Старый 22.08.2014, 12:47   #126
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
316, которая хотела стать 328
Олежику напиши, он расскажет
Старый 24.08.2014, 13:58   #127
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Дошло дело до течи масла. весь поддон был в масле, отмыл отчистил, недосчитался одного болта - справа спереди на стыке блока и передней крышки, там уже кто то подмазывал герметиком. Вытер насухо, через некоторое время оттуда опять начало сочиться масло. Стал снимать поддон, Сразу оторвал голову еще одному болту, по диагонали с другой стороны. Снял поддон почистил, высверлил болты, в заначке были 3 штуки, седня возьму остатки виктора рейнза и поеду прикдеивать пооддон чтоб больше ничего не бежало. До отъезда осталось проковыряться 3 вечера, похоже запуститься не успею и продолжение только через 3 недели
Старый 24.08.2014, 21:24   #128
Рудольф
Аватар для Рудольф
а вот и некоторые трудности: адсорбер на дает встать гофре расходомера, как и кронштейн фишки диагностики - снял гофру, убрал адсорбер. ВОПРОС: где на 6ти котлах стоит адсорбер и нужен ли он или его можно заглушить? поддон ложится на змеевик обратки с рейки - снял трубку, можно поставить без змеевика от е46. Ну и стабилизатор ничему не мешает 4х котловый. Пришлось снять стенку печки и жабо чтоб прикрутить шланги клапанов печки. Также мотор вместе с коробкой не получается поставить - снял коробку. Из-за нае*алова с коробками сцепление у меня сейчас 215 мм, может и плохо, но на м43 была новая сцепа сакс - завтра перекручу. Фигурно выгнутые трубки для нового гидроблока никому не мешают, это прям вообще радует, но из-за них пришлось снять левую лапу, но уже прикрутил обратно. Еще трос газа какой-то длинный, непонятно. По каталогу от 316 подходит на 328, как его там выкруживать, непонятно. Прошу советов
Ну и собственно мотор сидит на подушках, сияет блястящей клапанной крышкой
Старый 24.08.2014, 22:40   #129
Вес репутации: 229
Адсорбер нужен, стоит он за корпусом воздухана под гофрой.
Старый 24.08.2014, 22:47   #130
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Грубо говоря под гофрой он стоит вертикально. А глушить иль нет - сам смотри, я бы оставил. Хотя ни одну тему видел, что удаляли его и ничего страшного не случалось, правда не глушили, а просто одну трубку вентиляции оставляли и всё, т.к. эта приблуда исключительно для экологии установлена.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 22:58   #131
Рудольф
Аватар для Рудольф
Там он и стоял у меня, но гофра прям на него ложится. Походу на 6ти котлах он покороче просто, пониже
Старый 24.08.2014, 23:25   #132
Damon72
Аватар для Damon72
Они одинаковые. Может ты его вверх ногами прибабахал или горизонтально? )) Я просто сам так однажды налажал и не мог понять что за фигня.
Старый 25.08.2014, 06:00   #133
Рудольф
Аватар для Рудольф
Не. Он как стоял так и стоял. У тебя с асц мотор? Может дроссель асцшный еще как то влияет. Хз. Прикину, сфоткаю
Старый 25.08.2014, 09:48   #134
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 74
На 6-ти котлах трос газа вот такой:
Вот откопал старое фото, так стоит адсорбер:
Старый 25.08.2014, 10:05   #135
Damon72
Аватар для Damon72
Не, у меня без АСЦ. Но я думаю на фото выше всё отлично видно)
Старый 25.08.2014, 10:38   #136
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
На фото мотор с асц, а трос у меня в 2 раза длиннее сейчас
Старый 25.08.2014, 10:39   #137
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Значит трос у тебя исключительно для 4-х котловых
Старый 25.08.2014, 10:50   #138
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ага, только что в этом убедился
Старый 25.08.2014, 21:05   #139
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
сейчас нормально рассмотрел, адсорбер такой же, но сидит он почему-то выше, т.е. гофра практически ложится на его верхние трубки, и еще почему то гофра слишком близко к стакану, практически трет, думаю это не правильно
Добавлено через 10 минут
походу еще авторитетные разборщики с этого форума продали мне привод асц от е39 в комплекте все асцшной приблуды, трос на нем очень короткий, 150-200мм
сегодня поставил коробку, открутил поперечину, коробка легла вниз и закрутить болты коробки было совсем просто. стартер, циллиндр сцепления и кулиса тоже на месте. подергал скорости, эмоции положительные и только матом, поэтому озвучивать не буду.
мотор спереди поддоном лег на стабилизатор - надо все таки 6ти котловый, хочу с длинными костями, временно придется его вообще снять
обновил изоленту на проводке фар, перепаял фишку датчика радитора (была оборвана совсем), воткнул релюхи в "постель", накинул все плюсы и минус, подоткнул акум, вся бортовая электрика вроде фурычит.
ВОПРОС: куда идет фишка, из общего шлейфа выплетается вместе с проводом на муфту кондера и примерно такой же длины, на ней всего 2 провода
Последний раз редактировалось Рудольф; 25.08.2014 в 21:08.
Старый 25.08.2014, 21:28   #140
красавцы
Старый 25.08.2014, 21:34   #141
Вес репутации: 229
Асцшная приблуда с тросом есть у меня)
Старый 25.08.2014, 21:45   #142
Рудольф
Аватар для Рудольф
имеешь ввиду сам привод? он с кроштейном? сколько стоит?
чувствую меня скоро даже дома перестанут понимать езжу за 100км чтоб купить запчасть за 300р и гора не подходящих запчастей растет
Старый 25.08.2014, 22:53   #143
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
Рудольф, есть привод с троссом но без крепления увы,привод вродет отличается от 39й тем что фишка другая и трос вроде короче или длинее не помню
П.с. вопрос из за чего может не работать вентиляция бака?!?
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Старый 26.08.2014, 00:35   #144
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Рудольф, могу тебе трос для м52 отправить автотрейдингом ( на днях нужно будет кое-чо забирать) или почтой. Бесплатна
Старый 26.08.2014, 06:09   #145
Рудольф
Аватар для Рудольф
Игорь, по поводу вентиляцим: у тебя там разряжение или избыточное давление создается? Как дела с адсорбером? Читал тему "ампутация адсорбера" ? Там затрагивают этот вопрос. Эта система вроде как связана с вентиляцией бака
Привод заслонки у меня хорошо стыкуется с проводкой асц, т.е. Фишка подходит. Это вся проводка от 39ки что ли?
Последний раз редактировалось Рудольф; 26.08.2014 в 06:12.
Старый 26.08.2014, 06:15   #146
Рудольф
Аватар для Рудольф
Было бы здорово, если бы числа 15го отправил почтой (до автотрейдинга мне 100 км ехать), и к моему возвращению как раз пришло бы. Деньги за доставку могу перевести на карту сбербанка
Старый 26.08.2014, 09:51   #147
Boris_off
Вес репутации: 131
Рудольф, ага давление создается и шипит когда пробку бака открываешь
Старый 26.08.2014, 09:54   #148
Вес репутации: 229
Не закрывай пробку!
Старый 26.08.2014, 10:35   #149
Рудольф
Аватар для Рудольф
Клапан адсорбера работает? По идее впускной коллектор должен засасывать избыточное давление бензобака как раз через систему адсорбера, правильно? Может тут надо поискать
Старый 26.08.2014, 10:53   #150
Вес репутации: 229
вот она
Без кронштейна...
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
