Старый 16.12.2013, 20:25   #1
Biofan67
Автомобиль: e 30 1.8 84г
Biofan67 Нейтральная репутация
Exclamation e30 c серцем с 36
Привет всем у меня в 30-ке м42 с 36-й свап делал сам всё было норм а ща не могу понять машина глохнет на ходу и на холостых такое ощущение как будто зажигание выключил подтраивает и иногда в глушак пыхнет подсосы воздуха проверил фильтр топливный заменил сетку заборную почистил на дигностику ещё не гонял что ещё глянуть а так мотор огонь а особенно с моим старым редуктором 4.40
Biofan67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:55   #2
Эраст
Аватар для Эраст
Сказал(а) спасибо: 59
Если уверен, что подсосов воздуха нет, на диагностику смотреть и сбрасывать ошибки по датчикам. От КВКГ может подколбашивать, но не до такой степени, чтобы глохнуть на ходу.
Старый 17.12.2013, 01:44   #3
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 66
Biofan67,искра пропадает и насос перестает качать - значит датчик колена. Попробуй проверь его.
Старый 17.12.2013, 01:46   #4
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
катушка зажигания?
Старый 17.12.2013, 01:48   #5
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 66
goa-express,да-да ! Что там у 42го за геморой с кучей датчиков?
Старый 17.12.2013, 02:07   #6
Вес репутации: 268
а что гадать,толковый диагност нужен
Старый 17.12.2013, 07:26   #7
Biofan67
на счёт диагноста я согласен у место катушек зажигания стоит модуль вопрос такой ВВ провода дорогие чем можно заменить (колхоз)просто проверить не охота менять хорошии на новые
Старый 17.12.2013, 18:01   #8
Biofan67
ездил на диагностику показало датчик скорости и лямнда заметили такую штуку что перед тем как заглохнуть за минуту до этого поднимаются обороты примерно до 1000-1100 и где-то через минуту подымаются обороты и глохнет поменял датчик температуры двигателя и чтго странно диагносты сказали залей катушку зажигания саляркой у меня весь корпус в трещинах после глохноть перестала но иногда чуть подтраивает
Старый 28.10.2014, 22:54   #9
Igor 51
Igor 51 Нейтральная репутация
Igor 51 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
