12.06.2018, 22:15 | #876 |
Вес репутации: 273 |
Рудольф, у меня уже стоит тигар резина в этом же размере.
Резина очень достойная, колейность...ну ты знаешь, я на тройке перемещаюсь только по хорошим дорогам, колейности не замечал. У меня всё 1 в 1 кроме амортизаторов, они у меня перед бильштайн, зад монро, опоры оригинал стоят но я буду менять на опоры от е46 xi. При замене прошлой аморов мастер фломастер сменил и опоры, лежали никого не трогали в багажнике оригиналы, их и поставил. Буду возвращать обратно, мне кажется с ними немного повыше и по-устойчивее. |
13.06.2018, 06:33 | #878 |
Рудольф, усиленные
03.07.2018, 19:01 | #879 |
Приветствую. Читал твой БЖ по кондиционеру и замыканием контактов на разъеме x20. Подскажи пожалуйста речь идет о разъеме x20 который около бачка тормозной жидкости и коробки предохранителей? Если да, то как замыкал, снимал одну фишку и там коротил (коротил в папе или маме)? Т.е. разъем был разъединен? Может фото осталось? И в итоге ты так и ездил с замкнутыми контактами или мозги поменял?
Заранее благодарен. |
03.07.2018, 20:58 | #880 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 44 |
316, которая хотела стать 328
Привет. По поводу замыкания я делал так: фишке все вставлены как положено. На х20 со стороны мотора отгибал резинку, добирался до нужных проводов, снимал изоляцию, перемыкал перемычкой. Ну это так, в качестве проверки можно использовать такой метод. Потом я настроил игру, там все входящие/исходящие сигналы видно. Нашёл ошибку и потом прошил дме нужной прошивкой
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
04.07.2018, 07:15 | #882 |
Вес репутации: 302 |
Вариант, но не будут подниматься холостые и при тапке в пол не будет отключаться компрессор, чтобы мотору легче раскручиваться было.
04.07.2018, 19:45 | #883 |
Вес репутации: 44 |
Что мешает сделать как положено?
Компрессор нагружает мотор и обороты хх становятся ниже. Давление масла ниже, это тоже не оч хорошо Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
05.07.2018, 11:05 | #884 |
Вес репутации: 169 |
А можно подробнее?
У меня мозги от е39 и также пустил сигнал на реле компрессора в обход мозгов.
05.07.2018, 11:08 | #885 |
Лей 36 прошивку
05.07.2018, 11:09 | #886 |
eternal life, лей. Легко сказать
05.07.2018, 11:13 | #887 | |
Добавлено через 2 минуты Igorevich, при наличии кабеля легко, или к мастерам сгоняй
05.07.2018, 13:16 | #889 | |
Вес репутации: 44 |
Вот ты прям в каком-то идеальном мире живешь, чесслово. У тебя все получается с первого раза, времени на ремонт уходит вдвое меньше чем у других. Завидую я тебе, удача твоё второе имя. А у меня из за этих 50 оборотов гк стучали Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
