08.07.2006, 00:29 | #1 |
goanatoly
free air в е36 седан
хотел поставить саб 25 см в полку, но установка мне показалась слишком сложной, что и как там в металле вырезать подскажите кто делал.
08.07.2006, 15:20 | #2 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189 |
Ничего там сложного нет.Только по середине идёт усилитель, его лучше не резать. Ставь справа или слева.снизу фанеру двадцатку и пропень всё макрофлексом между ними.
08.07.2006, 15:30 | #3 |
А куда там снизу фанеру я чё то непонял, у меня был тот же вопрос про саб только вот человек вопрос чуть раньше задал
Е36 320 М50,безVANOS, седан - продан!!!! |
09.07.2006, 00:24 | #4 |
goanatoly
спасибо, я тоже думал ставить справа-слева, просто как-то несимметрично показалось. и так как динамика еще нет, то незнаю под какой размер резать и главное как и чем?
09.07.2006, 00:39 | #5 |
Админ-Хранитель е36
Симметричность для низких частот роли не играет
резать электролобзиком, смело!
09.07.2006, 16:30 | #6 |
goanatoly
а как оформляется вид сверху я имею в виду штатную полку
и еще никак с выбором динамика не определюсь хочу 30см |
11.07.2006, 00:05 | #8 |
Админ-Хранитель е36
сегодня как раз занимался тем что переделывал фриэйр в своей машине :D Вместо двух 12" ставил одну.Соответственно новую полку.Штатная полка сверху оформляется просто- по форме выгибается гриль для динамика, и сверху тупо обтягивается чёрным карпетом.
12.07.2006, 10:55 | #10 |
Смотрящий
Вес репутации: 51 |
Ninja для установки фри в купе я так понимаю придется полку пилить очень не хочется это делать! Или я чего-то не понимаю, там же идет металлическая полка :?: Куда ты фанеру снизу ставил?
[SIGPIC][/SIGPIC] Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел - хранитель!!!" (с) |
12.07.2006, 15:07 | #11 |
Админ-Хранитель е36
HasterПолку конечно пилить надо Проще конечно сколотить ящик и бросить его в багажник, но минусов у такой конструкции много.С точки зрения звука фриэйру равных нет и места он не занимает.Я взял фанеру 20 мм и плюс сверху кольцо из фанеры 20.Сверху просунул динамик, в итоге он сидит максимально высоко и места в багажнике практически не занимает.То есть полка из фанеры крепится снизу к металлической полке саморезами а потом хорошо пропенивается.Получается жёсткая и глухая полка, звук очень хороший :D Самое сложное-точно вырезать по форме полки из фанеры.Кстати задние динамики я убрал, не нужны они,передних для хорошей звуковой сцены достаточно :D
28.07.2006, 20:59 | #12 |
goanatoly
to NINJA а ты сместил отверстие под динамик к середине или к краю?
и еще там такая выпуклость в металле как-то некрасиво получается из-за неё кольцо из фанеры плохо ложится, что с ней делать-то (динамик 30 см) |
28.07.2006, 22:22 | #13 |
Админ-Хранитель е36
динамик с краю.Кольцо фанерное вставляется внутрь полки металлической и выпуклости ей не мешают.
28.07.2006, 22:41 | #14 |
goanatoly
to NINJA немного не понял тебя как это "Кольцо фанерное вставляется внутрь полки металлической", я понял что кольцо ложится на полку, а так как D=32 см выпуклость в металле мешает, а снизу тоже лист фанеры.
29.07.2006, 00:02 | #15 |
Админ-Хранитель е36
goanatolyУ меня ничего не мешает.Почитай внимательно мой пост выше.кольцо входит в отверстие в металлической полке когда фанерную полку ты прикручиваешь снизу.
29.07.2006, 13:56 | #16 |
goanatoly
Спасибо, Вас теперь понял. Ну и дырень получится
30.07.2006, 01:24 | #17 |
Админ-Хранитель е36
дырень действительно большая :D
31.07.2006, 22:09 | #18 |
Ninja может все же будет возможность выложить фото конструкции полки под ФЭ саб с разных ракурсов?
з.ы. думаю подобная информация будет полезна любителям автозвука, я к примеру могу поделиться своими конструккциями подиумов под твитеры и мидбасы, а так же конструкцией саба, может вообще стоит вынести подобную инфу в faq?
e46 318iA N42B20 |
01.08.2006, 00:01 | #19 |
Админ-Хранитель е36
VYGПостараюсь найти время. Но сейчас я могу сделать только внешние фотки.Скоро будем делать такую же полку нашему соконфетнику Zolу-фот процесс обязательно сфоткаю и выложу.
02.08.2006, 00:26 | #20 |
Вес репутации: 48 |
А если 2х8"
Было бы здорово!
Эти дела по чертежам можно было бы грамотно сделать. Но я обдумываю еще один вариант. Нинзя, а не посоветуешь толковый Фри-эйр динамик на 8"? Что, если усилитель по центру, полку-доску не снизу, а сверху, а в ней по бокам 2х8"?
MORE GO less show |
02.08.2006, 13:42 | #21 |
Админ-Хранитель е36
Есть у меня динамик пионеровский 8".Долбит неплохо но ниже 60 герц не тянет.У меня в е30 раньше стоял, все были в восторге.Два саба нет большого смысла ставить. Отдача зависит больше от жёсткости полки, воздушной герметичности от салона и виброизоляции багажника.
02.08.2006, 15:51 | #22 |
Вес репутации: 48 |
Я тоже об этом подумал, что 2 нет смысла.
Ведь там на низах уже "все равно". Но я бы хотел поставить доску с ним именно "сверху". Значит Фри Эйры лучше всего Пионер, как я понял? И 8 и 10 и 12 дюймов?
MORE GO less show |
02.08.2006, 20:51 | #23 |
Вес репутации: 48 |
И вообще, просветите неграмотного - ФриЭйр динамик он специально для установки в положении "фриэйр" сделан или по сути это может быть любой саб-динамик, просто установленный не в боксе, а в полке???
MORE GO less show |
02.08.2006, 23:35 | #24 |
Админ-Хранитель е36
пионер-это из бюджетных фриэйров но при грамотной установке играют сносно.Чем больше диаметр динамика тем более низкие частоты он может отыгрывать.
фриэйр динамик часто может играть в обычном закрытом ящике, динамик сделаный для ящичной установки в варианте фриэйр играть не будет. Характеристики разные и конструкция. Хотя по тестам автозвука и других журналов многие динамики дают хорошую ачх во фриэйре. Надо искать. Меня пионер за 2000 рублей пока устраивает
03.08.2006, 00:33 | #25 |
Вес репутации: 48 |
О!
Получается достаточно бюджетно! Это хорошо. =) Нашел 2 динамика саба Пионер - 10 и 12 дюймов. Дейстивтельно недорогие! TS-W255F и , возможно, тот что у тебя TS-W305F. Это оно?
MORE GO less show |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
