11.07.2014, 13:21 | #126 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 46 |
ДСП 20 мм. Какова технология изготовления? А если сделать так:
1) на каждый динамик вырезать 2 кольца из ДСП, причем наружный диаметр кольца должен иметь диаметр на 3-4 мм меньше диаметра пластикового кольца (чтобы кольцо из ДСП не было видно за обшивкой) 2) закрепить их между собой саморезами, предварительно смазав плоскости клеем или герметиком (чтобы первое кольцо не отошло от второго) 3) обернуть черной изолентой кольца для эстетики и чтоб не попала влага (ДСП влагу не любит). 4) кольца закрепить на металле двери саморезами. 5) закрепить с помощью длинного самореза сам динамик, сквозь: а) пластиковое кольцо динамика, б) обшивку, в) кольца, г) металл двери.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 11.07.2014 в 13:23. |
11.07.2014, 13:25 | #127 |
Автомобиль: 328 1991
Примерно так обычно и делают.
Только простыми кольцами не отделатся, металл двери неровный. Отправлено с моего LT26i через Tapatalk |
11.07.2014, 13:27 | #128 |
Вес репутации: 46 |
это меня и пугает
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
11.07.2014, 13:35 | #129 |
Можно упростить себе жизнь вырещаем несколько колец подгоняем пакет, так чтоб он более менне заполнил пространство между обшивкой и металлом, приклеиваем нижнее кольцо к металлу двери, а верхнее прикручиваем к обивке. Дальше в 2-3 точках заполняем зазор между кольцами строительным клеем, ждем когда схватится, снимаем обшивку и проклеиваем окончательно.
11.07.2014, 13:44 | #130 |
Вес репутации: 46 |
ясно, а каким клеем клеить к железу и к обшивке? может к железу сделать не кольцо а прямоугольник, во-первых, больше по площади - меньше резонанс, во-вторых, больше шансов закрепить к железу без доп. перемычек, в-третьих, легче вырезать. Еще вибра осталась, ей снаружи кольца оклеить. Еще есть вариант без прикручивания динамика к обшивке, до обшивки оставить несколько миллиметров и просто закрепить декоративное кольцо
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 11.07.2014 в 14:17. |
14.07.2014, 07:46 | #131 |
Вес репутации: 46 |
Все выходные провозился с этими кольцами. Фоток нету. Общая толщина 3-х колец около 45 мм - 20 ммх2 и 5 ммх1. Сначала закрепил одно на железо 4-мя саморезами, на него 2-е и 3-е кольца еще 2-мя до железа, одел обшивку, потом динамик и декор кольцо и вогнал 4 самореза до металла. Подергал всю конструкцию - не оторвал. 1-е кольцо крепил снизу 2-мя саморезами к карману, сверху к стойке ЭСП. Кольца ничем не обрабатывал, дверь на вибре и шумке. Много времени заняло подбор саморезов нужной длины, так как длинные при установке задевали за ЭСП, там зазор всего около 10 мм.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 14.07.2014 в 07:50. |
14.07.2014, 08:51 | #132 |
Вес репутации: 200 |
Тема интересная. Но, ГДЕ ФОТЫ?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
28.07.2014, 13:47 | #133 |
Вес репутации: 46 |
У меня два вопроса: 1)нужно ли сажать в двери 10-е на кольца? если да, то почему? 2) как лучше закрепить декор кольцо? через обшивку к фанере или же просто через обшивку коротенькими саморезами?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 28.07.2014 в 14:02. |
28.07.2014, 14:21 | #134 |
1) У 10см динамика уже хватит мощности раскачать дверную обшивку, так что крепить к металлу надо.
2) конечно крепить к фанере. Отправлено с моего LT26i через Tapatalk |
28.07.2014, 14:36 | #135 |
Вес репутации: 46 |
Блин, как чувствовал что так скажешь. . А чем смазать стыки колец - эпоксидкой или герметиком можно?
28.07.2014, 14:49 | #136 |
Это смотря какие стыки.
Фанерку к металлу можно строительным клеем. А между обивкой и кольцом и обивкой и динамиком лучше поролон наклеить. Отправлено с моего LT26i через Tapatalk |
28.07.2014, 14:52 | #137 |
Вес репутации: 46 |
А кольца между собой? Я их саморезами стянул.
