15.02.2017, 16:01 | #101 | |
Вес репутации: 302 |
при работе компрессора кондея включаются другие карты + для отдачи полной мощности дме отключает компрессор сам и потом включает, эт чтобы при валилове не мешал
15.02.2017, 16:05 | #102 |
Вес репутации: 273 |
я не морочился + у меня не климат, а просто кондей был. полет был норм
Live slow, die old |
15.02.2017, 16:06 | #103 | |
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Twins E36 coupe Black&White |
15.02.2017, 19:28 | #104 |
ну тогда приборка нужна будет только чтобы достучаться до евс и чтобы ошибки по кану не было
15.02.2017, 22:14 | #105 |
скорость на 46 приборке не работает от редуктора)
07.03.2017, 17:30 | #106 |
Итак, всем привет, мотор почти собрали, жду на днях мелочи ( замотать коллектора и тд).
Скоро начну пихать его, так же скоро начнем с Денисом делать проводку. Так же поставил привода с редуктором, и подобрал кардан. Для тех, кто дмает ставить себе 6ст от м3 е36 или е46, то идельно подходит кардан от е46 330 (автомат) под шрус, нужно только на редукторе поменять крестовину на шрус. Так же поставил привода, искать от 328 считаю нет смысла( дорого и редко, да и один фиг старые они), решил поставить от е46 дизельной 2.0( автоматные), но у е46 привода разной длинны, нам нужны те, что короче. В итоге имеем цельную палку 31мм толщиной против 38мм у 328( но с сужением в гранате) . Фланцы в редукторе обычные 86е, те от больших приводов. Встает все болт он, и стоимость таких приводов мала, как и кардана в связи с их невостребованностью. блока перебрана, новые диски, нужно только масло залить.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
09.03.2017, 11:58 | #107 |
Вес репутации: 169 |
А почему полуоси искал от 328, а не от м?
09.03.2017, 12:23 | #109 |
Забавно, что эмошные тонкие) видимо экономия веса?
09.03.2017, 12:24 | #110 |
толстые или тонкие - не имеет абсолютно никакого значения. Значение имеет размер ШРУСа и толщина вала в нем
09.03.2017, 15:14 | #111 |
От м дорого, да и понту нет, у меня не 210я балка, у м приводов размер ступичного отверстия больше, соответственно нужно и рычаги м, не виднл смысла в этом, дв и бюджет уже и тпк конь, а этот сет ап держит, проверено у брата, и никаких проблем)
18.03.2017, 16:56 | #112 |
Хело!
Вчера с братцем поставили Моторен. Все прошло легко, заняло буквально часа 2 ( прикрутить коробку, коллектор). Встал как родной, лапы взяли от е36 м50-52, подушки пока обычные м3, но Гена обещал полиуретан подогнать. По поводу лап, лучше брать левую от з3м с с54, тк у нее есть крпление подпорки впускного коллектора, но можно поставить и обычную ( создав и приделав кронштейн коллектора). При установке мотора лучше снять рейку или хотя бы опустить ее и разьеденить карданчик, в противном случае поддон плохо помещается. Компрессора кондиционера на моторе не было, чтобы коллектора не мешали, на всякий случай открутили крепление сб рычага. S54 все таки красавчик, пока жду проводку и собираю денег на охлаждение, буду полировать и чистить все видимые поверхности мотора, те что металлические.
18.03.2017, 17:21 | #113 |
Круть!!!!
18.03.2017, 17:52 | #114 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
a_khristoforov, вдруг пригодится- лучше откручивать не рейку и карданчик, а лапу под выпуском- менее геморно.
26.04.2017, 13:48 | #115 |
Всем привет.
После инстала мотора, ждал проводку и докупал всякую мелочь. Теперь мотор завелся, видео приложу. Работает как часы, приборка тоже работает, проводка выглядит как штатная е36 ( но внутрянка е46). Поменял насос на AEM 320л.ч Поставил новый топливный фильтр. Масло залил LM Race Tech 10-W60 ( на обкатку точно его, а дальше не решил). Все рубки печек и тд соединил, жду радиаторы Mishimoto цельноаллюминивые с США, уже месяц едут и пока не видно их. https://youtu.be/6ULBD4p-PfM (один из первых запусков двигателя)
26.04.2017, 13:56 | #116 |
26.04.2017, 14:24 | #117 |
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382 |
да это просто оxpeнительно
26.04.2017, 14:27 | #118 |
Кто нибудь переходил на электровентиль вместо муфты?
26.04.2017, 14:56 | #120 |
a_khristoforov,да, штатная схема как на 6 горшковом моторе е36
Добавлено через 49 секунд есть вариант сделать как на 46 с ШИМом, но зависит от того, как мозг тебе прошили Добавлено через 46 секунд ах да, справляется
26.04.2017, 15:02 | #121 |
Компрессор кондея не повесил еще?
26.04.2017, 15:09 | #122 | |
от е46 с контроллером не хочу, тк не хочу лезть в проводку, думал сделать от датчика в радике, чтобы было 2 скорости через реле, и отльно на всякий пожарный вывести тумблер в салон на вторую скорость) Добавлено через 49 секунд не буду ставить кондей, валяется в гараже, но особо им не пользуюсь, поэтому решено скидывать весь и компенсировать шумку любыми методами)
26.04.2017, 15:17 | #123 |
подключай и езди
26.04.2017, 15:19 | #124 |
26.04.2017, 15:19 | #125 |
понял, организуем) спасибо
Добавлено через 15 секунд ахахах дадада)
