Старый 06.11.2007, 00:02   #26
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
я дико извиняюсь :oops:
но что значит "гасить пену водой"?
ато сижу как пень, в одной руке пена в другой вода...
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 00:47   #27
VYG
VYG Нейтральная репутация
берем пластиковое ведерко(из под шпаклевки-краски или майонеза) наполняем водой, херачим туда пену, добавляем опилок, перемешиваем, наносим... наносить лучше тоже чем-то пластиковым, т.к. по мере высыхания, пена легко отделяется от пластика
e46 318iA N42B20
VYG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2007, 01:31   #28
plugged
Аватар для plugged
VYG
благабдарю :!:
попутно ещё вопросец:
направление твитера как выбрать правильно?
гляжу я кто как хочет так и крутит, кто на стекло кто на противоположную сторону, кто на середину салона...
и высота на которой он должен зависнуть?
правда я уже один закрепил на уровне уха, но всёже интересно...
Старый 06.11.2007, 10:13   #29
VYG
Сообщение от plugged
VYG
благабдарю :!:
высота на уровне уха, направление зависит от диаграммы направленности акустики ну и материала купола, надо пробовать...
e46 318iA N42B20
Старый 06.11.2007, 10:21   #30
VYG
металлические вч на отражение или друг на друга, не в лицо
шелковые вч с разворотом в салон, в лицо или на дальнего слушателя
e46 318iA N42B20
Старый 06.11.2007, 10:33   #31
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от VYG
уже прилепил на уровне уха направил на дальнего слушателя...
но подиумы ещё не готовы, ждут финальную обработку....
теперь размышляю над серединкой - куда мастить её
на обшивке двери в самой верхней её части (со стороны водителя) её будет перекрывать приборка
хотя со стораны пасажира при такой компановке всё должно быть ок.
на стойку не хочу... покрутил покрутил - слижком масивно не хочу награмождать прям перед мордой
Старый 06.11.2007, 10:35   #32
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от VYG
о! у меня какраз шёлк! :D
повезло
Старый 06.11.2007, 12:42   #33
Oxigen
Аватар для Oxigen
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 64
Oxigen Нейтральная репутация
Сообщение от VYG
Одеваем одноразовые перчатки и в воде мнем и перемешиваем всю эту кашу, консистенция пластилина мягкого должна получиться. На два подиума ушел практически весь баллон 500мл. Подиум после изготовления помещаем в целофановый пакет, лучше в несколько и откачиваем оттуда воздух. Иначе по мере высыхания полученная масса один фиг будет расти в размерах. Или же держим все это хозяйство в руках и постоянно приминаем форму, пока не схватиться верхний слой, дальше форма будет держаться.
Перчатки и ведерко в утиль потом.
Gazoapparat.**
Старый 06.11.2007, 13:16   #34
VYG
Сообщение от Oxigen
+1
Сообщение от Oxigen
Подиум после изготовления помещаем в целофановый пакет, лучше в несколько и откачиваем оттуда воздух...
думаю в этом нет смысла, по прошествии 5-10 минут, пена формуется до нужной формы мокрыми руками, без каких-либо последствий для последних
e46 318iA N42B20
Старый 07.11.2007, 12:56   #35
plugged
Аватар для plugged
ну вот, такие получились хреновины
мне кажется черезчур выпуклые, но я думаю ничё страшного.
спасиба тем кто подсказывал по изгатовлению, жаль только про перчатки поздно написали :wink:
вот теперь не знаю как их обтянуть в винил :shock:
греть нужно? клеить посоветовали моментом.
и ещё вопрос:
при вот такой компановке СЧ (фото ниже) левый динамик будит играть в приборную консоль - это очень херова?
Старый 07.11.2007, 15:56   #36
VYG
и ещё вопрос:
хорошего мало, подключай-таскай-крути-слушай, попробуй расположить СЧ в киках, с доворотом на центр салона, думаю так будет лучше(чем вариант СЧ в верхней части двери), что позволит сцену сделать более равномерной и глубокой, высоту бут вч вытягивать...
мид будет в двери?
e46 318iA N42B20
Старый 07.11.2007, 23:55   #37
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от VYG
и ещё вопрос:
мид будет в двери?
СЧ в киках? ого, а чё и так бывает? хм... с удовольствием бы их туда засунул...
а если их в дверь пониже и повернуть? будкт примерно тотже эффект?
