04.05.2014, 09:28 | #26 | |
Парни вы морите?? с токой башкой не что норм играть не будет! Себе ставил пиона за 8 тр стоит усел саб все остатки штатные дак звучание приятное! Усил жибиэль моно 1300вт Саб Алпайн Р15 2000вт!
Добавлено через 1 минуту Цитата:
3Compact M50B25tu |
04.05.2014, 09:34 | #27 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
Нарисуйте если не тяжело на схеме, как подключить два динамика+пищалку между собой к магнитоле ,чтобы сохранилось 4 Ом и мощность усилителя равномерно передавалась на все три динамика? В идеале конечно, чтобы на пищалку подавалось меньше, но не думаю что это возможно.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 04.05.2014 в 09:36. |
04.05.2014, 09:41 | #28 |
Ставь крассоверы! их к магнетоле цепляй а от них пляши там с ними и схемы по омам должны быть!
3Compact M50B25tu |
04.05.2014, 09:55 | #29 |
Вес репутации: 46 |
У меня сейчас так как на фото. Сколько Ом в итоге ,равномерно ли подает мощность усилок в этом случае?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 04.05.2014 в 10:04. |
04.05.2014, 10:25 | #30 |
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Вес репутации: 40 |
Полярность надо соблюдать иначе динамики будут гасить друг друга, по нч сложно не заметить.
Если пищалки с кроссом не так важно паралельно или последовательно подключишь, если без то поменяется общее сопротивление и можно угробить усь. Впрочем не столь актуально для современного Китая. То что на схеме нарисовано - правильно. Чтобы пищалки погасить вполне возможно на кроссах есть возможность регулировкИ. Других простых способов на ум что-то не приходит Добавлено через 6 минут На твоей схеме подключение не верно. Добавлено через 6 минут Но жизнеспособна при условии использования кроссов и\ или если усь способен держать сопротивление меньше 2ом) вот:cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php Добавлено через 2 минуты Т.е можно большие головки включить паралельно а пищалки последовательно, что даст на больших 2 Ом а на пищиках 4х3 = 12Ом Добавлено через 4 минуты Соответственно заглушиш пищалки как ты и хотел, естесна итоговое сопротивление при подключении к одному каналу уся составит 6 Ом, поидее можно его ещё уменьшить подключив уже разберешся как 3ю пищалку , итого сумарные 3 Ом. Лучший варик имхо)
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 |
04.05.2014, 10:39 | #31 |
Вес репутации: 46 |
Думаю поступить следующим образом - просто отключу пищалки. Почему? Во-первых, уменьшит нагрузку на усилитель, всего 2 Ома. Во-вторых, избавляет от установки кроссовера. В-третьих, сзади у меня стоят рабочие пищалки через кроссоверы и ВЧ уже есть. Ответьте мне на вопрос- сколько Ом на выходе при подключении как на картинке?
Добавлено через 6 минут CASADy, наверно сделаю как ты и сказал: две головки параллельно ,пищалка последовательно. Вопрос: точно на выходе будет 6 Ом? Не изменится ли общее сопротивление (6 Ом), если пищалку подключить последовательно между двумя головками которые соединены параллельно?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
04.05.2014, 10:40 | #32 |
Вес репутации: 40 |
Смотря на какой. Если на твоей последней с учётом пищалок то 1,25 если только миды то 2.
04.05.2014, 10:41 | #33 |
Вес репутации: 46 |
что скажешь? пейнта нету.
04.05.2014, 10:55 | #34 |
Вес репутации: 40 |
Изменится. Нехочешь читать статью, обясню проще. Есть 2 типа подключения 1 параллельное - это когдатак как на твоей картинке. Т.е минус одного динамика с минусом другого плюс с плюсом. В таком случае сопротивление получается4 Ом дели на колво динамиков и того 2 Ом. 2 способ последовательно. Т.е минус одного динамика на плюс другого. Тогда соответственно 4ом умножить на 2 динамика = 8. Оба способа можно и нужно комбинировать чтобы получить нужное сопротивление.
