13.07.2017, 13:51 | #501 |
Вес репутации: 302 |
Igorevich,а при чём тут это? )
на 36 не мозг включает кондей, а кнопка ))
13.07.2017, 14:07 | #502 |
Вес репутации: 169 |
ISH, объясню, почему спрашиваю. Я поставил при свапе мозги от свапнутого мотора м52б28. Ну тщетно надеялся, что будет разница от двухлитровых.
Мотор был с е39. Кондей не работал в итоге. Никак. Распиновка на мозгах иная. Поставил сигнал на реле компрессора в обход мозгов.
13.07.2017, 14:14 | #503 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Igorevich, ну мозги с е36. И кондер то работает, если перемкнуть 30й и 87й пины реле
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
13.07.2017, 14:31 | #504 |
eternal life, без сигнала с мозгов компрессор не будет работать
13.07.2017, 23:25 | #505 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Свар с чего и на что был?
13.07.2017, 23:33 | #506 |
Вес репутации: 80 |
М52B20 на М52B28, как бы подпись намекает
14.07.2017, 00:36 | #507 |
ISH, слишком размытый намёк
Проверь ещё раз давление в системе, могли и не долить
29.07.2017, 13:40 | #508 | |
Вес репутации: 80 |
Так что вопрос пока открытый. Добавлено через 11 минут Закупил комплект для небольшого ТО:
29.07.2017, 15:40 | #509 |
Так а крышку поднять и поменять/почистить провод на 16 пред?
03.08.2017, 22:10 | #510 |
Вес репутации: 80 |
Поднимал, конечно же. Там оказалось не всё так просто. На прямую с 16го преда не приходит провод на реле...
Выявилось сегодня пара проблем: 1. когда в машине слушаю музыку с телефона и подключаю его к зарядке, то в колонках начинается постоянное завывание.. 2. заметил, что тряпка на потолке провисла над головой ((
07.08.2017, 22:44 | #511 |
Вес репутации: 80 |
Замена МАСЛА на 403600 км
07.08.2017, 23:02 | #512 |
Вес репутации: 273 |
ISH, офигеть пробеги
07.08.2017, 23:46 | #513 | |
Выдергиваешь 16 пред и меряешь напряжение, если оно в норме значит питание к преду подходит. От преда идёт провод на гребенку(в которой скорее всего и проблема), а из неё расходится на релюхи компрессора и 1,2 скорости.
08.08.2017, 07:21 | #514 |
Вес репутации: 80 |
PaulD, сам ужаснулся пока писал
kyxten, видимо забыл написать, 16й пред я замерял, там всё нормально. Вот как раз добирался до гребенки, понял, что не знаю, что с ней делать и решил пока не лезть. Когда разберу тачку на ремонт кузова, тогда покопаюсь.
12.08.2017, 09:58 | #515 |
Вес репутации: 80 |
Примерно через месяц отдаю машину в кузовной ремонт и полную покраску.
Отсюда появляются мысли: а не покрасить ли в эшторилблау...
25.09.2017, 11:45 | #516 |
Вес репутации: 80 |
25.09.2017, 15:06 | #517 |
ISH, офиигеть там дел
26.09.2017, 08:26 | #518 |
Вес репутации: 54 |
ISH, это после потопа в Уфе?
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
27.09.2017, 07:40 | #519 |
Вес репутации: 80 |
PaulD, да в принципе фигня там, поверхностные рыжики, нулевкой убираются
DieselPower, это наследство от предхоза белоруса
29.10.2017, 20:28 | #520 |
Вес репутации: 80 |
Пока моя машинка на реставрации, прикупил себе жене машину (чтобы мне было на чем ездить).
Вот он поджоп ватоматный: Сколько езжу, никого не смог еще обогнать, даже зилок помойный
29.10.2017, 20:56 | #521 |
ISH, нормаль машина, зря ты так
01.11.2017, 20:14 | #522 |
Вес репутации: 80 |
24.11.2017, 23:41 | #523 |
Вес репутации: 80 |
Купил еще один маленький ништяк (s50b32):
25.11.2017, 01:24 | #524 |
ISH,
Когда поедет?
25.11.2017, 09:03 | #525 |
Вес репутации: 80 |
kyxten, скорее всего только к лету.
