Старый 21.10.2016, 22:01   #1
hackme
Аватар для hackme
Автомобиль: BMW е36, 316I , 98 г.в. , М43В16 , МКПП
hackme Нейтральная репутация
Exclamation Течь жидкости ГУР из под пыльника
Привет всем Одноклубникам! Сразу извиняюсь, если разместил тему не в том разделе. Проблема такая:
Подтекает жидкость ГУР с правой стороны рейки, пыльник треснут и при поворотах руля собственно и вытекает жидкость, вытекает прилично - несколько дней езды и бачок полупустой. Пробовал найти информацию, но безуспешно, там какой сальник стоит? если кто знает, скажите размеры пожалуйста.. И получится ли его заменить на яме самостоятельно?
П.С. в каталогах ничего не нашел. Фото приложил ( стрелкой указал место течи - снизу пыльника посередине). если что двиг М43В16, компакт.
BMW 316i compact , 98 г.в. , М43В16 , МКПП
hackme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 07:59   #2
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
У меня так рейка умерла, литрами масло кушала. Купил другую. Там вал коррозией пошёл и через неё полилось. Если коррозия, то сальник не поможет.
Судя по тому, кто пыльник дырявый, то валу хана.
Старый 22.10.2016, 08:07   #3
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 35
hackme, проверь правую сторону там тоже течёт скорее всего. Судя по виду ещё и коренной сальник.
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 22.10.2016, 09:03   #4
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
pronin,
Сообщение от hackme Посмотреть сообщение
и что такое
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
коренной сальник
Старый 22.10.2016, 09:20   #5
pronin
Вес репутации: 35
Масло там давит скорее всего с коренного сальника помимо рейки. С верху тоже все в масле
Старый 04.12.2016, 19:17   #6
ИМХО скидывать рейку и отдавать на диагностику, чтобы понять - ее можно перебрать или проще сразу поменять...
Старый 04.12.2016, 19:37   #7
feral
Аватар для feral
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
feral Репутация ниже среднего
тридцать шестую рейку проще купить с разборки, чем свою перебирать, дешевле будет. Себе например поставил от сорокшестой.
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