Пищалку можно подключить третьей, тут даже проще, любая ёмкость так сказать скроет сопротивление динамика будь то пищалка или пофиг че. Т.е если перед пищалкой есть конденсатор\ кросовер( а в кросовере есть конденсатор) то общее сопротивление не изменится, т.е так и останется 2 Ом при параллельном включении. Только вот вариант с выкидыванием ненужных пищалок мне больше понравился, имхо сзади они вообще ненужных. Громкость и качество звучания это вещи разные, нестоит ориентироваться на работы тех кто выступают в соревнованиях по автозвуку, там слушают шум а не музыку) Добавлено через 3 минуты Зы. Пэйнта нет, пишу с мобилы которая щас сядет))
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4183612#post41836 Последний раз редактировалось CASADy; 04.05.2014 в 10:53. |
04.05.2014, 11:02 | #35 | |
Вес репутации: 46 |
читал ,честно говорю, но не понял о трех динамиках
4 Ом динамик(дверь) посл-но с пищалкой 4 Ом (дверь) = 4+4=8 Ом параллельно с 4 Ом (кик) = 8*4/8+4=2,7 Ом, то есть получается усилитель в два раза меньше будет подавать на динамик+пищалку в дверях, но в кик в 2 раза больше мощности?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 04.05.2014 в 11:27. |
04.05.2014, 12:43 | #36 |
Вес репутации: 40 |
Немного не понял. Два динамика последовательно 8 Ом разделить на кик 4 Ом поидее 4 ома общее сопротивление и получим. Но этот баченочек и есть конденсатор он служит для того чтобы срезать частоты с низу иначе пищалка погорит.
Добавлено через 4 минуты Не, где-то я вру) Добавлено через 1 минуту Вообще, купи мультик за 200р и замеряй сопротивление . Я запутался что-то
04.05.2014, 13:05 | #37 |
Вес репутации: 46 |
Да я сам запутался. Формула такова: при последовательном R=R1+R2, при параллельном R=(R1*R2) / (R1+R2). В моем случае будет 2,7 Ом.
04.05.2014, 18:23 | #38 |
Автомобиль: 328 1991
Зачем такиеие сложности.
Подключи фронтальные мидбасы к одной паре каналов усилка, а пищалки к другой. А задние, если так хочется их куданибудь подключить, от встроенного усилителя. |
04.05.2014, 23:17 | #39 |
Вес репутации: 40 |
А мы про фронт говорим? тада пищалки на кросах от МИДа одну пару оставить, остальное раздать неимущим. Сзади пищалки ненужных. Разве что одну пару можно поставить в для задних пассажиров в карты дверей, единственное адекватное им применение.
Добавлено через 1 минуту Зы, вообще непонимаю зачем пищалкам усь, им много ненадолго, вполне хватит 3-5 ватт.
04.05.2014, 23:24 | #40 |
Если у ТС стоят штатные пищалки бмв, то там фильтр 1го порядка закреплен прямо на динамике.
Отдельный канал усиления нужен для согласования уровня. |
05.05.2014, 08:41 | #41 |
Вес репутации: 46 |
Убрал я штатные пищалки спереди, сзади ничего не трогал. Настраивал мультиметр так: черный щуп воткнул в COM, красный в V~, подключаю красный щуп к плюсу, черный к минусу аккума,показывает 12,75 В, если наоборот, то -12,75 В. Но когда тыкаю в питание динамиков показывает -0,0 и 0,0 В. Туда где тыкнул красный щуп определил как плюс и присоединил к нему плюс от динамика, то есть сфазировал. Правильно ли я определил плюс?Правильно ли я сфазировал? Почему не выдало напряжение на динамики?
05.05.2014, 08:46 | #42 |
На динамике и не должно быть посстоянного +.
