Старый 28.08.2015, 12:55   #1
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
BMW E36 Black Coupe 3.2
Приветствую всех!
Машину купил у нашего одноклубника Сереги sport, за что ему огромное спасибо! Купил машину еще в феврале месяце, но было лень завести бортовик.
Расскажу вкратце что было сделано( много всего) за эти пол года.
И так, что имеем:
Общая информация по автомобилю
Параметр Значение
VIN номер WBABF61020EP32123
Код типа авто BF61
Модель 320I (EUR)
Серия (Е/F) E36 (2)
Серия 3
Тип кузова Купе
Рулевое упр. Левый руль
Кол-во дверей 2
Тип двигателя M52
Объем двигателя 2.00
Мощность (кВт) 110
Привод Задний привод
Трансмиссия Автоматическая КПП
Название и код лакокрасочного покрытия COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Название и код обивки салона STOFF/LEDER/ANTHRAZIT (C1AT)
Дата произ-ва 1994-09-22
Комплектация автомобиля
Код опции Описание опции
L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S235A Тягово-сцепное устройство съемное
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S296A Легкосплавный диск BMW дизайн Classic
S301A система охранной сигнализации
S306A Дистанционное управление центр.замка
S320A Отсутствует обозначение модели
S341A Бампер полностью окрашенный
S415A Солнцезащитная штора Зд
S423A Ножные коврики Velours
S428A Знак аварийной остановки и аптечка
S481A Спортивное сиденье
S510A регулировка угла наклона фар
S520A фары противотуманные
S530A кондиционер
S542A Система автоматической диагностики
S556A Индикатор температуры наружного воздуха
S662* BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS
S676A Система динамиков HiFi
S686A Разнесенная антенна
S690A Держатель для кассет
S704A Спортивная ходовая часть M
S900A Электронная противоугонная система.
В данный момент стоит S52B32 USA М3 мотор с коробкой ZF320 от того же мотора.
Ссылки на бортовики:
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=218668
http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%EA%E2%EA%E3
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265744
Ну а теперь то что менялось!
Поехали:
КВКГ.
Ролики,Ремни.
Прокладка клапанной крышки.
Свечи ( Бош 4х контактные) сейчас опять поменял на НГК иридиевые.
Трубка КВКГ.
Кулиса полностью перебрана и поставлена от z3m.
Задние фонари оригинал с ораньжевым поворотником.
Сцепление Sachs выжимной Mayle 240мм.
Рабочий цилиндр ZF.
Рулевые тяги с наконечниками.
Тормоза вкруг 330 е46 перебранные и покрашенные.
Диски вкруг ATE Powerdisks + колодки ATE Ceramic.
Перебран стартер.
Генератор Valeo 115A M3 Evo.
Аккумулятор Varta SilverLine
Сайлентблоки передний рычагов Полеуретан со смещением.
Шаровые внутренние и внешние Mayle HD.
Лобовое стекло.
Винтовая подвеска BC-Racing BR Series.
Усиления чашек.
Выхлопная система М3 Evo (вся трасса) ,банка Fox.
Коллектора (паук) S50B32
Впускной коллектор M50B25.
Перебран Ванос.
Замена масла каждые 5000км на Liqui Molly 10W60 Race Tech GT1
Замена всех фильров.
Полировка кузова с нанесением жидкого стекла.
Салон Vader Recaro Sportseats с M3 Evo белая наппа.
Убрал всю тонировку и наклейки.
Замена верхнего подшипника рулевого вала( был люфт).
Корпус термостата металлический М50 и термостат.
Опоры коробки.
Сальники коробки.
Радиатор новый для жарких стран.
Привода толстые от 325/328.
Болт редуктора ( Каленый болт ГБЦ), а то надоело что рвет постоянно.
Сайлентблоки редуктора и рычагов( полиуретан)
Гофра к дросселю.
Приборная панель М3.