28.07.2014, 14:54 | #138 |
Можно проклеить тем же строительным клеем, но и саморезов достаточно.
14.08.2014, 23:15 | #139 |
Здорова, парни!!! Напишите кто-нибудь в личку!!! Надо с человеком пообщаться в лс, а зарегистрировался только и не могу отправлять инвайт! Заранее благодарен!
Добавлено через 2 минуты Artem Shlykov, Здорова, парни!!! Напишите кто-нибудь в личку!!! Надо с человеком пообщаться в лс, а зарегистрировался только и не могу отправлять инвайт! Заранее благодарен! Добавлено через 2 минуты Здорова, парни!!! Напишите кто-нибудь в личку!!! Надо с человеком пообщаться в лс, а зарегистрировался только и не могу отправлять инвайт! Заранее благодарен! |
16.08.2014, 23:32 | #140 |
Здорова, ребята!!!
Подскажите какой усилок можно взять под динамик Supra TBS-250 с характеристиками:
Максимальная мощность, 400 Вт Номинальная мощность, 220 Вт Частота минимальная, 25 Гц Частота максимальная, 2300 Гц Чувствительность, 90 дБ Сопротивление, 4 Ом |
30.09.2014, 14:40 | #141 |
Вес репутации: 46 |
Делать было нечего, решил поковырять магнитолу с целью обнаружения писка на динамики кик-панелей, которые подключены к усю. Сейчас хочу кинуть провода от магнитолы до аккума напрямую, если писк исзечнет, то что делать? ставить фильтр питания или фильтр на колокольчики?
30.09.2014, 22:22 | #142 |
Вес репутации: 105 |
Beka, как правило такой вариант подключения, убирает фон и писк по питанию. Штатная земля частенько может иметь плохой контакт и провоцироватьнаводки. Можно попробовать подключить параллельно два конденсатора, один электролитический, емкостью от 10 000 до 100 000мкф*16В, второй полипропиленовый, металлопленочный итд емкостью 1.0-2.2 мкф*160В, это даст дополнительную фильтрацию по питанию. Однако, если это не поможет, надо смотреть проводку к усилителю, если все нормально, возможно попробовать другой путь ее прокладки.
01.10.2014, 09:17 | #143 |
Вес репутации: 46 |
Кинул для проверки + и - магнитолы напрямую к аккумулятору, писк исчез. Куплю провода, думаю толстые не нужны,12 Га хватит для 10 ампер магнитолы. Вопрос: в сборе с проводами 12 Га колба с предом явно больше 10 А, что делать?
01.10.2014, 09:56 | #144 |
Купить держатель для стандартного автомобильного предохранителя.
01.10.2014, 10:12 | #145 |
Вес репутации: 46 |
До рынка ехать далековато и времени нет, зайду сейчас на сервис может у них провода с предом куплю. Кстати, вчера слушал 16,5 Герцы на макс. гейне, массаж стопы
01.10.2014, 12:31 | #146 |
Вес репутации: 46 |
Купил в сервисе 6 метров провода 2,5 кв.мм для "плюса" магнитолы и предохранитель с переходником, а также 10 м 1,5 кв.мм и клеммочки для динамиков, за все 500 р. А "минус" посоветовали не тянуть до аккума.
02.10.2014, 08:31 | #148 |
Вес репутации: 46 |
Вчера весь вечер разбирал пластмаски в салоне и укладывал плюс и минус, пока все подключил - спалил два преда. Гейн выставил на 90%. Если не забуду сфоткаю. Сегодня поездил - ни писка от колонок . Теперь думаю, надо ли менять провода, они еще штатные в отличном состоянии со штатными клеммами (витая пара)?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 02.10.2014 в 08:34. |
03.10.2014, 17:40 | #149 |
Для мидбасов сечения штатного провода, маловато.
Но не факт, что в твоей системе будет заметная разница. Для сч и вч штатных проводов точно хватит. Отправлено с моего LT26i через Tapatalk |
06.10.2014, 09:01 | #150 |
Вес репутации: 46 |
Сегодня подвозил темнокожего. Включал песню из серии "Niger, e, madafaka" там где больше басов нежели слов. Слушал молча. Думал спрошу в конце: "как песня?", но чето забыл английский
