Старый 03.10.2014, 19:01   #226
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
читал форум по поводу гбц, много расстараивался.
Немного решил подумать. Что то в голову влезла такая какртинка: перед покупкой двигла литовец прислал видео якобы работы этого двигателя. Он включает зажигание, загорается и гаснет чек энджин, двигатель запускается. Я у себя развел фишку х20 в соответствии со схемой для м52 бэ28, и чек не горит. Приборку покупал отдельно от 6котловой. Начал смотреть схемы и читать форум, конкретно на схемах приборки не нашел контактов чек энджин, но на форуме вычитал что нужно на фишке х20 ,на той половине что идет в салон, добавить пин 8 и провести его на х17 пин 26. По схемам у меня на х20 пин 8 проводка на управлением клапаном глушителя (ну пусть на бэ28 это частный косяк, на других движках здесь сидит провод на реле первой скорости вентилятора внешнего), на приборке на этом месте контакт чек контроля. Короче люди подключают и пишут что у них адекватно моргает лампа чек энджина. Чет до меня не доходит, как вообще может быть связана лампа и вентилятор
Старый 06.10.2014, 22:15   #227
Заглянувший
Аватар для Заглянувший
Автомобиль: 323 коротыш
Сказал(а) спасибо: 137
Подпишусь, так двиг уже собран?
Старый 07.10.2014, 08:07   #228
Рудольф
Аватар для Рудольф
316, которая хотела стать 328
Собран, уже запускался. Я выезжал из гаража. Но теперь надо менять прокладку под головой. Запчасти уже приехали, но в силу болезни и моего состояния не могу пока пойти в холодный гараж
Старый 07.10.2014, 12:58   #229
Заглянувший
Ну если только в прокладке дело то слава богу, а почему не ТУшный мотор решил ставить? гильзованный вроде ж надежней?
Старый 07.10.2014, 14:28   #230
Рудольф
Аватар для Рудольф
Хапнул по неграмотности то что впарил продавец. Так ли плох никасил как про него говорят?
Старый 07.10.2014, 14:31   #231
Вес репутации: 169
Нет ничего там плохого. Никасил боялся бенза с серой, которым не торгуют в приличных местах уже лет 10.
Старый 07.10.2014, 15:25   #232
Заглянувший
Cовершенно верно, но ИМХО все-таки гильзованный блок мне представляется надежным + возможность перегильзовки. Кстати, я не так давно изучал рынок этих моторов (сам хочу в перспективе такой поставить) так тут на 46м форуме кто-то вроде неплохой перегильзованный блок с внутрянкой от 2,8 продавал недорого... Так что по идее если искать, то можно что-нить подходящее найти. Тем более тебе ж все равно голову скидывать.
Я вообще в идеале себе хотел бы сборную солянку сделать- блок с ТУшного или 54, а впуск как у тебя (такой только на не ТУшных моторах вроде)
Кстати, вот еще хотел уточнить, ты же оставил всю трансмиссию от 1,6? И коробка назад не сместилась после установки мотора? Т.е. сокращается только расстояние до радиатора??
Старый 07.10.2014, 16:01   #233
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сместилась назад. Коробка, опять же по моей неграмотности гетраг от 2х литровой, и от моей ничем не отличается, на 2,5 и 2,8 фланец коробки под большую эластичную муфту, так что ее тоже пришлось свою оставить. Траверса кпп на старые дырки к кузову не подошла, выдвинул ее с подушек и воткнул к кузову в другие отверстия траверсы. Кулиса с тягами приехали вместе с двухлитровой коробкой, но я еще заказывал комплект от зэтки. Из трех кулис собрал одну, на новых мелочах. Это наверно единственное из всей моей большой переделки, которое работает)) а расстояние от мотора до радиатора существенно сокращается. От вискомуфты наверно всего 1 см до радиатора
Ну и с карданом фишка такая: если оставляешь маленький редуктор, расстояние от редуктора до подвесного не меняется, значит эта половина кардана остается старое. Меняется длина от подвесного до кпп (т.к. Кпп приехала назад) , но это можно компенсировать свободным ходом на шлицах половинок кардана
Последний раз редактировалось Рудольф; 07.10.2014 в 16:05.
Старый 07.10.2014, 16:33   #234
Заглянувший
Блиин, а я так надеялся только мотор менять....
Ктати, а двиг напрямую с Литвы заказывал или через посредников здесь? Прост я слышал если самому покупать- на таможне трудно оформить..
Старый 07.10.2014, 21:00   #235
Рудольф
Аватар для Рудольф
покупал сам у человека из Латвии, у которого на форуме было три сообщения. Да, я все-таки получил двигатель и еще кучу запчастей, но ко мне приехал хлам. Ну и в качестве совета - не бери двигатель и другие запчасти с английской машины, как это сделал я Все что может заржаветь - ржавеет, все подшипники на выброс, а это уже дополнительное попадалово на навесное оборудование.
