Старый 12.02.2014, 15:53   #26
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Мда)
Старый 17.02.2014, 10:06   #27
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
На улице +3 завожусь как обычно с автозапуска. скоро обещают "-" как заводится то???))Может датчик положения распределительного вала?Едет нормально,динамика впорядке,на холостых работает ровно,провалов при разгоне нет.Единственная проблема в эту зиму очень сложно завестить при отрицательных температурах,кручу стартер раз 15 по 10 секунд((,это же ужас.Коогда прогреется весь день заводится с пол оборота не доставляя проблем.
зы Заменил свечи,все фильтра и датчик температуры охлаждающей жидкости.
зыы расход увеличился на пару литров....
Последний раз редактировалось DoktorSet; 17.02.2014 в 10:14.
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 18:10   #28
ice34
Аватар для ice34
ice34 Нейтральная репутация
насос, регулятор давления топлива, форсунки, рхх, дмрв, дпдз
ice34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 18:34   #29
Bumer ogon'
Пальцем в небо)
Старый 19.02.2014, 12:12   #30
DoktorSet
Вес репутации: 30
Сообщение от ice34 Посмотреть сообщение
Рхх то причем здесь?Дпдз на акселератор машина нормально реагирует врятли.Форсунки чистил.Дмрв в порядке диагностика показывала все ок.Насос на прогретую то все ок,или он может на холодную как то себя проявлять?Что за регулятор давления топлива можно поподробнее?
ps заметил такую тенденцию,всторой раз меняю топливный фильтр и второй раз замечаю что нету давления в системе.Тоесть заезжаю в гараж и тут же залазию в яму начинаю снимать шланги ожидаю что бензин под давлением сейчас брызнет мне в глаз а он не брызгает,тоесть давление буквально за 2 минуты пропало.Это нормально????По моему давление должно сохранятся окоол 3 часов....
Старый 19.02.2014, 21:07   #31
ice34
Аватар для ice34
Проверка давления подачи топлива топливного насоса
http://tis.bmwcats.com/doc22007/
Регулятор давления топлива
http://tis.bmwcats.com/doc22010/
Возможно, неправильно выставлены метки на распредвалах
http://tis.bmwcats.com/doc1046062/
ice34 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:20   #32
punchdrunch
Автомобиль: BMW E36 sedan m44
Вес репутации: 30
punchdrunch Нейтральная репутация
Я конечно хз но когда у меня такая проблема встречалась на м40 тоже много предположений было в итоге нашел подсос патрубка с ДМРВ
punchdrunch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 15:34   #33
DoktorSet
Вес репутации: 30
Ездил к "диагностику" такому же как я и вобщем он сказал что обратный клапан может не работать ГДЕ ТО,и давление необходимое для запуска не созадется после длительного простоя,поэтому приходится долго крутить по утрам.
А теперь пулемет вопросов! ЧТо за обратный клапан?Где он стоит?Принцип работы?Как отремонтировать или проверить на рабочее состояние?
зы в половине разобрался,клапан на насосе.Остальные вопросы в силе)
Последний раз редактировалось DoktorSet; 25.02.2014 в 15:39.
Старый 25.02.2014, 15:46   #34
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 39
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от DoktorSet Посмотреть сообщение
Стоит в насосе топливном. В одну сторону пропускает, а в другую нет. Сменить насос на рабочий.
Старый 26.02.2014, 10:20   #35
DoktorSet
Вес репутации: 30
Еще немного сдвинулся,заметил такой алгоритм завода)может что прояснится...
Вобщем утром вставляю ключ,поворачиваю его в положение зажигания а потом обратно раза 3(что бы насос накачал топлива по нормальному),на третий раз немного жду и начинаю крутить стартером,при первом же кручениии нажимаю акселератор в пол и машина завелась с первого раза немного потроив выравнила обороты на прогревочные.
Подозреваю что дело все таки в давлении ситемы
Старый 04.03.2014, 08:56   #36
DoktorSet
Вес репутации: 30
чудеса да и только,может кому то поможет...*
Вобщем заменил я масло и соответственно масленный фильтр,и проблема ушла туда от куда пришла).Заводится снова как положено с автозапуска.Поначалу даже не ожидал, как обычно сажусь тапку в пол начинаю крутить а она как долбанет почти до 4 тысяч.
вобщем прежде чем копаться везде попробуйте заменить масло...такие дела
Последний раз редактировалось DoktorSet; 05.03.2014 в 09:13.
Старый 06.03.2014, 00:36   #37
ринат 318is
Аватар для ринат 318is
Автомобиль: е36 318is 1992
ринат 318is Нейтральная репутация
замена масла имеет связь с гидриками.
лучше потерять деньги чем доверие-"роберт бош"
ринат 318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 11:33   #38
Bumer ogon'
Сообщение от ринат 318is Посмотреть сообщение
тадам тадам)и про это Гитарист тоже говорил))
Старый 26.11.2016, 13:52   #39
DoktorSet
Вес репутации: 30
Ребята, ну что думаю пора возобновлять зимние темы по запуску м44
Вопрос такой, никто не пробывал вместо 5w40 заливать 0w40 оно пожиже гидрики может не будут залипать? А то собираюсь менять масло через 500 км после обкатки
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
Старый 26.11.2016, 14:37   #40
Andrew 316
DoktorSet, 0W30 наше - все. Только при температурах не выше +5.
Старый 26.11.2016, 15:24   #41
DoktorSet
Вес репутации: 30
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
что так не выше +5?
Старый 26.11.2016, 20:03   #42
Andrew 316
DoktorSet, потому что 0W30 на рабочих температурах мотора при плюсовой температуре забортного воздуха превращается в воду. Очень низкая вязкость. Уже эксперементировали с такой вязкостью, запуск М44 на порядок лучше.
Старый 28.11.2016, 00:25   #43
DoktorSet
Вес репутации: 30
Может это от качества масла зависит, как бы Бмв рекомендует такую вязкость....
Старый 28.11.2016, 11:57   #44
Andrew 316
DoktorSet, БМВ так же рекомендовало замену гидрокомпенсаторов
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
