Старый 09.09.2014, 10:37   #1
ворон
ворон Нейтральная репутация
по тяговом реле ванос м50 2.0
всем привет. значит дело было так.... грешил я на ванос так как расход был бешаный до 3000 оборотв не ехала потом пуля и всё такое. ну и решил заказать рем-комплект (2 резинки и шайбу) и привести его в чувства. ну и сделал всё как было описано у нас тут в одной и тем. ииии.... парни ну во первых это реально помогло, мои же кольца были как из дерева сделаны. очень сильно задубели. ну так вот.... теперь же я начал замечать вот такую вот фигню. сожусь я с утра в машину завожу, работает всё как часы, тяга шикарная хоть с 5-той трогайся и в путь. НО!!!! такое будет длится только до тех пор пока я не превышу отметку в 2700-2900 оборотов, потом же, такое чувство что чтото толи включается толи сробатывает толи наоборот не до срабатывает. и машина превращается в овощ который до 3000-оборотов не едет а после пуля. но только стоит мне заглушить и подождать 5-7 минут, так всё становится как и было. вот я и думаю что может это тяговое реле ваноса работает неккоректно или же ему совсем край. как проверить его? самый дешевый новый (говорят оригинал, реплики нету) стоит около 6000р. и кстати, если же отключить с него фишку с самого утра, то мотор становится сразу овощьной даже не превышая отметки в 2700-2900 оборотов. помогите путным настовлением или же советом
ворон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 02:40   #2
ворон
да ладно.... неужели никто не поможет?....
Старый 10.09.2014, 08:48   #3
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Дпрв проверял?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 10.09.2014, 10:53   #4
ворон
ДПРВ ДПКВ новые замена была около 6 месяцев назад. это то с чего я начал решение проблемы с тягой до 3000 оборотов.
Старый 10.09.2014, 11:01   #5
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Сними фишку и подай на него 12 вольт должен щелкать отчетливо.
Старый 10.09.2014, 13:49   #6
ворон
только что проверил, щёлкает не то чтоб сильно отчётливо но слышно нормально. проверил сопротивление на нём 24 ОМ. это нормально?
Старый 10.09.2014, 14:28   #7
999
Аватар для 999
Вес репутации: 57
Незнаю не замерял сопротивление. Замерю напишу.
Диагностики нет?
На насос в баке или сетку подозрений нет?
Старый 10.09.2014, 14:49   #8
ворон
у нас провинциальный городок с насилением в 70.000 человек. диагностов нет, читатели ошибок неграмотные имеются которые даже мотор увидеть не могут.
на насос.. ну если бы он не выдавал нужное давление разве она бы стала выстреливать после 3000 оборотов. думаю наврятли.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
