Лучше, конечно, фото сбоку.
Нет, абсолютно не изменилась. Может чисто теоретически она и могла стать ниже, но при закупке деталей на М стойки был выбрана проставка под пружину более высокая (для Канады) она тоже поднимает немного подвеску. Вот фото после замены стоек.
Добавлено через 11 минут
c официального сайта альпины
При всём уважении, покажите, где в приведенном скрине написано, что за основу взят блок именно М52. За основу взята геометрия блока М52 выполнена из чугуна, расточено под 3.2 и обозвана именно S52 и никак иначе. Да и выше я увидел, что кто-то написал, М52 может быть чугунный, нет, приезжайте ко мне в гараж, там стоит на продажу блок М52, он алюминевый (чугунный М50) и именно М52 всегда был алюминевым.
Добавлено через 10 минут
Практически любой тюнинг стока, это шарашкина контора, вся разница в том, на сколько она продвинута в этом вопросе, какой у неё научный и лабороторный потенциал, и какое кол-во бабла она может вложить в разработки испытания и производство своего тюнинга.
Чем больше этот потенциал, тем более лучших показателей она может добиться. Тем более завод Альпина, это даже не тюнинговое ателье, это самостоялельное производство, со своим заводом, научной лабой, инженерами, сертификатом, ВИНом и прочее.
Не подумайте, что я так боготворю Альпину, я просто эксплуатирую их машины и меня в них практически всё устраивает (за исключением мелочей)
Последний раз редактировалось Top Gun; 22.11.2013 в 16:42.
Старый 22.11.2013, 16:57   #108
Вес репутации: 169
Нет, не так. Есть m52b28us и блок там чугунный. В европейках м52 блок везде алюминиевый.
Старый 22.11.2013, 20:31   #109
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Собран на блоке М52!
не морочьте голову.
Enot, ты не прав
http://www.alpina-automobiles.com/ww...w-3er/e36.html
Вот именно это и читал
Если б собирали на базе блока s52 то там бы явно было бы на 50 л.с чем у мотора s52
Top Gun, масло какое в двс льешь?
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Старый 22.11.2013, 20:54   #110
Top Gun
В самой начале темы фото мотора, Это именно S52. Посмотри внимательно.
На счет масла: в настоящую Альпину лью Мотюль 5W40.
На 36-й в мотор залили Кастрол со спецификацией BMW Longlife-01.
Последний раз редактировалось Top Gun; 22.11.2013 в 20:58.
Старый 22.11.2013, 22:03   #111
Boris_off
Вес репутации: 131
Top Gun, а вязкость масла лонг лайф?у меня на 5-40 на холодную когда запускаешь как будто гидрики гремят,лампа давления масла гаснет сразу после пуска мотора
самый верный способ узнать,какой обьем выбит на моторе где номер двс?
Старый 22.11.2013, 22:47   #112
Top Gun
Такого фото номера нет, но я знаю однозначно без этого номера, что мотор с английского кабрика Альпина, Объем 3.2 л, мощность - 265 л/с, название S52 (однованосный мотор c чугунным блоком). На коробке с мозгами на этот мотор и коробку нанесены Альпиновскае лэйбы, на входе Альпиновсая отштамповка, на проводах Альпиновсие наклейки, всё было собрано еще на заводе в единый агрегат (мотор+коробка+коса+ кардан) и ничего при доставке не разбиралось, а приехало сюда в сборе не развинчинное. Кстати на клубном сервисе, где его устанавливали, тебе могут подтверить, что это именно S мотор, и его объем 3.2л.
Еще был эл.блок от этого авто - VDO с Альпиновсой символикой, которая перешла в пользование к Enot
По поводу стука гидриков: не замечал такого, работает очень ровно и тихо, единственное последнее время надо поменять свечи, ещё езжу на родных английских.
Последний раз редактировалось Top Gun; 22.11.2013 в 22:52.
Старый 23.11.2013, 08:36   #113
Boris_off
Вес репутации: 131
Top Gun, знаю что это за мотор.ладно спорить не буду ибо не к чему.у меня походу дело из за масла такое
Добавлено через 27 минут
Top Gun, кстати забыл спросить,как поступил с мозгами акпп?обычные поставил?
