Закрытая тема
Старый 06.02.2016, 16:11   #76
Name
Banned
Сказал(а) спасибо: 61
Name Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднего
У меня, когда свапали, сказали что не подойдёт он к мозгам асц от м43ту.
В наших компактах, там вроде идёт уже Кан-шина. А в доноре мотора такого не было. Следовательно, надо всю косу на абс/асц и блоки менять на актуальные для двигателя м52. Ну либо тянуть по проводочку, обжимать фишки, но это вроде большой гемор.
Я как сообщение написал, уже успел об этом подумать)
Теперь, если правильно понимаю, мне не хватает только целикового жгута от блока до всего остального. Ну и выяснить, где блок находится. Может кто-то подскажет наконец?))
@ndrey, жгут продашь?)
Name вне форума
Старый 06.02.2016, 16:15   #77
Вес репутации: 229
compact 328
Блок в салоне над ногами водителя.
Кстати в моторной косе должны быть фишки асц, если их нет - вся коса в помойку, так как асц и не асц разные.
Ольга320 вне форума
Старый 06.02.2016, 16:16   #78
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
compact 328
Сообщение от Name Посмотреть сообщение
Не)) это я себе купил, просто руки не доходят поставить.
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 16:17   #79
Name
Banned
Как выглядят фишки asc? )
Name вне форума
Старый 06.02.2016, 16:17   #80
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Вроде там, да. Но всеравно старый мозг на новое двигло не подойдет!!! Сто процентов!!! Тебе нужно покупать весь комплект в сборе и ставить. Так гемороя меньше.
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 16:36   #81
Name
Banned
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Не страшно, жгут найти вряд ли проблема) Может вытащу с того самого компакта, откуда мозг и сервопривод.
Добавлено через 16 минут
При возможности, выложи, пожалуйста, номера всего комплекта: гидроблок, эбу абс, заслонка, привод заслонки. Хочу сравнить со своими
Гидроблок 34 51 6 756 287 (родной на моём компакте)
Эбу abs 34521164094 (снят с 323 компаря)
Привод заслонки 0205005001 (снят с того же 323 компаря)
Номер самой заслонки - на авто не смотрел, но она штатная с m52b28, можно взять в каталоге
Name вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 06.02.2016, 16:38   #82
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
compact 328
Так так так, а эбу абс и асц это разные блоки? Или это все в одном???
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума
Старый 06.02.2016, 16:39   #83
Вес репутации: 229
фишка на сервопривод типа как на туманках
и фишка на заслонку типа как на дпдз
вроде так
это те что в моторной косе, должны идти от одного из круглых разъёмов возле блока предохранителей если я ничего не путаю
Ольга320 вне форума
Старый 06.02.2016, 16:47   #84
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
вроде так
Не путаешь))
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 16:56   #85
Name
Banned
Один и тот же. На авто, где есть asc это блок abs+asc, где нет - это блок abs)
Name вне форума
Старый 06.02.2016, 16:58   #86
maximys
Аватар для maximys
compact 328
Остался вопрос в гидроблоке. Его надо целиком менять (от 328 например) или только его электронную часть?
maximys вне форума
Старый 06.02.2016, 17:03   #87
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Макс, я купил весь комплект с той машины, с которой у меня мозги стоят)))) abs asc+t
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 17:04   #88
Name
Banned
1. Берёшь номер гидроблока из моего сообщения
2. Вбиваешь в exist
3. Смотришь "совместимость по моделям авто"
4. Видишь, что этот гидроблок ставился на всё от 316 до 328
5. Радуешься
Старый 06.02.2016, 17:18   #89
maximys
Аватар для maximys
compact 328
Андрюха, ты меня путаешь
Какие мозги у тебя стоят, если весь комплект у тебя дома лежит?))
maximys вне форума
Старый 06.02.2016, 17:31   #90
maximys
Аватар для maximys
compact 328
2. Вбиваешь в exist
5. Радуешься
1. Открыл етк и вбил свой вин.
2. Нашёл свой гидроблок (и период выпуска с 03/98).
3. Открыл совместимость, увидел с е36 и не нашёл 328, а так же он совместим со всеми е46 вплоть до 330i до 09/2001г.
