Старый 17.08.2016, 09:52   #1
Виктория е36
Аватар для Виктория е36
Автомобиль: BMW 316 e36
Виктория е36 Нейтральная репутация
Стреляет и глохнет м40 1.6
Ребята,нужна Ваша помощь. В чем может быть проблема? Заводится с пол пинка работает четко ,но стоит газнуть начинает стрелять в районе впускного и обороты снижаются и глохнет. На диагностику записалась. расходомер,кхх,бронепровода,мозги(так как сгорела дорожка) меняли.
Последний раз редактировалось Виктория е36; 17.08.2016 в 14:35.
Виктория е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 10:36   #2
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Привет краснодару с новороссийска)
Метки грм смотрели ?! Меняли когда , ничего там не перепутали?
Старый 17.08.2016, 11:28   #3
Виктория е36
Метки проверяли. Не неперепутали)))
Старый 17.08.2016, 11:34   #4
Вес репутации: 154
Сообщение от Виктория е36 Посмотреть сообщение
Воздухомер
вот очень похоже на него, я когда экспериментировал с настройкам, иногда были такие результаты.
Следов вскрытия на нем нет?
Старый 17.08.2016, 11:40   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
стреляет во впуск - это много воздуха или сбита фаза. если все метки нормальные, то смотреть следующее:
1) давление топлива;
2) производительность бензонасоса за минуту;
3) целостность впускного тракта(нет ли подсосов воздуха);
4) свечи, провода;
5) датчик температуры антифриза на мозг;
6) регулятор холостого хода;
7) кислородный датчик;
8) расходомер.
Добавлено через 57 секунд
какая дорожка сгорела? это важно. номер ноги на ЭБУ какой?
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.08.2016, 11:48   #6
Виктория е36
Вроде не видно,что вскрывался
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
4) свечи, провода;
8) расходомер.
Последний вопрос не совсем поняла)
Старый 17.08.2016, 11:52   #7
Slitch
Аватар для Slitch
на ЭБУ около 90 ног в разъеме. по номеру ноги можно понять на какой датчик идет провод с нее. раз отгорела дорожка внутри, значит где то замыкание было или есть. нужно посмотреть на какую ножку приходит обгоревшая дорожка
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.08.2016, 11:55   #8
Виктория е36
Началось это после 4х месячного простоя машины.До этого было нормально.
Вот, теперь поняла)))) нужно посмотреть
Старый 17.08.2016, 12:38   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Попробуйте подкинуть рабочий расходомер , и все станет понятно сразу )
Старый 17.08.2016, 15:23   #10
Виктория е36
Так у меня их уже два))))
На эбу у меня 88ног,дорожка прогорела в районе 48
Старый 17.08.2016, 15:37   #11
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
Бог любит троицу
Старый 17.08.2016, 16:12   #12
Витюха
Аватар для Витюха
Витюха Нейтральная репутация
У меня такая беда была, из-за умершей лямбды. Вылечил заменой.
BMW 316i M40 1.6 - продана
Витюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 16:21   #13
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
+1
Начните с простого - отсоедините фишку лямбды. Если она труп, соотв мотор станет ровно работать, но жрать больше обычного.
Пункт два - расходомер.
И только потом всякие сложные сценарии, описанные предыдущими топикрайтерами:
- отмыть КХХ
- проверить впуск на герметичность и т.д.
Последний раз редактировалось rusl; 17.08.2016 в 16:23. Причина: ///
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 17:08   #14
Slitch
Аватар для Slitch
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
+1
- отмыть КХХ
вы конечно извините, но более сложные операции это заменить датчик. т.к. его еще нужно купить новый а в случае с расходомером, так он новый стоит как мотор контрактный.
не вижу ничего сложного в проверке давления топлива и проверке герметичности впуска.
Добавлено через 20 минут
в районе 48ого есть следующие датчики:
44 нога на датчик положения распредвала;
46 нога включение 1 скорости вентилятора;
48 нога на включение реле компрессора кондея;
правда это DME 1.7.3 а не 1.7 но они отличаются только тем, что на 1.7.3 4катушки и датчики детонации
E87 N46B20 АКПП
Старый 17.08.2016, 17:28   #15
rusl
Аватар для rusl
Не осилил причины Вашего гнева, сударь
Кто говорит про новый расходомер?
Написано же - начните с простого.
Основываюсь на личном опыте 2010 года. Те же симптомы. Сначала заменил лямбду. Помогло. Еще через полгода та же история с расходомером - куплен б/у, работает до сих пор.
Старый 17.08.2016, 17:40   #16
Slitch
Аватар для Slitch
о гневе речи и не идёт.
просто ооочень много раз сам же наступал на свои грабли. а дело чаще всего было в топливной системе либо во впуске.
и если честно, то расходомер дохлый не попадался ни разу на старых машинах(если в него не лазили конечно). а кислородники, да... горсть лежит в утиль. и сюрпризы врущие кислородники преподносят гораздо забавнее, чем не рабочие совсем.
E87 N46B20 АКПП
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