Можно купить и махнуть только движок иприкупить кулису от 6ти котловой. вот и все переделки
Выбрался седня в гараж. Начал снимать голову: снял впуск, слил антифриз из радиатора, вытащил радиатор, снял узел ванос, снял валы, т.к. головки не пролазят в отверстия постели.
Заметил - немного протекает из под клапанной крышки, между головой и прокладкой - похоже прокладку к голове надо немного герметиком подмазывать, а то двигатель еще тольком и не работал, а уже масляные подтеки появились
Последний раз редактировалось Рудольф; 07.10.2014 в 21:19.
Старый 08.10.2014, 14:29   #236
Вес репутации: 169
толстым-толстым слоем шоколада))), особенно по углам головы и в торцах
Старый 09.10.2014, 10:52   #237
Рудольф
Аватар для Рудольф
Обязательно намажу, когда буду собирать.
На форуме мне попадались вопросы какая головка у болтов гбц. Опытным путем выяснил - головка Е12, причем если головка под квадрат на 1/2 дюйма то придется снимать валы, возможно без снятия можно открутить головкой под квадрат на 3/8 дюйма
Старый 09.10.2014, 16:21   #238
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Там одной Е12 не отделаешься. Ещё есть пара болтов ближе к переду, вроде под Е8, может даже меньше (точно не помню), о которых почему-то нигде никто не упоминает. По крайней мере на м50 так. Соответственно, не открутив их - голову хрен снимешь. Думаю, что тут так же.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 16:37   #239
Рудольф
Аватар для Рудольф
Это наверно которые к передней крышке крепятся. Про них я действительно забыл. Сегодня приобрел головку Е12 под квадрат 1/2 дюйма
Старый 09.10.2014, 17:02   #240
Damon72
Аватар для Damon72
Помню, мне из этой головки корефан ключ делал, чтоб распредвалы не снимать)) Робит на моторном заводе. Может например шпильки забабахать не хуже ARP. Надо будет чё-нить этакое - пиши в личку)
Старый 09.10.2014, 20:13   #241
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от Damon72 Посмотреть сообщение
Спасибо) хорошо иметь таких знакомых
снял голову, ничего не нашел подозрительного, надо везти голову проверять плоскость. В оригинале стояла прокладка виктор реинз. обломал успокоитель. снял переднюю крышку. обазательно под нее новые прокладки? ждать еще неделю как то неохота.
Последний раз редактировалось Рудольф; 09.10.2014 в 20:35.
Старый 09.10.2014, 22:43   #242
Damon72
Аватар для Damon72
снял голову, ничего не нашел подозрительного, надо везти голову проверять плоскость.снял переднюю крышку. обазательно под нее новые прокладки?
Голову шлифануть и клапана притереть с заменой колпачков раз уж залез))
Касаемо прокладки хз, у меня как-то один мотор по колхозному на герметике ездил вместо этой прокладки. Долго ездил. Вплоть до того пока не умер совсем))) Если честно, я бы подождал неделю и поставил её.
Старый 10.10.2014, 05:03   #243
Рудольф
Аватар для Рудольф
Если после шлифовки поставлю под голову обычную прокладку а не ремонтную?
Старый 10.10.2014, 10:13   #244
Заглянувший
после шлифовки уже судя по всему ремонтную ставить надо будет...
Старый 10.10.2014, 13:07   #245
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
Рудольф, смотря сколько снимут, я шлифовал: 0.03 с головы и столько же с блока и остался на сток прокладке
Заглянувший, если мотор не перегретый то зачем столько снимать?
Старый 10.10.2014, 15:22   #246
Рудольф
Аватар для Рудольф
0.03 это же совсем нисколько. Ремонтная прокладка на +0.3.
У меня двигатель без антифриза пролежал целый год на боку в гараже. Может прокладка пересохла или еще что нибудь а не перегрев?
Старый 10.10.2014, 15:32   #247
Damon72
Аватар для Damon72
Если мотор не перегрет, то при шлифовке сотки 2 снимают, ну 3 максимум. Соответственно можно смело сток прокладку ставить. По крайней мере у меня снято 0,025 и езжу на стоковой прокладке. Всё норм) А шлифануть по любому надо. По крайней мере будешь уверен, что плоскость идеально ровная.
Старый 10.10.2014, 15:36   #248
Рудольф
Аватар для Рудольф
Выпускные коллектора и шпильки распредвалов надо выкручивать?
Старый 10.10.2014, 20:37   #249
Рудольф
Аватар для Рудольф
В закромах не оказалось успокоителя, сегодня заказал новый и 2 прокладки передней крышки. Приятно удивился: на эти запчасти цены оригиналов в 3 раза дешевле чем на м43
Старый 11.10.2014, 21:06   #250
Рудольф
Аватар для Рудольф
отвез голову в контору, приложили линейку шлифованную - посередине яма, короче голову выгнуло, т.е. повело. Скрутил коллекторы, фланец охлаждения. Обещали в понедельник вечером вернуть шлифованную голову. Буду ставить на номинальную прокладку, думаю степень сжатия чуть повысится немного.
Заказал прокладки коллекторов и прокладку фланца.
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
