23.06.2009, 16:38 | #26 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51 |
у меня стоял Helix DB4 c Focal polyglas Так и не получилось нормально настроить. усь мощный, а вот фильтры какие то мудреные.
e36 Cabrio |
24.06.2009, 11:50 | #27 |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 87 |
Barralastic
поканалка была? и что не смог настроить то?)
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
06.07.2009, 03:54 | #28 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
вообщем почти все сделал.. скоро фото и описание)
06.07.2009, 12:08 | #29 |
Автомобиль: BMW 328i 1997 Sedan
Вес репутации: 40 |
Извините за офф,у меня 2-х компонентка со своими кроссами,так вот когда поднимию громкость твитеры хрипят и тупо отключаются,у кроссов есть функция блокировки твитеров,как с бороться с тем чтоб твитеры не хрипели бы???еще раз извиняюсь перед автором
BWW e36 328i Moreagruen Metallic 1997 BMW e36 318i Montrealblau Mettalic-Продана BMW e36 318is coupe Full ///M-PACK 1995 - продана BMW e30 325e sedan 1985 - очень скучаю |
17.07.2009, 13:58 | #30 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Итак начну постепенно рассказывать)
1. ШВИ покупал Визамат не фольгированный 4мм, 2,5мм, Сплэн 4мм. Снял обшивку, снял весь механизм стеклоподъемников, вообщем все разобрал, внутреннюю часть двери обклеил визаматом 4мм, с помощью строительного фена, далее сборка двери, затем из листа металла 1мм, вырезал заплатку на дыры которых там предостаточно, далее поверх этого визамат 2,5мм., потом берем сплэн 4мм, и обклеиваем все им так, чтобы выпирало из обшивки после ее наживления... клопы ессесно ставим новые все!, далее прищелкиваем обшивку, прикручиваем, обстукиваем (не легко), и отрезаем лишку от сплэна, и остатки по кругу впихиваем внутрь обшивки.... вот впринипе и все) сложного ниче нет.. фото ШВИ не делал т.к забыл фотик взять в гараж)))))
17.07.2009, 14:09 | #31 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Что касается подиумов для твиттера....
Нужно сами стойки, пена макрафлекс и шпакля, жидкие гвозди ... Описывать не буду, т.к инфы предостаточно в паутине... так было изначально разметил с помощью дремеля высверлил направляющие для твиттера садим на жид. гвозди заранее определив направленность.. заливаем пеной, высыхает, срезаем лишку, вышкуриваем... далее заваливаем шпаклей, вышкуриваем, доводим до идеала, обтягиваем винилом... ВОТ что получилось... Работа над ошибками: винил надо было выбрать потоньше, а лучше всего кожей перетягивать, были трудности некоторые с монтажем... твиттер лучше сажать сверху!!! я сделал чтоб из нутри и форма элюпса, для того чтобы твиттер внутри посадочного крутился, оч удобно если проипаться с положением твиттера на стойке! остальное все вроди ничего.. первый раз как грится тестовой, поэтому о какой либо эстетике говорить рановато!
17.07.2009, 14:30 | #32 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
ну и конечно же саб... самое интересное))))
Итак выбрал фанеру 22 мм. толстая, хорошая фанерка... Сам динамик alpine type R 1222d 12* 2 катущки по 2Ом., можно играть на 1 Ом. что оч даже не плохо)))описание легко найти в паутине.. что нужно: Фанера, жидкие гвозди, спрей-клейй, карпет, эпоксидка, резиновые перчатки, саморезы, сплэн ну и конечно инструмент... Расчитываем объем, режим фанеру на куски)) по заданным размерам.... после того как все части готовы начинаем строить... все стыки хорошенько промазываем жидкими гвоздями, далее стыкуем, сверлим отверстия и крепим на саморезы, ежу понятно, что сверло намного должно быть меньше чем саморез чтоб обеспечить более плотное скручивание... коту было интересней всего)) не забываем также об отверстии для конектора.. после того как ящик собран, все его части, обильно внутри и снаружи промазываем эпоксидкой с помощью шприца и пальца)) даем встать всему этому делу, я оставлял на балконе на ночь просто... На след. день начал обтягивать карпетом... тут особо рассказывать нечего, т.к проще паренной репы, как оказалось)) далее сажаем коннектор, должен плотненько туда сесть, заранее присабачив провода))) глвное не забыть а то потом придется паять в позе орла)))) конектор также промазываем эпоксидкой... провода ДЛС четверочка чтоб наверняка соостветственно выходы с двух катушек.... обклеиваеим сплэном внутри, подключаем динамик, сажаем его... ах.... ах как долбит, как плавно и в тоже время быстро отигрывает, вообщем я получил то что я хотел, плавный мягкий бас с нереально огромным запасом.... Динамик играет на 2 КвТ легко!!!!!!!! КОРОЧЕ секас полный)))) я рад))))
17.07.2009, 15:45 | #33 |
Вес репутации: 306 |
Юра,что ж ты внутри синтепоном не проложил?Там голая фанера?Почему решил закрытый сделать?
Zа Россию Матушку! |
17.07.2009, 16:02 | #34 |
Вес репутации: 39 |
Гитарист
он же написал что сплэном обклеил но лучше синтепона ничего нет,волокна которого существенно "увеличивают" литраж коробки
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа |
17.07.2009, 17:07 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 149
респект! приедешь, посмотришь че там у меня за провода проложены в багажнике, походу какая то музычка стояла, хотя не уверен
E36 320 Coupe (продал) E39 530 Sedan ///M (продал) Subaru Impreza WRX STI 2005 (продал) F10 520dA Sedan |
17.07.2009, 18:13 | #36 | |
eros Хорошая работа. П.С. Аватар у тебя :lol:
320iA M52 1997 |
17.07.2009, 18:34 | #37 | |
17.07.2009, 18:36 | #38 |
Noisemaker
Заблуждаешься по поводу синтепона.
