Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Тюнинг > Стайлинг
Старый 25.10.2012, 19:40   #51
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
подскажите где купить смд?))))
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 22:28   #52
Alex_e
Автомобиль: 318ti 1995
Alex_e Нейтральная репутация
BA11,
http://avtocost.ru/bmw-e46/angel-ski...36-38-39-46-53
Alex_e вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 14:42   #53
Dumster
Сам из питера и ставил у нас же, но порекомендовать не могу, потому что сам переделывал все после горе установщика. А так ставь ccfl, поскольку LED слишком колхозны...
Старый 27.10.2012, 14:46   #54
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Сообщение от Dumster Посмотреть сообщение
то есть LED в фарах реально смотрятся как инородные, да?
Старый 27.10.2012, 15:03   #55
Dumster
На мой взгляд они не подходят Е36! При мне подключали два комплекта глазок, одни led, а вторые ccfl. Конечно Led ярче, но там виден каждый диод как на audi и в случае выхода из строя хотя бы одного диода, будет зиять дырка, которую можно будет исправить только покупкой нового комплекта. Я больше ориентировался на новые модели BMW, а у них как раз стоит некое подобие ccfl.
Старый 27.10.2012, 15:17   #56
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
понял , пасиб за разъяснение. очень ценная инфа.
ССFL менять не буду!
Старый 27.10.2012, 20:13   #57
zloy-muzhik
Аватар для zloy-muzhik
Автомобиль: е36 325, 1996
zloy-muzhik Нейтральная репутация
у меня стоят CCFL уже 4 месяца. температура 0 и у меня один из 4х колец, по утрам светит очень бледно
zloy-muzhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 21:20   #58
Вес репутации: 189
Сообщение от zloy-muzhik Посмотреть сообщение
в минус вообще будут розовые и тусклые пока не прогреются.
диодам же пофиг на температуру.
мое фото выше глянь, сейчас есть диодные глаза, у них вообще не видно точек диодов. светят как ццфл но намного ярче.
ccfl прошлый век, они хрупкие и боятся мороза!
Старый 27.10.2012, 21:55   #59
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
http://bmwark.ru/index.php?page=shop...mart&Itemid=53
захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 21:56   #60
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
на фото 42 диода выглядит лучше,даже если один перегорит видно его не будет если конечно прям в упор не смотреть
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 22:08   #61
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
SMD 42
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 22:14   #62
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 40
Добрый Ээх Нейтральная репутация
Сообщение от log Посмотреть сообщение
видно то может и не будет, но спать спокойно он точно не даст
карочи на зиму диоды, на лето ccfl надо ставить))) иль как вариант собрать отдельно зимний и отдельно летний комплект фар дабы не париться с заменой глазок..
на моей же машине предыдущий хозяин сделал на каждой фаре по кнопочке, с помощью которых можно отключаются глазки и включаются обычные габаритные огни - на случай прохождения техосмотра например, или если один глазик перегорит, дабы не ездить как ущербный., можно отключить все, чтобы доехать до дома, или дождаться хорошей погоды для разбора, или новых глазок и все т.п.. Имхо очень удобно
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Andrey_Mali Посмотреть сообщение
SMD 42
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 22:33   #63
BEAST1981
BEAST1981 Нейтральная репутация
а ктонить видел кольца в каждом из которых около сотни диодов???
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 22:46   #64
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
посмотрел кучу фоток и дэцел чтива. Вобщем понял, что LED светят гораздо ярче, я бы сказал существенно ярче. Но ярче чем CCFL имхо не нуно! А так конечно надежнее LED.
Старый 27.10.2012, 23:39   #65
m-avto
Такая же байда. Вообще, гавно всё это. При первой же возможности, они отправятся без сожаления в помойку. Достало уже.
Старый 28.10.2012, 00:10   #66
BEAST1981
тоже было такое... что интересно..при включении ближнего света..кольцо загоралось полноценно)).. а причина всему (когда изначально при морозе тускло) плохие контакты в самой трубке\с самой трубкой\лампой.
пс есть тут спецы по яркости света?
интересно... сколько по яркости в КАНДЕЛАХ имеют смд глаза???
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 28.10.2012, 00:22   #67
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
типа сумничал что-ли? большинству, кто усттанавливал LED известно, что LED cветят ярче ССFL, и для этого не надо ничо измерять...
Старый 28.10.2012, 00:29   #68
BEAST1981
сумничал
вообщето нет. мне нада знать яркость смд диодов в кольце
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 28.10.2012, 10:29   #69
Dumster
Я так понял, что ccfl в принципе не светят ярко, когда температура на улице в районе 0. Мои например начинают нормально светить только после минут 15 прогрева...
Старый 28.10.2012, 13:38   #70
Вес репутации: 189
Сообщение от Добрый Ээх Посмотреть сообщение
ccfl и диодные (42 диода)
Добавлено через 43 секунды
Старый 28.10.2012, 14:54   #71
Добрый Ээх
Вес репутации: 40
[QUOTE=Олег_spb;3935678]ccfl и диодные (42 диода)
ну ярче светят и только, не пойму зачем ярче то?
кстати кто-то здесь вкорячивал родные от е39, надо узнать как они поживают
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