4. Взгрустнул
P.S. грустить со мной здесь
http://etk.bmwsar.ru/numberb/34516756287/E36
maximys вне форума
Старый 06.02.2016, 17:37   #91
Вес репутации: 229
Не путаешь))
Путаю.
На фотках выше части салонного жгута, в котором как раз эти фишки.
В моторной косе надо смотреть круглый разъём, там разное количество пинов для машин с асц и без.
Ольга320 вне форума
Старый 06.02.2016, 17:53   #92
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Я про мозги двигателя. Они у меня с той же машины, с которой комплект абс асц, который лежит дома. И гидроблок и тд все с этой же машины.
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 17:57   #93
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Путаю.
Что-то не уловил((( круглые разъемы есть с пинами всякими, еще не разбирался. И коса у меня точно стоит та, что нужно))) весь комплект с одной машины.
А на счет разъемов ты точно права. На фото у меня есть они какраз.
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 19:04   #94
Рудольф
Аватар для Рудольф
compact 328
Я опять не понял. Мозг за бардачок ли или у водителя в ногах? Противоречивая информация. Вроде за бардачком крепится на специальный кронштейн. Я протянул фишку до ног водителя, но прикрепить там мозг некуда. Может фото у кого есть?
Последний раз редактировалось Рудольф; 06.02.2016 в 20:12.
Рудольф вне форума
Старый 06.02.2016, 21:14   #95
Name
Banned
Рудольф, насколько понял я - мозги мотора за бардачком со стороны капота, мозги блока abs/asc - над ногами водителя в салоне.
Добавлено через 12 минут
Пошёл в гараж фоткать разьёмы/провода для вопросов про asc. Сфоткав, вспомнил, что у меня давным давно лежит салонный фильтр, замену которого я раньше откладывал, т.к. начитался ужасов про неудобства его замены. Однако компакт в этом плане - молодец, у него салонный фильтр меняется легко и удобно. Поменял побыстрому на mann made in germany, судя по состоянию старого он не менялся с завода.
Поменяв фильтр, порадовался, что он такой красивый ослепительно белый выглядывает из пыльной ниши и подумал, что неплохо бы почистить под капотом. Вооружился пылесосом, тряпкой и чистящим средством, побыстрому привёл подкапотное в более-менее порядок. И внезапно обнаружил причину расколбаса мотора на холостых. На крыльчатке две соседние лопасти обломаны. Вискомуфту покупал новую hella, а крыльчатку - я не помню уже что, но какое-то уг, т.к. подумал, что уж её то плохо точно не сделать. Оказывается, сделать.
Оперативно нашёл бу оригинальную крыльчатку с x5 в евро-авто по соседству, сгонял, купил, сейчас пойду ставить.
В питере лёгкий минус, на дорогах чисто, я вчера на ночь машинку помыл, сегодня блестит. Как же приятно притопить по прямой и бочком в поворотах после нескольких недель беспросветного говнища на дорогах))
Name вне форума
Старый 06.02.2016, 22:17   #96
Name
Banned
Мде, с наскока поменять не получилось. Найденная по номеру из etk оригинальная крыльчатка внезапно не подходит. Магия какая-то ((
Ладно, придётся ещё день-два поездить с расколбасом, пока покупаю теперь уже точно нужную оригинальную.
Name вне форума
Старый 06.02.2016, 22:28   #97
Вес репутации: 192
думаю, что менялся уже, они очень быстро "засераются"
когда полез менять свой в первый раз, такое же мнение было, но когда полез туда через пол года, было такое же мнение!!!
Atoxa вне форума
Старый 06.02.2016, 22:41   #98
Вес репутации: 406
Name, муфта пепси-кола ?
mikair вне форума
Старый 06.02.2016, 23:28   #99
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Точно! При первой замене, думал, что с завода. В мае ставил новые, месяц увидел, что они уже как те))
Compact e36
@ndrey вне форума
Старый 06.02.2016, 23:29   #100
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 49
compact 328
Фирма, которую взял фильра, идеально подошла? А то я дважды покупал и дважды приходилось что-то колхозить. То защелок нет, то вообще уже на сантиметр чем отверстия под них
Compact e36
@ndrey вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
