Старый 06.10.2015, 18:03   #1
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 35
Riverr Нейтральная репутация
Какой фирмы взять ДПКВ и ДПРВ?
Соклубники подсажите какой фирмы взять датчики.
Мозг то Сименс, мотор m50b20 vanos и слышал что только оригиналы.. или покрайней мере ДПКВ обязательно оригинал, так ли это?
Многие говорят взять VDO, но на экзисте ДПКВ VDO нету и в помине...
Есть еще фирма ERA, стоят брать?
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 19:30   #2
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Riverr, слушай а скинь каталожный номер дпкв на нашисименсы в лс пожалуста.
Старый 06.10.2015, 19:35   #3
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
У меня ДПКВ Эра работал, покрайнемере мотор запускался и проблем особо небыло, а вот ДПРВ неработал(форсы цокали, тяги небыло)
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 20:18   #4
AlexE36
Аватар для AlexE36
Автомобиль: BMW 318is Coupe E36 переродилась в 328))
AlexE36 Нейтральная репутация
пару недель назад брал ВДОшный, как это нету?!
AlexE36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 21:05   #5
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Сообщение от AlexE36 Посмотреть сообщение
Дпрв vdo есть а дпкв есть все кроме vdo, посмотри сам)
Старый 06.10.2015, 23:29   #6
Вес репутации: 302
Riverr, 5wk90051z - каталожный номер дпкв vdo
Старый 06.10.2015, 23:32   #7
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Спасибо!!! Но его нету на экзисте (((
Старый 06.10.2015, 23:51   #8
Вес репутации: 302
Riverr,на емексе есть, всего-то 6500
Старый 06.10.2015, 23:53   #9
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
дпкв era год узе работает
Старый 07.10.2015, 00:18   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Тож склоняюсь к ERA, FAE, Delphi
Старый 07.10.2015, 08:17   #11
AlexE36
Аватар для AlexE36
кончились наверно
Старый 07.10.2015, 08:50   #12
Вес репутации: 229
работать то все эти эры могут, но вот насколько корректно одному богу известно)
Старый 07.10.2015, 09:19   #13
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
кончились наверно
А за скоко ты покупал дпкв vdo?
Старый 07.10.2015, 09:25   #14
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
дпрв era на м50 год точно проработал без проблем, дальше хз)
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 07.10.2015, 09:32   #15
Андрей74
Аватар для Андрей74
Полностью согласен после замены ДПКВ эра на вдо разница была в запуске двигателя, и тяге
Старый 07.10.2015, 13:28   #16
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
10 рублей выкинуть на 2 датчика... Как-то сомнительно.. Это про vdo
Старый 07.10.2015, 13:59   #17
Initium
Аватар для Initium
Автомобиль: bmw 320i, 1993
Initium Нейтральная репутация
Новый ДПРВ ERA отказался работать на сименсе, поставил VDO, все отлично работает, разница в работе датчиков перекрывает любое сомнение
Начало...
Initium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 14:12   #18
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Просто конструкция датчика настолько банальна и проста, не думаю что неоригиналы на чем то экономят, тем более многие ездят на эре.. К примеру)
Старый 07.10.2015, 16:10   #19
silwer
silwer Нейтральная репутация
На двигатель М43 датчик ДПРВ HELLA 6PU 009 121-281
ссытся маслом ппц. Ибо конструктивно сделан какашечно и косячно- масло свободно проходит сквозь корпус! и поступает в кабель, и на внешнюю сторону датчика,а вот по резинке не протекал. Поскольку на оригинале хана была только кабелю, от хеллы отрезал его и приделал к оригинальному датчику, надрезав "шляпу" старого датчика, и когда добрался до контактов, припаял провода, зафиксировал поксиполом. Так и продал...
Последний раз редактировалось silwer; 07.10.2015 в 16:26. Причина: добавил пару строк...
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 16:12   #20
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 35
Вот и я о том же;)
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
