Старый 25.09.2014, 15:45   #201
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
316, которая хотела стать 328
Да, именно так.
Кардан на месте. Хотел еще поставить теплоэкран, но забыл вчера привезти перемычку "подкову". Блин сейчас соображаю что подкаву надо ставить уже на экран. Не помню уже как точно было.
Старый 25.09.2014, 16:36   #202
Рудольф
Аватар для Рудольф
Заказал оба кольца на соединения глушителей
Старый 25.09.2014, 16:40   #203
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Да, именно так.
Да, она подпирает теплоэкран.
Старый 25.09.2014, 16:47   #204
Рудольф
Аватар для Рудольф
Напишу ка я себе план, пока едут кольца на глушитель надо собирать остальное
1 адсорбер на место, шланги закрепить +
2 защитить трубки гидравлики асц +
3 корпус воздушного фильтра +
4 радиатор на место +
5 радиатор кондера на место, стыковать трубки - решил не ставить т.к. радиатор кривой, вентилятор на него толком не садится, надо найти замену к лету, из корпуса вентилятора выпадает фишка
Пропустил:
5а трубка гура (обратка) и бачок + (убрал змеевик, обратка теперь резиновым шлангом напрямую в бачок)
6 телек с усами( пластик вокруг ноздрей разломан, пока без него, закажу новый) +
7 проводку на правую половину закинуть + (нужны держатели провода вдоль радиаторы)
8 бампер +
9 локеры
10 подкова +
11 теплозащита - в ужасном состоянии, надо искать в более приемлемом
12 глушаки - банки заварил, кольца едут, смысла собирать пока нет, т.к. надо снимать голову
Последний раз редактировалось Рудольф; 29.09.2014 в 12:53.
Старый 25.09.2014, 19:52   #205
Рудольф
Аватар для Рудольф
потыркал двигатель, тоб запустить нужно полностью прикрыть дмрв, оставив небольшую щель для воздуха, трос газа работает, движок откликается на педаль, пока рукой прикрываю дмрв, он жадно всасывает мою руку и гофру сжимает. Напомню, выпуска нет, только коллектора, впуск собран до дмрв, шланг адсорбера пока идет впустоту и шланг вакуумный ресивер для клапана глушителя тоже впустоту - "подсос" - неучтенный воздух. Из-за этого думаю приходится рукой прикрывать дмрв.
Перевез запчасти в гараж где занимался электрикой, авто стоит там же. Завтра буду собирать морду.
Непонятно куда ставить вентилятор кондера. Нужна ли перемычка горизонтальная перед радиатором если будет вентилятор
Старый 25.09.2014, 20:14   #206
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Обязательно!
Старый 25.09.2014, 21:10   #207
Рудольф
Аватар для Рудольф
ее тоже привез. есть сомнения по поводу наличия крепежа, но завтра все равно поеду заниматься мордой большое спасибо за дельные советы
Старый 26.09.2014, 15:52   #208
Рудольф
Аватар для Рудольф
Ребята, сегодня я проехал 6 метров задним ходом, шоркнул колеса об асфальт и проеахл 6 метроа вперед а потом продолжил собирать авто.
снял бампер, поставил бачок гура, не ставится трубка обратки с рейки к бачку, у меня она со змеевиком, и он упирается в поддон, надо что то придумывать. Подцепил адсорбер, машина не держала холостые из за незаглушенной трубки от коллектора к адсорберу, сейчас все огонь. Осталось найти в гараже подготовленный крепеж к адсорберу.
начал морду собирать
Старый 26.09.2014, 19:31   #209
Рудольф
Аватар для Рудольф
авто стоит на месте, двигатель запущен, мгновенный расход примерно 18 показывает, раньше (на 4х котлах) на месте зашкаливало за 30, при движении стрелка начинала показываеть нормальные цифры. Сейчас даже просто при зажигании показывает 12 литров, в чем косяк? п.с. приборка 6 котлов
Старый 28.09.2014, 22:09   #210
Рудольф
Аватар для Рудольф
Залил антифриз, запустил, выключил, свечки в антифризе. Надо менять прокладку под голову. Выезд опять откладывается
Старый 29.09.2014, 06:05   #211
Рудольф
Аватар для Рудольф
Подскажите номера болтов и количество которые крепят голову чтоб заменить их при замене прокладки
Старый 29.09.2014, 06:36   #212
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Как так то . Че с ней стало то?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 29.09.2014, 06:47   #213
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я ее еще не менял. Походу мотор таким мне отправили.
Старый 29.09.2014, 12:55   #214
Рудольф
Аватар для Рудольф
трос к замкам капота прямо над фарой что ли должен идти?
прокладку взять под 0 сразу или не торопиться и после вскрытия заказать, вдруг шлифовка нужна?
Старый 29.09.2014, 15:06   #215
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
под телеком он проходит, если грубо то да, над фарой.
328 coupe m52tu
Старый 29.09.2014, 15:50   #216
Рудольф
Аватар для Рудольф
точнее интересует следующий момент, трос подцепил к замкам, примерно через 5-7см он идет открыто напрямую к крылу, и в этом месте под телек его не спрятать
Старый 29.09.2014, 20:01   #217
Рудольф
Аватар для Рудольф
заказал прокладку головы 613194000 VICTOR REINZ, прокладку ваноса 147660 ELRING и комплект болтов головы 143210101 VICTOR REINZ
Старый 30.09.2014, 17:14   #218
Рудольф
Аватар для Рудольф
трос к замкам капота идет вот так:
Правильно?
Выкрутил свечи после пары минут работы:
теперь на них нет тосола, но идут сильные пузыри в бачок радиатора, из выпуска валит белый дым, после пары минут работы проходит, из бачка радиатора пахнет бензом - все таки убедился в прокладке
Старый 01.10.2014, 01:53   #219
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Трос за планкой должен быть на уровне фар
Старый 01.10.2014, 09:55   #220
Рудольф
Аватар для Рудольф
Можешь у себя сфотать ?
Старый 01.10.2014, 10:15   #221
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Не представляется возможность, так как все снято, стоит голый кузов
Старый 01.10.2014, 10:39   #222
Рудольф
Аватар для Рудольф
Тогда на пальцах. Трос выходит из замков и получается должен заворачивать назад к мотору? И потом под рамку телека и к крылу? Там угол сильно большой получается когда к мотору поворачивает
Старый 01.10.2014, 10:42   #223
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Поищу фотки, но если память не изменяет, сбоку выходит из телека и на уровне фар уходит за планку, понимаешь? То есть за фарами он уже ЗА планкой, а не ПЕРЕД
Старый 01.10.2014, 11:28   #224
Рудольф
Аватар для Рудольф
Я понял тебя, и сам тоже думал что так должно быть. Спасибо, буду пробовать
Старый 02.10.2014, 17:29   #225
Рудольф
Аватар для Рудольф
Приехали кольца глушака, заказывал фирмы BOSAL, жалко до глушака дело так и не дошло. В выходные пойду разбирать двиган, на следующей неделе как раз прокладка с болтами приедет
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
