14.04.2017, 21:28 | #1 |
Вес репутации: 0 |
Крепление механизма стеклоподъемников купе дорестайл и рестайл
Добрый вечер. Кто-нибудь при регулировке положения стекол на купе обращал внимание на различное крепление механизма стеклоподъемников у рестайла и дорестайла? С чем это связано? Согласно каталогов механизм один и тот же (51 33 1 977 579 / 51 33 1 977 580):
https://www.bmwcats.com/bmw/E36/4742...92/51/51_2055/ https://www.bmwcats.com/bmw/E36/4742...97/51/51_2055/ У меня у самого купе дорестайл, механизм стеклоподъемника к двери закреплен на заводских заклепках, аналогично тому, как на фото из инета ниже: 1. 2. При данном способе крепления не возможна регулировка положения стекла без снятия обшивки двери. По фото у рестайла: 3. Так же нашел фото в сети, где на доресталовом стеклоподъемнике рамка механизма с внутренней стороны двери закреплена. Но там отчетливо видны следы, что механизм снимали, а при установке рамка была подогнута и на самой двери краска стерта, как-будто ранее рамка механизма также снаружи устанавливалась: Как правильно у дорестайла должно быть и на что-нибудь кроме удобства регулировки это влияет? |
07.08.2017, 14:34 | #2 |
Вес репутации: 169 |
Никак не влияет на регулировку стекла способ крепления механизма, вообще пофиг.
По заводу там клепки, лучше поменять на винты с гайками. Имеет значение только винт, который ближе всего к средней стойке.
