16.05.2013, 22:47 | #1 |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 42 |
после замены м43 на м50 у компакта врет датчик температуры
В общем махнул м43 на м50,теперь при включении зажигания стрелка сразу встает на средину,как быть?
Добавлено через 38 минут Вроде пол форума меняли моторы и никто не знает)?
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
17.05.2013, 15:47 | #2 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58 |
-неисправен датчик
-неисправна проводка к нему - неправильно что то подключили -неисправны приборы
17.05.2013, 16:22 | #3 |
Вес репутации: 42 |
Я не лазил никуда,ничего не подключал,просто воткнул косу и все.
17.05.2013, 18:07 | #4 |
Вес репутации: 58 |
17.05.2013, 23:26 | #5 |
Вес репутации: 42 |
Так на м43 все нормально работало и на машине,с которой мотор м50 тоже!!!
18.05.2013, 18:02 | #6 |
Вес репутации: 42 |
Никаких соображений!?
23.05.2013, 19:36 | #7 |
Вес репутации: 42 |
и?
23.05.2013, 20:05 | #8 |
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 34 |
может на самой приборке передвинута? А при прогреве идёт вверх-то(вправо)?
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer 318i - Ушла в небытие... 325i - Продана. 318i - |
23.05.2013, 23:29 | #9 |
Автомобиль: Е36 325 M50B25 VANOS 93г МКПП
Возможно разное сопротивление на самом указателе,попробуй приборку от 6 котлов
Добавлено через 2 минуты А машина скондеем ? Добавлено через 2 минуты м50 была с кондеем? и м 43 с кондеем? или обе без ? или одна да дуругая нет? или хз? .... если хз !!!Смотри датчики Добавлено через 2 минуты в сопротивлении дело! одним словом,что то (скорее всего датчики) ...заточены под не то что хочеться...(ну так проще обьяснить) Добавлено через 13 минут Скорее всего идет конфликт по суммарному сопротивлению, датчиков...т.к ты дал не полную информацию...то я тож не могу лечить по фотографии,тем более в электрике нечего не понимаю,но чисто инктуиктивно датчики конфликтуют!!! Попробуй первое ремя не обращать на это внимание! А насладись разницой ...между м 43 и м50...для полного удовлетворения и для сравнения, советую с собой взять девочку с которой давление поднимаеться и поехать на природу! Ну а там я думаю уже сами разбиретесь...че там за х...я такая с датчиком температуры!
Мужчины ценят в женщинах самое эфемерное - красоту, а в BMW- самое вещественное надежность. ... |
24.05.2013, 00:05 | #10 |
Вес репутации: 42 |
В общем м 50 с е34,на той машине показывало все правильно,у меня был м43,тоже показывало все правильно,после внедрения м50 в мой авто температура стала врать.при пуске холодной машины(после ночной стоянки)температура почти на 90,при нагреве доходит до средины красной зоны и остонавливается.вот такая беда.
Добавлено через 1 минуту Е 34 была с кондеем ,обрубок без кондея.
24.05.2013, 01:21 | #11 |
Разное сопротивление у е34 м50 и у е36 м43 ,поменяй датчик ож!
Добавлено через 1 минуту Сопротивление разное даже у м50 е34 и м 50 е36 Добавлено через 1 минуту тут я вспомнил про батарейку в е34 порсто...а в электрике я ноль!
