Старый 18.05.2014, 23:47   #201
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
я это знаю, с этим уже сталкивался. Но ВИНа от этой машины нет, точнее есть, но официально она утилизирована.
Буду искать на разборках или на ебэе.
Старый 29.05.2014, 20:18   #202
Top Gun
Хотя и без Альпиновских накладок она мне нравится
Последний раз редактировалось Top Gun; 09.06.2014 в 22:14.
Старый 09.06.2014, 22:09   #203
Top Gun
Осталось крыло после замены, может у кого мятое, но не гнилое снизу, можно отрезать по отмеченной части и переварить нижнюю часть. Остальное крыло в идеале. Кузовщики сказали, что это 10 минут работы.
Если кому надо звоните.
Вот фото
Старый 28.06.2014, 19:36   #204
Top Gun
Сегодня заменил передние тормозные диски (купил у Джема с М3 3.2). Свои уже, сильно изношенные, после нескольких сильных оттормаживаний перегревались и их вело, от этого появлялось биение во время торможения и довольно сильное, ждать привоза новых уже не стал.
Так же поменял задние амортики, купленные по случаю у знакомого. Вот чего не ожидал, что эти аморты - Кони не проходят и пол года, хотя Кони очень надежные. Поставил так же кони для М3. Совсем другое дело, задок перестало переставлять при агрессивной езде по неровной дороге.
Всплыла ещё одно проблема: около полгода назад у клубня приобрел трапецию дворников, которые он перебирает на продажу (за его перебранный отдал запчасти от своего старого ему на переборку), говорил, что "надежно" и работать будет долго, но - нет, через полгода в самом быстром режиме начала стучать (такой неприятный металлический глухой стук при каждом качке дворников), придется опять менять или ремонтировать. Подъеду к продавцу, спрошу, что он сам об этом думает, думаю найдем компромисс.
В остальном машина радует, особенно динамика.
Старый 10.08.2014, 20:32   #205
Top Gun
Пришел задний мост от М3 3.2 с блокировкой.
Надо ставить.
Старый 31.08.2014, 21:11   #206
Top Gun
Надоела вибрация, решил поменять резину, сняли задние колеса. Звезда в шоке.
Можно украм на майдан 3.0 отправить.
Последний раз редактировалось Top Gun; 12.09.2014 в 20:59.
Старый 31.08.2014, 21:31   #207
Вес репутации: 279
Top Gun, дрифтули? Или со схождением проблемы?
Старый 03.09.2014, 20:18   #208
Top Gun
Поставил другие колеса, вибрация исчезла.
Видок изменился.
Старый 04.09.2014, 12:12   #209
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Top Gun,почему альпиновские лапти не ставишь? Эта машина их заслуживает!
rusl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 20:22   #210
Top Gun
Хочу на Альпиновские лапти резю Федерал без протектор купить, тогда и поставлю. И накладку на передний бампер.
Старый 12.09.2014, 20:55   #211
Top Gun
Всё, через два дня ставлю машину в сервис на замену полностью заднего моста от американки М3 3.2 (подрамник, рычаги, привода, тормоза редуктор с блокировкой и т.д.), сразу же замена ГТЦ, передних рычагов от М3 и передних дисков и кардана.
Мост на полеуретане, состояние - в одеяле. В рычаги перепресованы новые усиленные шаровые Майле от Е30 (у меня было тема, где спрашивал, что перепресовывать).
Высвободится задний мост в сборе от 320-й в нормальном состоянии, может кому надо ? Сразу после замены моста сход-развал заново сделать надо будет.
Уже после этого поменяю зеркала на эМовские и передний бампер (тут на днях немного придавил его, ремонтировать не хочу, лучше поменять целиком)
В общем очередное вливание бабла в машину, которая отвечает взаимностью.