Старый 23.11.2013, 19:29   #114
Top Gun
Нет, поставил Альпиновские, я же написал, у меня был весь комплект СИЛОВОГО АГРЕГАТА в сборе.
Т.е. по ходовке у меня почти М3, по силовому агрегату Альпины, а внешне ничем не выделяющаяся е36 320i
Старый 27.11.2013, 16:08   #115
Top Gun
Сегодня первый раз после установки этого мотора (дело было уже весной) первый раз прокатился по гололёду и снежной каше. С непривычки даже немного пришлось поуправлять машиной. Постоянно срабатывает асц. И в быстрых разворотах и резких поворотах, асц не успев сработать, машина постоянно начинает с небольшого (неглубокого заноса), но вполне контролируемого легким движением руля. Просто привык постоянно ездить на полном приводе, сейчас надо отвыкать от этого, немного приходится рулить.
Последний раз редактировалось Top Gun; 23.01.2014 в 23:24.
Старый 23.01.2014, 23:23   #116
Top Gun
Умерла печка, сменил моторчик печки, работа восстановилась. Завтра поменяю рейку рулевой на рейку от 46-й, говорят она лучше.
Машина в основном радует (если не считать мелочи)
И сегодня пробрел бачек омывателя на 5 литров, устал в 2-х литровый подливать омывайку.
Короче машина обрастает ништяками.
Старый 23.01.2014, 23:29   #117
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66
Top Gun,интересный бортовик и машина интересная
такой цвет только на фото
В реале смотрится так
тут больше фото http://www.e36club.ru/forum/showthre...207326&page=16
Старый 23.01.2014, 23:51   #118
Top Gun
2 dj fat0z Твой авто понравился. Вот уже практически готов красится.
Да примерно такой, может четь синее и немного темнее твоего.
вот где-то в середине
типа Леман влю или Топаз блю.
Старый 23.01.2014, 23:56   #119
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 66
Топаз однозначно
http://i.ebayimg.com/t/BMW-3er-E36-C...5Sg~~60_57.JPG
Старый 23.01.2014, 23:59   #120
Top Gun
Вот, то что надо.
Старый 24.01.2014, 00:55   #121
Boris_off
Вес репутации: 131
хорошо тебе асц есть у меня ее нет чуть не так порулил и поехал вокруг оси
Старый 24.01.2014, 10:10   #122
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Top Gun, Здоров че тут думать то или ЛеманБлау или Топаз))) то что надо.
Старый 24.01.2014, 10:43   #123
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 66
Boris_off,я асц и абс снял )) Это все для трусов И редуктор с блокой стоит
Старый 24.01.2014, 19:15   #124
Top Gun
Привет! Сегодня поставил стабилизатор от М3 с твоими полиуретановыми сайлентами, как ты и говорил, их не разрезали, протянули со смазкой целыми, встали отлично и новую рейку от е46. Теперь можно продать свой стаб 24мм в сборе с короткими стойками и рейку от е36. Рулится отлично.
Как нибудь при встрече надо переговорить про эМ-ие рычаги.
По поводу покраски, практически везде (узнавал в 4-х местах) перекрас машины встает в 100 тыс. Вот думаю, пока вторая машинка не высвободилась у меня.
2 dj fat0z
Зачем снимать, всё отключается кнопочками и не мешает, при желании порулить без электроники.
Последний раз редактировалось Top Gun; 24.01.2014 в 19:19.
Старый 29.01.2014, 00:01   #125
Top Gun
Вчера заехал на сервис, поменять передний сальник АКПП, после сильных морозов немного стал подтекать, вроде уровень не падал, но думал, надо махнуть, пока сильной течи нет. И понеслось: сняли коробку, поменяли ДВА сальника, передний и задний, плюс - задний сальник коленвала, подушки коробки, подушку подвески задней банки глушителя, крышку клапанной коробки (оказалась с трещиной и подтекала), прокладки этой крышки, свечи, масло и фильтр в моторе (наверно всё если всё вспомнил) короче непредвиденные расходы почти на 30 тыс.
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
