16.08.2014, 01:42 | #1 |
Самара, ищу человека с м50б25 без ванос
собственно проблема такая, свапнул в е21 м50, а он не едет, диагносты не могут подключиться к мозгу, пытаюсь решить проблему, думаю дмрв мертв(((( хочу проверить это, дабы не выкидывать деньги на ветер(((
8-937-65-65-937 Павел |
16.08.2014, 21:00 | #2 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 51 |
shark163, К безваносному м50б25 я смог приконектить только Launch.Отключая ДМРВ какие симптомы?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
17.08.2014, 00:20 | #3 |
холостой ход пропадает, вроде ехать лучше начинает, но не едет он как должен, еще один косяк, на горячую тупит еще сильнее, как будто прицеп с чем то большим прицепили, чуть остынет и нормально становится, но не едет как надо. на любой передаче тыс на 4, бросаешь газ, и чуть нажимаешь, отчетливо слышны плевки, взрывы. Так ведь не должно быть?! вот и хочу машину найти с заведомо рабочими датчиками((((((
17.08.2014, 11:57 | #5 |
в самаре хотел найти человека, и у него взять дмрв рабочий, поставить себе и прокатиться, если это действительно дмрв то поменять, не хочу его покупать, что бы потом оказалось что он исправен
17.08.2014, 13:35 | #6 |
Вес репутации: 51 |
shark163, У тебя подсос воздуха где-то капитальный скорее всего,и датчики не причем...ну,разве что,мож лямбда некорректные данные дает,но опять же,это узнаешь ток после устранения подсоса.
17.08.2014, 13:55 | #7 |
лямбды вообще нет, думаешь подсос?? почему не дмрв?? объясни пожалуйста)) а откуда так сосать может капитально?) проверить затыканием рукой дмрв? кстати свечки выкручивал, все одинаковые, единственное что смутило, как мне показалось, смесь бедноватая
17.08.2014, 14:37 | #8 |
Вес репутации: 51 |
shark163, Ну раз бедноватая,значит точно лишок воздуха.
18.08.2014, 10:35 | #10 |
Какой конкретно дмрв нужен?
18.08.2014, 10:44 | #11 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53 |
проверить подсос можно брызгая карб клинером по впуску на заведенном моторе, если работа мотора меняется - там подсос. У меня стоит дмрв от м50б20 безванос, с твоим мотором работать должен, только нужно что то решить с разницей диаметров впусков. Кто-то изоленту мотал
e30 320 1988г. |
18.08.2014, 12:08 | #12 |
Вес репутации: 51 |
Hirus86, Та нифига толком не найдешь карб-клинером....мелкие подсосы и 50% серьезных не находит...плюс еще шанс загорется присутствуетА разница впусков - гофру от б25 хорошенько хомутом на дмрв стянуть и дело с концом.Только надо вместе с корпусом фильтра менять,иначе,скорее,б25-й будет "хреновничать" и иной раз глохнуть.
19.08.2014, 23:19 | #13 |
номер нужен? у меня стоит бош, внутри спираль
Добавлено через 3 минуты Огромное спасибо за советы, гофра от дроселя каторая, пропускала безбожно, замотал изолентой, заказал новую. поменяю посмотрим какие изменения будут)) Способ с сигаретами рулит дмрв от б20 будет корректно работать? или мозг не парить и искать заранее б25??? Добавлено через 1 минуту нашел еще клапан вентиляции бака, он с фишкой, из за того что он не подключен может тупить? и около разъема дмрв есть еще фишка какая то изолентой замотали ее |
20.08.2014, 02:42 | #14 |
Вес репутации: 51 |
shark163, Сфотай,что там замотано.От б20 будет работать некорректно.
28.11.2014, 20:35 | #15 |
Всем спасибо за помощь, поменял гофру, датчик колена, распредвала, новый насос, проложил топливную магистраль новую, немного переборщил и купил медную трубку 12 диаметра)) так сказать про запас)))
она полетела!!!))) я на 3ей скорости буксовать могу))) редуктор разорвал с радости)) Есть теперь еще вопрос. Есть датчик и пластина из редуктора е36(для спидометра) на датчике 2 контакта, вопрос куда их тянуть? в мозг? или тупо в приборку и путем какой то магии она показывает мне скорость?) И еще тахометр подключать от 3х пинового разъема около мозга? |