Тебе надо всего лишь промаркировать положительный или отрицательный провод около динамика и около усилителя. А потом подключить в соответствии с маркировкой. |
05.05.2014, 09:13 | #43 |
Вес репутации: 46 |
на динамиках уже есть плюс и минус - отличается шириной контактов, провода также - красный(+) и красно-черный(-). А вот от усилка выходил зелено-черный(оказался плюсом) и зеленый (минус).
маркировал выход от усилка, но правильно ли я определил плюс, вот в чем вопрос.
05.05.2014, 09:17 | #44 |
По встроенному в магнитолу усилителю надо читать ее инструкцию.
А у отдельных усилков обычно винтовые клеммы Где прямо написана полярность. |
05.05.2014, 09:25 | #45 |
Вес репутации: 46 |
Отвечу сам себе: 1)плюс определил правильно. 2) правильно. 3) хрен его знает главное работает
05.05.2014, 10:09 | #46 |
Да работать будет в любом случае, но при неправильной фазировке могут быть огромные провалы АЧХ, например звук вродк есть, а басов нет совсем, или звук слышим, а слова разобрать невозможно.
22.05.2014, 12:58 | #47 |
Вес репутации: 46 |
Что имею: 1) фронт - 13 см в киках, 13 см в двери и 10 см(двухполоска) в двери. Выход от 6-и динамиков к усилку 6,5 Ом. 2) тыл - 16 см на полке и пищалки на полке через кроссоверы. Вот думаю взять сабвуфер в багажник или под пассажирское сиденье.
Как насчет встроенного в нем усилка? Вот есть такие: 1) Velas VSA-10.0R - Общие характеристики Тип сабвуфер Типоразмер 25 см (10 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная) Чувствительность 91 дБ Импеданс 4 Ом Встроенный усилитель есть Корпус есть Габариты (ШхВхГ) 590x335x340 мм Размеры 250 мм Материал диффузора бумага 2) Velas VSA-8.0F Типоразмер акустики 20см (8`) Количество полос 1 Номинальная мощность 100 Вт Чувствительность 98 дБ Импеданс 4 Ом Минимальная частота 15 Гц Максимальная частота 150 Гц Максимальная мощность 1000 Вт Встроенный усилитель 3) SUPRA SRD-253A Типоразмер 25 см (10 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 160 Вт (номинальная) Диапазон воспроизводимых частот 28 - 800 Гц Встроенный усилитель Кроссовер Частота кроссовера 40-250 Гц Тип корпуса фазоинверторный Особенности высоковольтный вход, регулировка фазы Количество динамиков 1 Размеры 250 мм Дистанционное управление уровнем баса 4) Velas VSA-10.0T Типоразмер акустики 25см (10`) Импеданс - 4 Ом, Встроенный усилитель, Тип корпуса - закрытый ящик, Материал диффузора - бумага, Регулировка фазы Номинальная мощность 100 Вт Максимальная мощность 250 Вт Максимальный диаметр 250 мм Чувствительность 91 дБ Минимальная частота 30 Гц Максимальная частота 250 Гц Габариты 940x360x225 мм 5) Velas VSA-12.0T Типоразмер 30 см (12 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 120 Вт (номинальная), 240 Вт (максимальная) Чувствительность 92 дБ (Вт/м) Диапазон воспроизводимых частот 30 - 250 Гц Импеданс 4 Ом Встроенный усилитель Тип корпуса закрытый ящик Особенности регулировка фазы Габариты (ШхВхГ) 940x425x240 мм Материал диффузора бумага 6) Pioneer TS-WX210A Габариты ШхВхГ_1 110 мм Габариты ШхВхГ_2 260 мм Габариты ШхВхГ_3 250 мм Диапазон воспроизводимых частот_1 150 Гц Диапазон воспроизводимых частот_2 40 Гц Максимальная мощность 150 Вт Количество динамиков 1 Магнит стронциевый Типоразмер 20 см Количество полос 1 Чувствительность 101 дБ Импеданс 2.00 Ом Тип корпуса закрытый ящик Встроенный усилитель 7) Ground Zero GZUB 800XACT Типоразмер 20 см (8 дюйм.) Количество полос 1 Мощность 100 Вт (номинальная), 170 Вт (максимальная) Диапазон воспроизводимых частот 40 - 100 Гц Встроенный усилитель Частота кроссовера 50-100 Гц Тип корпуса закрытый ящик Особенности высоковольтный вход, регулировка фазы Габариты (ШхВхГ) 345x68x240 мм Количество динамиков 1
