Старый 24.06.2015, 03:51   #76
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 126
Е46 320i tour
aleks вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.06.2015, 12:36   #77
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
aleks,спасибо еще раз за железки.проблема одна разрешилась.осталась еще одна,это днище под запаску.вот только жаль что не кто не пилит,а если и пилят то уж вовсе далеко(задница обойдется как золотая).печалька ну не беда будем искать.пока и другие дела есть.
жги резину,а не свою душу
Старый 24.06.2015, 22:51   #78
iluxa
Аватар для iluxa
занялся сегодня передней частью подкрылка.вырезал его к едрени :
вот такой он был:
а вот так сейчас (подогнал,прихватил)
завтра обварю и все будет гуд
Старый 24.06.2015, 23:35   #79
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, процесс идёт
Старый 24.06.2015, 23:46   #80
iluxa
Аватар для iluxa
Metal_Heart,не так быстро как у вас,но все же я стараюсь.
Старый 24.06.2015, 23:53   #81
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
iluxa, я свою полтора года делал,а у купе основное уже сделано,мы сейчас красим,ну и арки заднии осталось переварить.
Старый 24.06.2015, 23:59   #82
iluxa
Аватар для iluxa
Metal_Heart,я с той осени,но зиму не делал т.к гаража не было.Я уже задолбался без машины пешком ходить.в планах сделать к августу т.к отпуск.и рвануть в мурманск
Старый 25.06.2015, 00:32   #83
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
У меня как раз то были колёса,осенью с ней распрощался.
Не загадывай,я тоже много раз загадывал и потом не выходило)))
Старый 25.06.2015, 09:42   #84
iluxa
Аватар для iluxa
да уж это точно
Добавлено через 48 секунд
главное стремиться
Старый 25.06.2015, 23:57   #85
iluxa
Аватар для iluxa
и так на сегоднешний момент обварен подкрылок и загрунтован,и наконец то сделан и приварен кронштейн для педали газа
Старый 07.07.2015, 21:16   #86
iluxa
Аватар для iluxa
и так закончен передний подкрылок,покрыт битумно-каучуковой мастикой:
закрыты сварные швы герметиком :
и выкрашено днище изнутри:
и снаружи тоже швы покрыты герметиком и выкрашено:
осталось закрыть снаружи днище мастикой и проложить тормозную магистраль до тройника на задние колеса и с левой стороной покончено.пора переходить на левую сторону
Старый 07.07.2015, 21:20   #87
Сказал(а) спасибо: 186
Вес репутации: 102
Может на правую сторону? Или товарищ любит много раз?
Старый 07.07.2015, 21:47   #88
iluxa
Аватар для iluxa
походу я краски перенюхал ,конечно на правую
Старый 09.07.2015, 17:35   #89
iluxa
Аватар для iluxa
Закрыта мастикой левая сторона:
как говорится кашу маслом не испортишь
Старый 10.07.2015, 12:48   #90
iluxa
Аватар для iluxa
и так между делом решил перебрать кулису кпп,нашел на работе подходящие кабельные наконечники и понеслась:
обрезал по размеру:
и запресовал в тисках:
все собрал и поставил на место,люфта как и не бывало
Старый 10.07.2015, 12:55   #91
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
iluxa, при включении задней бороду не задевает рычаг?
Старый 10.07.2015, 12:58   #92
iluxa
Аватар для iluxa
раньше да,теперь не знаю,т,к до установки бороды еще долго
Старый 10.07.2015, 14:08   #93
Вес репутации: 102
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
У меня тоже такая ерунда! И чехол протирается из за этого.
Старый 10.07.2015, 17:30   #94
motor4ik
Аватар для motor4ik
cyborg, видимо это уже в коробках у всех износ..
Старый 10.07.2015, 21:56   #95
iluxa
Аватар для iluxa
все возможно за столько времени
и так заменена тормозная трубка от гидроблока до тройника:
вспомнил,что на заднем левом колесе неисправен датчик абс.еле выковырял старый убил аш часа 1,5.
новый не ставил т.к. нужно еще снять рычаг вместе с барабаном чтоб зачистить все в районе развального сайлента и залить все мастикой.
кто нибудь знает какая голова нужна для откручивания гайки где барабан?
Старый 11.07.2015, 09:32   #96
iluxa
Аватар для iluxa
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 13:39   #97
Гарик.
Аватар для Гарик.
Автомобиль: BMW E36 92г.
Гарик. Нейтральная репутация
iluxa, отличная работа
Гарик. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 14:09   #98
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от Гарик. Посмотреть сообщение
спасибо стараемся
Добавлено через 23 минуты
и так начал разбирать заднюю подвеску.обломил гайку в месте с болтом развальным ,сайлент нижний под замену.(болт зараза дорогой в районе 450руб + гайка 80 руб).вот такие дела
Старый 11.07.2015, 16:15   #99
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
ЭКСЦЕНТРИК дорогое удовольствие,сам по каталогу посмотрел и в стопор
А так дела отлично идут у тебя
Metal_Heart вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 16:44   #100
iluxa
Аватар для iluxa
да уж но делать нечего надо заказывать сразу на обе стороны и болты с гайками и нижние сайленты.
а дела идут потихоньку,правда не так как хотелось,но все же.решил полностью добить левую сторону дабы больше ее не касаться.
Добавлено через 9 минут
заготовлен крэйзи инструмент для откручивания задней ступичной гайки:
и снят полностью рычаг с барабаном:
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