Убрал люфт бардачка.
Прокладка маслостакана.
Убрал ксенон из противотуманок ( поставил новые Hella).
Тормозная жидкость Pentosin 5.1
Вискомуфта Hella новая.
Зеркало с автозатемнением.
Если еще вспомню то буду дополнять.
Колеса Rondell 0058
Перед 8.5j вылет ET10
Зад 10j вылет ЕТ13
Из планов:
2016
За эту зиму полная перекраска с полным разбором машины( цвет пока секрет)
Морда дорест с линзованной оптикой ( ксенон и глазки уберу).
Замена крыльев на оригинал и капота.
перешить дверные карты в цвет сидений( либо махну, если у кого есть) ну и дополнить салон по мелочи.
Прошить мозги ( удалить 2 пару лямд и мелкие ошибки, отсечка 7200 и правка топливных).
Поменять колеса на разборную ковку(пока секрет).
Ну и параллельно со сбором заменить мелочевку на новую ( крепления и тд).
2017
Турбо S52B32 c понижением степени и ковкой ( 500сил)
Болтовой каркас.
Ну и со всеми вытекающими Выхлоп и тд.
Twins E36 coupe Black&White
Последний раз редактировалось a_khristoforov; 28.08.2015 в 13:13.
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 13:01   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
Очень бодрая
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 29.08.2015, 19:24   #3
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Класс машинка! Купе , все таки, самый красивый кузов из 36.
Старый 13.12.2015, 18:41   #4
a_khristoforov
Всем привет!
Поставил машину месяц назад в гараж зимовать, ну и начал потихоньку.
Разобрал полностью до кузова, в салоне ничего не осталось.
Вырезал все стекла.
Попутно с этим оценил масштаб работ( чуть позже будут фотки).
Оба порога под замену( купил уже оригинал, должны приехать на этой неделе), кто то до меня их стукнул и плохо отремонтировал, поэтому и сгнили, плюс от них пошел гнить пол( это признаться совсем расстроило, но да ладно, починим!
Так же заменю задок, тк жуки пошли под уплотнителем багажника, думаю если зачищать то будут дыры, а кому они нужны!)
Попутно с этим делом покупаю ништяки!
продал крылья с жабрами
купил:
Новые крылья ориг, рестайл( узкий повторитель мне больше по душе)
Новый капот
Усы с ноздрями дорестайл.
Приборка М
Оптику ЗКВ + ПТФ Хелла
Старое все продал.
Комплект HK c c43.
Трапецию дворников
Ориг дворники
Уплотнители капота
Климат кнопочный
Пороги оригинал новые + усиления подрамника.
Турбина Holset HX35W и шпильки APR.
Так же поменялся проводкой салонной с другом, он строит корч, ему целая не нужна, а мне бонусом будут некоторые опции).
Жду кузовщика, пока болеет, но общеал скоро заняться машиной, после будет покраска.
Пофоткаю на неделе нормально, а то с телефона качество так себе.
Старый 13.12.2015, 19:01   #5
Вес репутации: 1364
Очень красивый e36
Старый 13.12.2015, 19:12   #6
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Планы конечно на 2016 прям колоссальные,да ещё и 2017 хочешь прихватить,а кататься то когда?А где крылья такие брал,можешь в лс?
Старый 13.12.2015, 19:19   #7
a_khristoforov
Про крылья не скажу, были уже на машине, можно посмотреть прошлые бортовики, но там тоже не понятно откуда они появились) Они были пластик, ничего, но когда поставил новую подвеску, сильно уронил машину и малек поломал их((
Ну я имел в виду зима 2016 ( кстати почти все готово, осталось переварить и покрасить ее и собирать)
а вот если все слава богу будет то 2017 внесем в 2016))) надеюсь к сезону выкачусь)
Старый 13.12.2015, 19:28   #8
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Сообщение от a_khristoforov Посмотреть сообщение
Жду фоточки
( цвет пока секрет)
Вот это прям затронуло)))
Старый 13.12.2015, 19:30   #9
a_khristoforov
Жду фоточки
скоро скоро, на работе не закинуть ничего)))
Старый 13.12.2015, 19:41   #10
Давай фото!
