18.02.2016, 16:37 | #127 |
Banned
Сказал(а) спасибо: 61
Скоро лето, нужно купить резину на давным давно лежащие в гараже составные bbs rs 723 в отличном состоянии)
Диски r17, 41 вылет, ширина 8 дюймов. Резина будет Michelin Pilot Sport 2 либо Pilot Sport 4. Думаю над размерами. Очевидный вариант на каждый день без выпендрёжа спереди и сзади 225/45/r17. С другой стороны, m52b28 с готовящимся ко внедрению 3.45 редуктором вполне неплохо сможет ворочать и колёсами пошире. Поэтому думаю над следующими вариантами задних шин: 235/45, 235/40, 245/40. Я знаю, что по фэншую разноширокую резину нужно натягивать на разноширокие диски. Однако на 8" более менее нормально наденутся все варианты и шоркать сзади ничего не должно даже при занижении (оно планируется 30мм от стока на конях sport и приличных пружинах) С третье стороны, жопа на компакте не как на e36 m3, привода тонкие, редуктор 168 typ (в том числе и внедряемый с блокой), и есть опасение, что на жирных колёсах на редукторе с блокой можно весело хрустнуть приводом, вваливая в повороте. У кого какие мнения? |
18.02.2016, 16:41 | #128 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 267 |
тогда уж
225/45 cтавь на перед 235/40-45 cтавь на зад уже не стоит,8 ка Же тонкие привода и детский редуктор на таком моторе всегда лотерея
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
18.02.2016, 16:57 | #129 |
Banned
Я даже чуть не купил уже 225/45 + 235/40. Но потом решил спросить у общественности.
Есть ещё один нюанс - при таких размерах есть небольшая разница в скорости вращения колёс. Я в обозримом будущем планирую привести в чувства abs и, вероятно, asc+t. Как abs и asc будут реагировать на колёса, крутящиеся с разной скоростью? Наверно плохо? Эту фразу не понял, расшифруй. Согласен, но за прошлое лето сюрпризов не случилось. А так - неспешно ищу привода потолще от 323ti, ну и редуктор 188 typ. Привода - редкость, за редуктор продаваны космических денег просят, что у нас, что на ебаях. |
18.02.2016, 17:04 | #130 | |
Вес репутации: 154 |
Рассчитать просто, например 225/45, соответственно высота резины 225*0,45=101,25 это перед, на зад нужна резина с максимально близкой высотой
рыдван был М40 стал М44 |
18.02.2016, 17:11 | #131 |
Banned
ALEX_2568, я посчитал в колёсном калькуляторе ice-auto.ru/shop/calc. 100% попадания в перед нет ни у одного из более широких вариантов сзади. Но разница у 235/40 235/45 и 245/40 в пределах двух процентов. Самый близкий по калькулятору 245/40. Однако для 8" дисков он широковат, хотя и не критично.
Вообще кто ездил на резине разной ширины - расскажите, реально что-то чувствуется, если речь не про полсекунды с круга на треке?) |
18.02.2016, 17:20 | #132 |
резину уже ,т.е более узкую вышеуказанного размера
ставить не советую на диски шириной 8j 8 ЖЕ
18.02.2016, 18:48 | #134 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 38 |
compact 328
Без блоки, на редукторе 3,38, м52б28. Раньше стояли 215/45. Очень долго рисует одним колесом. Вторая передача до отсечки визжит. На третей маленький визг. Поставил 235/40. В середине второй передачи уже успокаивается и появляется зацеп. На третей только в момент резкого броска сцепу визгнет. Сколько это в секундах - хз. Но комфортней, когда машина разгоняется, а не только задние колёса) В поворотах на более широкой намного спокойней. На узкой иногда получался самопроизвольный ***** В сырую погоду разницы особо нет. Обгоняя на 4й, иногда жопа гуляет, поэтому езжу умеренно.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь |
18.02.2016, 20:36 | #136 |
Вес репутации: 38 |
compact 328
Спереди 215/45р17. Резина федерал сс595
19.02.2016, 03:05 | #138 |
Вес репутации: 38 |
compact 328
8ж вкруг. Вылет 35.
19.02.2016, 10:40 | #140 |
Вес репутации: 38 |
compact 328
Почти его нет
19.02.2016, 22:10 | #146 |
Сказал(а) спасибо: 42
Только жопа будет выше морды))), если честно, то не могу уловить смысл, зачем на одноширы одевать разную резину? Зачем?????
Е53 4.4 серый кабанчик |
19.02.2016, 22:23 | #147 | |
Вес репутации: 302 |
1 и 2 скорости можно забыть, очень короткие будут
19.02.2016, 23:21 | #148 |
Banned
Посмотрим. Расчёты показывают, что не фатально короче передачи станут. Закинул в калькулятор передаточные числа с родной 316 коробки (которая у меня так и стоит после свапа)
4.23 - 2.52 - 1.66 - 1.22 - 1.00 Внешний диаметр колеса 644мм (235/45/r17) 4000 rpm 3.23: 35.4 - 59.5 - 90.1 - 122.3 - 149.7 3.45: 32.2 - 54.7 - 83.7 - 114.3 - 140.0 6500 rpm 3.23: 56.3 - 96.6 - 146.5 - 199.6 - 243.0 3.45: 53.1 - 90.1 - 136.8 - 186.7 - 228.5 Разница в скорости 6% - по моему не такая уж и фатальная. В общем поставлю, отчитаюсь. Если не понравится, попробую переставить блоку из купленного 3.45 в свой 3.23, благо оба typ 168. Но чо-т мне кажется, что с 3.45 вполне ничего будет, особенно летом по сухому на 235 резине то. Главное приводом не хрустануть) |
19.02.2016, 23:23 | #149 |
Вес репутации: 229 |
compact 328
А я наоборот)
Восторг открывает крышу! |
19.02.2016, 23:33 | #150 |
Name,я ездил на 3.45 с м40, поставил 42 мотор и первой у меня не стало, она кончалась не успев начаться, в итоге 42 мотор порвал этот редуктор в лоскуты. Поставил 3.15, стало всё супер, разгон и динамику ощущал на себе один из форумцев, может рассказать )). Далее поставил 2.5 мотор, так редуктор для него короткий слишком, 1-й практически нет, коробка одна и та же )
сугубо личные ощущения.