Старый 12.09.2014, 22:11   #212
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Top Gun, это всегда так
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Старый 21.09.2014, 23:48   #213
Top Gun
Мост поменяли. На полеуретане очень странное чувство, рулится чудесно, но тактильно, вроде как зад автомобиля едет как-то не с машиной, а вроде гдето само по себе, словами не описать, звук изменился. Эмовский редуктор динамику практически не изменил (в худшую сторону), но тоже ощущения немного другие. Мост, который недавно меняли, закинул в свою тему о продаже, редуктор 3.45, сухой в отличнов состоинии, ШРУСы тоже.Сход развал установили просто в идеале, благо все болты легко крутятся. Сами углы поставили стоковые, без завалов колес, пока так покатаюсь, потом можно будет немного завалить колеса, для большей устойчивости, но не сейчас, не на зиму. По видимому, из-за неистравных датчиков (может одного датчика) АБС купленных вместе с эМовским мостом перестал работать АБС и АСЦ, датчики заказал новые, после смены должно быть всё ОК!
ГТЦ от эМки не смогли поменять, там другие трубки, точнее одна трубка толще, поэтому надо что-то колхозить или менять ещё и гидроблок от этой же эМки. Пока думаю, что делать.
Последний раз редактировалось Top Gun; 22.09.2014 в 00:00.
Старый 04.10.2014, 22:28   #214
Top Gun
Поменял датчики АБС, система АБС заработала. Трубку для АСЦ заказал через Экзист и был удивлен. Трубочка приедет не раньше, чем через месяц, придется пока погонять без АСЦ. И самое главное, победил биение, всего навсего заменой тормозных дисков на новые.
Заодно сделали ещё кучу мелочей, поменяны поворотники, установлены ПТФки, отрегулирован ручник.
Машина радует всё больше и больше. Вроде больше не чего менять. Подвеска М3, двигатель, коробка и прошивка Альпина, салон черный+ кожа. Цвет вообще - чума (темно синий ксералик), особенно на солнце.
Последний раз редактировалось Top Gun; 05.10.2014 в 00:01.
Старый 04.10.2014, 22:33   #215
Вес репутации: 229
Моя Е36, 320 (с Альпиновским сердцем)
Главное теперь резко не тормозить) ну хотя бы 1000км
Старый 05.10.2014, 00:00   #216
Top Gun
Да, пока прикатываю новые диски, сильно не оттормаживваюсь. Вот и снег скоро, там зимняя резина, там вообще не погоняешь.
Старый 08.10.2014, 11:36   #217
Top Gun
Новые осенние фото машины после сервиса
Последний раз редактировалось Top Gun; 08.10.2014 в 21:35.
Старый 08.10.2014, 12:20   #218
Как будто и нет той темы на 46-м...
Старый 08.10.2014, 12:32   #219
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81
Пора бы уже нормальные колеса поставить!
m50b20, +1
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 08.10.2014, 12:56   #220
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
Warden, +100. Машине нужны нормальные колеса
Добавлено через 44 секунды
m50b20, тоже согласна. Но это дело вкуса
Старый 08.10.2014, 15:54   #221
Top Gun
Warden
Одувашка
Обязательно будут поставлены, но наверно уже с губой Альпина, которую пока не нашел (одна было в продаже, но ушла другому хозяину) Колеса пока лежат, ждут своего времени.
2 m50b20
А при чем тут это, это совсем другая тема и пытаться дуракам доказать обратное. это как создавать ветер размахивая руками. Я тебе уже сказал свою точку зрения на происходящее и сказал, что обсуждать с тобой эту тему мне не интересно абсолютно, потому что понял твое отношение к происходящему. Как-то так. Поэтому не стоит меня в чем то подкалывать или провоцировать.
Если кому интересно, могу выложить расходы на этот проект. Он меня конечно удручает. Всю картину скрашивают плюсы от эксплуатации этой машины.
Последний раз редактировалось Top Gun; 08.10.2014 в 16:09.
Старый 11.10.2014, 20:28   #222
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
А тут много таких. Сидят и там и тут. Там обсерают Е36 (потому что там так принято), а здесь сидят, как ни в чём не бывало, типа, здесь не там.
На самом деле, тут вопрос воспитания...
Старый 11.10.2014, 20:51   #223
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
Ребза, не тот раздел и не та тема для данного рассуждения. На это сообщение не надо отвечать.
Старый 11.10.2014, 21:50   #224
Top Gun
Я ему в личку отпишу.
Старый 30.10.2014, 00:26   #225
Top Gun
Поставил зимнюю резину. Машина на зиме не едет, точнее едет, но упавляемость
Последний раз редактировалось Top Gun; 31.10.2014 в 02:19.
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