Правильно сделал что выкинул жабры...оригинал рулит
Старый 13.12.2015, 20:03   #11
ody
Аватар для ody
Автомобиль: bmw Бывше е30,36,34,34,53,46 Сейчас e36 m3
ody Нейтральная репутация
Наконец то эти жабры покинули эту машину, она достойна лучшего)
ody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 17:13   #12
BuBeR
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
BuBeR Нейтральная репутация
Круто!!! Машина огонь!
Я вот тоже свою делаю... всё разобрал, поставил болтовой каркас, если интересно сброшу фотки в личку.
BuBeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 21:01   #13
glazunov
Автомобиль: BMW e36 Coupe
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
glazunov Нейтральная репутация
Саня привет! Надеюсь не обидишься что выложу фотку) Для истории думаю должно быть интересно! Болтали в сервисе с тобой!
Фотке две недели! Видел гору ЗЧ закупленных новых! Надеюсь скоро будет бомба!!!
glazunov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 16:25   #14
a_khristoforov
Давно ничего не писал, а для истории надо бы, очень много работаю и просто некогда на самом деле, дела идут полным ходом, хоть и долго, но зато качественно!
Добавлено через 48 секунд
Так же восстановил салон!
Прикупил колеса BBS RS 198, разобрал их и заказал новые полки и иннеры, с другими параметрами (полки теперь Radinox)
НУ а теперь то, что происходит с кузовом!
Пороги меняем и все усиливаем, пороги оригинал!
Вся подвеска, рычаги и суппорта будут отпесочены и покрашены!
Закуплен полеуретан в подвеску полный комплект + все подшипники, стойки и втулки стабов ( короче все, чтобы подвеска стала новой!)
a_khristoforov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 20:15   #15
Вес репутации: 279
a_khristoforov, подход
Старый 21.05.2016, 22:08   #16
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Знакомый сварочник, Игорь отлично варит)
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 22.05.2016, 10:16   #17
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Отлчный подход к кузовному ремонту , многим в пример
Старый 22.05.2016, 10:22   #18
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
a_khristoforov, что входит в порог? Поддомкратники, все дела?
деревенский брозе
Старый 23.05.2016, 13:21   #19
a_khristoforov
Тут не поспоришь)
Именно так. усилители все + новые петли дверей
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от motor4ik Посмотреть сообщение
Спасибо, стараемся, надеюсь скоро закончим)
Старый 23.05.2016, 13:46   #20
Смирнов мл.
Аватар для Смирнов мл.
Смирнов мл. Нейтральная репутация
Можно в личку номер телефона мастера по порогам? Тоже хочу сделать железо.
Смирнов мл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 13:48   #21
Вес репутации: 154
прикольное фото.......позитивное какоето
Старый 23.05.2016, 13:51   #22
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
Я всегда думала, что это бутылка спиртного какого-то
Старый 24.05.2016, 09:23   #23
a_khristoforov
Ага, есть такое) хотя с лицами что-то странное)
Старый 24.05.2016, 09:50   #24
Вес репутации: 169
Последим!
Старый 20.07.2016, 09:48   #25
a_khristoforov
Ребята, давно не писал уже.
Дела двигаются, машина перекочевала к малярам, в данный момент готовят днище, обработали.
Выкладываю просто фотки, если будут вопросы, спрашивайте.
Мотор продан, колеса собраны.
Купил так же себе 2 новые Тройки F30.
Конечно 318 душноватая, 3 цилиндра 1.5 литра турбо, но для проката самое то, сейчас сам катаюсь на ней, обкатываю, очень даже ничего машина, сборка Германия!
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