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 23.05.2014 в 08:02. |
23.05.2014, 20:38 | #48 |
Вариант 2, 6, 7 - да и вообще плоские подсидельные сабвуферы низкий бас воспроизвести не способны звука ниже 40 Гц не будет. а некоторые модели не играют ниже 50-60Гц..... иные 16см фронты играют ниже ))))
Да и куда такое чудо ставить в Е36 не представляю, у меня под сиденье ничего не влезет. Вариант 3 - орать будет громко, но скорее всего вместо четкого резкого баса получим растянутое Бууууууу - даже у именитых производителей бандпасы бубнят )))))) Остальные в принципе работоспособны, но мощность встроенных усилителей какая то смешная. |
09.06.2014, 14:38 | #49 |
Вес репутации: 46 |
Что имею...
Фронт: 1) в киках, 13-е компонентные миды, но пищалки от них не поключал; 2) в дверях, 13-е компонентные миды, тоже пищалки не подключал. 3) в дверях 10-е широкополосники. В один канал мафона подключено три динамика параллельно-последовательно, то есть мафон нагружен. Передние двери обклеены вибро- и шумоизоляцией. Буду клеить антискрип на обшивку двери. Тыл: 1) в полке, 16,5 миды компонентные, пищалки от них в полке, но пищалки отключил (не нужны сзади пищалки), подключены на два оставшихся выхода на мафоне; Буду делать вибро- шумуизоляцию и антискрип. 2) в багажнике, саб активный номиналом 300 Вт. Багажник обклеен шумо- виброизоляцией и антискрип. Проблема в том, что экспериментируя, обнаружил, что лучше было оставить пищалки, но увы, место под 10-е уже вырезаны. А так бы я вынул 10-е и вернул пищалки. Эхх... Имеются кроссоверы и 4-х канальный усилитель. Подскажите как лучше подключить динамики? Может еще вырезать место под родные пищалки? У меня только такая идея: 130-е в дверях и задние 16,5 подключить через усилок, а оставшиеся 4 динамика через мафон, и еще, вырезать в дверях место под пищалки и пустить через кроссы.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 09.06.2014 в 15:03. |
09.06.2014, 16:42 | #50 |
Я бы попробовал сделать так:
1 Миды в киках подключить от двух каналов усилка и порезать его фильтрами чтоб играли от 80 до 120-300 Гц сюда стоить поставить 16 см миды. 2 вторую пару компонентников от другого канала усилка, через их кроссовер, пищалки на стойки лобового стекла. Тут за счет разных каналов можно попытался согласовать миды в дверях и в киках. Снизу подрезать сигнал фильтрами усилка. 3 10см среднечастотники отключить/удалить. Заглушку на их место не так и сложно сделать, а пищалки туда все равно не стоит ставить. 4 т.к. Сабвуфер в багажнике, значит, надо максимально просветлить заднюю полку, т.е. Динамики в ней будут мешать проходить звуку от сабвуфера. Да и вообще они там не нужны.... Не пытайся поставть большое количество динамиков, чем их больше тем их сложнее согласовать, чтобы получить ровную ачх, тем более делать это придется на слух, а регулировать уровни нечем. Отправлено с моего LT26i через Tapatalk Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 09.06.2014 в 17:00. |