подключать пока не к чему, усилка нет ещё...
да, мидбасы всёже хочу в дверь
Старый 08.11.2007, 01:33   #38
VYG
Бывает! (у большинства владельцев е36 в случае 2х полоски, сч диапазон воспроизводится из киков).
я бы так не делал, т.к. возможно появление эффекта привязки, т.е. ты будешь слышать левый СЧ который будет дуть тебе в ухо, а пассажир противоположный
подключай пока от головы
e46 318iA N42B20
Старый 10.11.2007, 20:10   #39
plugged
Аватар для plugged
решил отвлечся от установки акустики и позаниматся прокладкой проводов... тка сказать разнообразить процесс...
вопросы:
1. Кроссоверы хочу под тарпедо запихоть, это не критично?
так провадов меньше кидать, всёже 3 компанента.
2. От головы нужно две пары проводов кидать на усь?
ни усилка ни саба никогда небыло, поэтому не особо разбираюсь.
короче я не знаю как саб подрубается :oops: ему отдельный канал или как?
3. Если АКБ в багажнике то по правому парогу лучше акустические провода не кидать?
Старый 11.11.2007, 21:15   #40
Xenonus84
Вес репутации: 39
Xenonus84 Нейтральная репутация
1. Не критично где удобно там и ставь.
2. А от чего фронт будет играть? от магнитолы или от усилителя? Для саба если есть отдельный выход с магнитолы то его бери.
3. Прокладывай по возможности отдельно от силовых проводов и от штатной проводки (особенно межблоки) .
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу.
BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs
Xenonus84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2007, 18:56   #41
plugged
Аватар для plugged
Xenonus84
спс!
фронт от усЯ 2-х канального (которого ещё нет) а саб от другова усЯ хз какова ещё не знаю
кинул провода по правому порогу.
пошукал тут про свой среднечастотник, говорят объём нужен 1 литр примерно...
вот и думаю... придётся наверное в кики ставить
кстати в таком случае их направлять куда? вверх мимо тормеды?
Старый 14.11.2007, 10:15   #42
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 64
короче я не знаю как саб подрубается ему отдельный канал или как?
1. ответили, я так совсем их выбросил, головой порежу без них
2. два уся-две пары одна на ecm? втрая на саб. у меня три, т.к. поканалка
3.Вот по правому это зря, там силовая идет. Там силу на голову надо было, по центру межблоки, по левому акустические.
Gazoapparat.**
Старый 14.11.2007, 11:33   #43
plugged
Аватар для plugged
фууу ***.... я до сих пор путаю лево и право :oops:
канешно кинул по левому
тамже и акустические хочу положить, в центре я не увидел куда их пропихнуть, не решился короче... геморно как-то
а поканалку можно и с двумя усилками попробовать? верха от головы если? (кажется так мне тов. Бармалей советовал)
Старый 14.11.2007, 18:28   #44
Xenonus84
Вес репутации: 39
для поканалки тебе нужно 1 4х канальник (серединки и твитеры)и 1 2х канальник (мидбас) оба с хорошими фильтрами (если ГУ не может порезать) и будет счастье ;))
Старый 14.11.2007, 23:37   #45
VYG
не мудри на данном этапе, как понимаю в планах покупка головы, усилков и саба, захочешь поканалку, прийдешь к ней позже, а пока кидай две пары линеек, бери два 2х канальных уся (сабовый и для акустики), подключай через штатный кросс твоего комплекта
e46 318iA N42B20
Старый 15.11.2007, 01:18   #46
plugged
Аватар для plugged
ну примерно понятно к чему стремится :wink:
есть мысля щас взять голову - Pioneer DEH-P88RS
закончить с установкой акустики и пока поганять без усилков
кстати что скажете по пионеру? может предложите чего другова?
слушаю рок
Старый 15.11.2007, 13:21   #47
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 64
Он как бельмо в глазу(хотя очень не плох), алпайн рулит однозначно. ИМХО
Gazoapparat.**
Старый 15.11.2007, 13:52   #48
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Oxigen
любой чтоли? конкретно модельку можешь сказать?
Старый 15.11.2007, 14:05   #49
Oxigen
Аватар для Oxigen
Вес репутации: 64
9853 аналог
Gazoapparat.**
Старый 15.11.2007, 22:16   #50
T O D D
T O D D Нейтральная репутация
9833 тоже гуд
E36 320I,1997
T O D D вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