17.07.2009, 18:47 | #39 |
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406 |
Гитарист
так он вроде и рассчитывал ящик. к каждому динамику есть ведь характеристики в каком объёме , с фазом или без он играет оптимально. |
17.07.2009, 20:01 | #40 | |
17.07.2009, 23:36 | #41 | |
Теоретические основы акустического влияния "заполнителей" ala синтепон на общую добротность Qtc и ее составляющие исчерпывающе описаны в трудах Ирины Алдошиной. Она одна из первых подвела теоретическую базу под этот эффект, которая впоследствии была развита Эффруси и Виноградовой. Хотя авторство первых упоминаний вышеуказанного эффекта приписывают Дрейзену. Ликбез тут: http://diy-audio.narod.ru/litr.htm Действительно, эффект наполнения присутствует, однако лишь для оформлений, добротность которых значительно выше баттервортовских 0,707. Для иных типов оформления, внесение наполнителя формально даст лишь отрицательный эффект. Использование синтепона позволит изменить характер баса практически вне зависимости от исходного объема, однако физическое увеличение объема ящика будет все равно значительно эффективнее, а главное более предсказуемо. Основные недостатки эффекта наполнения: 1. Вклад механического демпфирования в общую добротность существенно отстает от электрического. 2. Снижение добротности значительно обгоняет снижение резонанса. 3. Внесение наполнителя не увеличивает КПД и в общем случае не расширяет АЧХ в область низких частот, равно как и не позволяет отодвинуть граничную частоту. 4. АЧХ саба с наполнителем не будет соответствовать эквивалентной АЧХ того же динамика в бОльшем объеме с теми же характеристиками резонанса. И т.д. и т.п. Вывод: Эффект присутствует, однако для сабов неэффективен. Так что, Гитарист , в данном вопросе заблуждаешься ты. 8) Более подробно можно прочесть у Смирнова http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
320iA M52 1997 |
18.07.2009, 00:44 | #42 |
Noisemaker
Ты много читаешь :wink: Личный опыт-это больше чем статьи из инернета. Ну,да ладно http://www.radiokot.ru/lab/analog/visaton01/ http://auto.hi-fi.ru/doc/read.php?id=5303
18.07.2009, 12:37 | #43 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 167 |
Да лан вам... Ящик явно маловат для башки, шоб её полностью раскрыть, стенки явно толстоваты, чтоб резонировать, потому, синтепону там не надо, погоды не сделает... Но если аффтор получил тот звук, который ему нравицца, то зачот ему и уважуха... 8)
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости... |
18.07.2009, 13:00 | #44 | |
Вес репутации: 39 |
19.07.2009, 19:27 | #45 | |
Вес репутации: 39 |
ПС чтобы так писать нужно самому этот саб рассчитать (альп 1222д), потом уже дискутировать.
Калуга, Занимаюсь автозвуком, помогу. BMW Е36, M40 АВТОМОБИЛЬ!/CROWN jzs151 1jz rs |
19.07.2009, 21:10 | #47 |
Xenonus84
Ну чё сразу так вопить-то?.. :P Что, рассчитывание этой головы, автоматически даст мне право дискутировать?.. 8) Я вообще-то не собирался этим занимацца, всего лишь хотел выразить респект человеку, который добился того звука, который ему нравицца своими руками... А пятнадцатилетний опыт работы в этой сфере, думаю, даёт мне право робко добавить своё мнение... :oops: На мой кривоватый взгляд, у аффтора ящик около 50 литров, я бы брал под эту голову литров сто под фазик, или 120 под ЗЯ, а потом бы шаманил с наполнителем... Если есть трудности с рассчётом, то стоит поискать места, где всё посчитано за нас... К примеру тут: http://avforum.no/forum/attachments/...lert-kasse.pdf
19.07.2009, 22:21 | #48 |
Вес репутации: 39 |
Можно 28-35 для ЗЯ и 60-70 ФИ с нормальным портом ( не как по ссылке) , а из неиспользованных кирпичей мангальчик выложить под шашлычок. 8)
20.07.2009, 12:10 | #49 |
Путешественник
Вес репутации: 87 |
Итак спорящие:
1. Научите определять объем по фото!! :lol: 2. Humanoid ох и сомневаюсь я на счет твоего опыта, ничего личного, но на взгляд имея 15-ти летний опыт работы в данной сфере, утверждать что ящик 50 л., а по факту 30, это очень жестко)))) ну да ладно как грится)) 3. Олег, синтепон реально лишняя деталь, а сплын положил, чтоб чуть уменьшить объем! А теперь для всех: Если увеличить причем реально объем короба, то баса не будет, будет только ГУЛ, который щас в каждой второй тачке, а я хотел экстазный бас, чтоб сидишь *** ручку накрутил на мафане и обканчался от качественного баса))))) как то так! :D
20.07.2009, 12:26 | #50 |
eros
Не сумлевайсо.. 8) И не дуйса, если прикинул неверно... :lol: Логично что около 30 см дырка, плюс см по пять до стенок, ну и глубина где-то 30, итого 48 литров... Если не так, то либо глаз косит, либо калькулятор... :lol: Ещё раз респект за то, что творишь, а не побёг в магаз за какой-нить готовой бубнилкой... :good:
