Старый 01.12.2020, 23:57   #676
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Сообщение от дима 715
Да, мотор опередил шасси.... И куда его только не ставили. И в Жиги, и в Волги, на мотоциклы, в авиамоделировании.....
Жаль, что сам двигатель обладает рядом не преодолимых проблем(по крайней мере в данное время)...
Один раз в живую на 2108 видел.
Выяснили же, что 1200-й классический мотор на горизонтальных веберах (и с кое чем еще..) быстрее - 8 сек до 100 против 10 сек на роторе. Так что пусть ротор в музее стоит, там ему самое место, ну и в обзорах блоггеров)
Старый 02.12.2020, 00:06   #677
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Выяснили же, что 1200 на горизонтальных веберах быстрее - 8 сек до 100 против 10 сек на роторе. Так что пусть ротор в музее стоит, там ему самое место, ну и в обзорах блоггеров)
Паш, всё-таки это не заводская жига с ротором. Это самоделка сделанная, и по мне, не самыми грамотными товарищами...
Я смотрел все серии как её делали. И я не уверен что с завода она была такая... Я думаю что с ротором была другая коробка(по передаточным числам), так же как и РЗМ.
И даже если возьмем что эта 2103 точная копия роторной жиги, то 10 секунд ля неё было штат в 80-х, а для копейки с 1200 на горизонталках-это тюнинг в 2020=х. При желании ротор тоже можно доработать....
Старый 02.12.2020, 00:11   #678
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Это понятно, согласен, речь о конкретных экземплярах. Лично ротор для меня на этом шасси не интересен, только стоковый мотор, возможно с легкой модификацией. Ибо не для "гонок" эта машина. Проще для этих целей взять что-то другое.
Старый 04.12.2020, 18:32   #679
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Всех с пятницей!
Начну по порядку. Купил кронштейн крепления катушки зажигания от 21214.
Катушка к блоку будет крепиться штатно:
Теперь по ЭБУ. Судя по схемам, шнурок для перепрошивки от Январь 5.1 не подходит для Микас 7.2
Делаю новый шнурок. Для этого была куплена колодка на ЭБУ и разъём OBD2. Так же куплено много пинов.
В схеме есть два выключателя.
1- питание.
2- разрешение на программирование.
В колодке на ЭБУ сверлю два отверстия.
Далее подключаю все по схеме.
Ну и готовый шнурок.
Для питания 12в использую блок питания системного блока компьютера.
Продолжение следует.....
Старый 04.12.2020, 18:33   #680
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 04.12.2020, 22:15   #681
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
Интересную тему ты затеял.
Я тоже жигули купил, 2107 карбюр. Хотел сыну подарить, чтоб учился ездить, но большого интереса у него не заметил. Так что она у меня осталась.
Всё есть, чтоб инжектор установить. Посмотрю, что у тебя выйдет с этим Микасом, может так же сделаю.
Старый 04.12.2020, 22:16   #682
Rustam102
Вес репутации: 31
Старый 04.12.2020, 22:44   #683
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Сообщение от Rustam102 Посмотреть сообщение
Весь процесс буду описывать подробно. Но первый выезд не раньше апреля. Машина в подземном паркинге, без техосмотра, без страховки и на летней резине.
Старый 05.12.2020, 22:35   #684
Rustam102
Вес репутации: 31
Я тоже до весны в гараж поставил.
Старый 06.12.2020, 00:58   #685
может так же сделаю
А зачем?
Старый 06.12.2020, 18:22   #686
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
А зачем?
Проще)))
Старый 06.12.2020, 18:58   #687
Rustam102
Вес репутации: 31
А зачем?
У нас ГИБДДшники озверели. Да и если вдруг решу продать, не оформишь с инжектором. Модель двигателя должна совпадать.
Старый 06.12.2020, 18:58   #688
Rustam102
Вес репутации: 31
А зачем?
Старый 06.12.2020, 19:02   #689
Или оформлять внесение изменений?
Старый 06.12.2020, 19:17   #690
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Что сопостовимо со стоимостью самой машины...
Старый 06.12.2020, 19:19   #691
дима 715,уверен?
Вон NVA_Motors установку Тойотомоторов, лифт подвески и пр. не так дорого оформляют людям
Аналогично в "За рулем" была статья как журналисты на Калину (если не ошибаюсь) официально ксенон зарегистрировали...
Старый 06.12.2020, 19:42   #692
Rustam102
Вес репутации: 31
Ходил я, узнавал. Внести изменения без проблем. От 10т.р. + надо купить справку, что мотор тебе в сервисе меняли.
Старый 06.12.2020, 19:45   #693
Rustam102
Вес репутации: 31
Ещё у них главное требование, экологический класс понижать нельзя. Т.е. с карба на инжектор переделать можно, а вот наоборот нельзя.
Старый 06.12.2020, 19:47   #694
Rustam102
Вес репутации: 31
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Ага
Старый 06.12.2020, 19:47   #695
Rustam102
Вес репутации: 31
Ага
Старый 06.12.2020, 19:48   #696
Rustam102
Вес репутации: 31
Vityok, Почему так сообщение дублируеться? Или я разучился отправлять?
Старый 06.12.2020, 20:03   #697
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Vityok,
оформление японских двиглов через NVA,это 100+ тыр,только за оформление
Старый 06.12.2020, 20:26   #698
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
У человека есть завязки, при таких проектах. Странно если бы не было. Оформляет через Чечню.
Самый гемор-это то, что надо по началу пригнать машину на осмотр до всех внесений изменений. Если уже сделал-то либо снимай всё, либо ищи кто сможет.
Старый 06.12.2020, 20:26   #699
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 78
Старый 06.12.2020, 20:35   #700
дима 715, ну я про то, что не так и дорого будет
goa-express, ну так себестоимость-то ниже...
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
