Старый 02.06.2019, 22:38   #626
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Nuba4oK,Если что у меня есть валы от М54В30
BMW E60 530 М54В30
Старый 03.06.2019, 07:58   #627
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
У меня адсорбер заглушен вообще.
Старый 18.12.2019, 21:34   #628
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36
кому интересно, правда там на немецком, какую прибавку дает установка коллектора и после замеры на диностенде.
+15 л.с и ~5 н.м
на этом же канале еще есть видео на тему "тунинха" е36 м52 2,5
равнодлинные выпускные коллектора ничего не дали.
замена выхлопа (с 323 одинароной на сдвоенную 328) дала прибавку в 7-10 л.с
там даже проверили сколько дает прибавка от удаления вязкомуфты +2 л.с и +3 н.м (но это скорее в пределах погрешности)
Последний раз редактировалось Tim V; 23.12.2020 в 07:08.
Старый 16.12.2022, 11:35   #629
Вес репутации: 65
Видео вопрос зантокам про рампу м52 на 50 впуск https://youtu.be/HfGV7A3W2IE
Старый 16.12.2022, 15:23   #630
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
http://www.e36club.ru/forum/showthre...=155672&page=4
Начиная с 87 сообщения, все описано с проблемами.
Старый 16.12.2022, 16:52   #631
Вес репутации: 65
Читал эти отрезок темы , конкретики нет. На видео выше, тоже показывают уже установленную рампу.
Старый 16.12.2022, 16:54   #632
Вес репутации: 65
Ладно, попрбую собранную рампу впихнуть насильно.
Старый 17.12.2022, 15:27   #633
Вес репутации: 265
Либо делать переходную планку, либо брать от М50 и ставить ее.
Старый 19.12.2022, 10:37   #634
Вес репутации: 65
Рампа зашла. С натягом, но зашла, сначала собрал рампу, потом в коллектор наживил.
Старый 30.01.2023, 11:55   #635
Вес репутации: 65
На данный момент cо впуском m50b25 на м52b28 чутка потряхивает на холостых. После активной езды обороты ХХ 1000 . Начинает иногда плавать до 1500.
Ну и прогрев на 3000 теперь. Что это может быть подосос? Говорят, что без прошивки ровно должно работать?
Старый 15.06.2023, 16:40   #636
Вес репутации: 65
В итоге продул дымогенератором из банки с под огурцов. Дымело прилично. Опять снял впуск. Заклеил все эпоскидным двухкомпонентником. Поставил все работает ровно. По поводу валилова , не понятно едет он сильней или нет. Буксанул 2 передачи один раз в дождь. У меня вопрос. дмрв стоит до коллектора. С установкой коллектора м50B25 он должен (дмрв) посчитать поток, поток воздуха получается станет больше?
Старый 16.06.2023, 02:11   #637
Вес репутации: 265
Да конечно. Но прошить надо, без прошивки будет не совсем корректно работать. Клапан холостого хода какой стоит? на 2,5 другой идет не как на 2,0.
Старый 16.06.2023, 10:23   #638
Вес репутации: 65
Клапан хх стоит от 2и 8 . Сростил два коллектора приклеил планку с выводвами от м52 к м50б25 коллектору. А что поменяет прошивка ? Топливные карты или ванос или зажигание или все вместе? Люди говорят без валов это безстолку. Я так понимаю, если ставят компрессор и родной дмрв считает поток воздуха и адаптируется, то тут и подавно справится. Просто поток возрос.
Старый 16.06.2023, 12:53   #639
Вес репутации: 265
Так у тебя пока идет на экономию да поток вырос будет коррекция, но стандарт то другой уже. В общем надо посмотреть и откорректировать показатели, ванос поправить так же убрать всю экономию, что зашита, так может и поболе прибавка будет, чем намеренная немцами. Если есть конечно такая прошивка, я бы жабу порекомендовал поставить и самому поиграть с настройками, вот только старый двигатель поддерживается ли.
Старый 16.06.2023, 14:19   #640
Вес репутации: 65
Жаба ? с этого места поподробнее. Играть с настройками можно движку положить. А бы какую прошивку тоже лить не хочется. Поиграть с картами интересно самому. MS42 вроде на м52 менять параметры если только онлайн. Ибо сливать , править , заливать прошивку быстро надоест. А онлайн недорогое решение пока не нашел, cobra rtp есть устройство, но там ценник ...
Старый 16.06.2023, 18:58   #641
Вес репутации: 265
Ну так да, есть BMS JB4 но это на современные авто, если найти на старые движки то было бы супер, там режимы установлены но можно поиграть самому и настроить под свои параметры...
Это так фантазии на тему, многие перешли на новые авто и с старыми играть не хотят, поэтому сложно будет.
Старый 17.06.2023, 06:27   #642
Вес репутации: 65
Надо изучать. Либо паять в плату онлайн флешку. Либо на январь переделывать двиг. В далёкой перспективе хотел поэкспериментировать с наддувом. Надо считать. На другой стороне весов. М62б44 или н54б30 я думаю те же деньги что надуть м52б28.
Старый 17.06.2023, 20:02   #643
Вес репутации: 265
Январь разве поддерживает больше 4-х цилиндров? Насколько помню только 4. Под 6 надо будет доработать его.
Старый 18.06.2023, 13:28   #644
Вес репутации: 65
Я тоже слышал раньше , что там паять надо 2цилиндра. Но это не самый большой геморрой из всего турбо проекта. Просто на январе многие дуют м50. Много настроищиков - калибровщиков с ним работают. Я так понимаю можно лог им снять или онлайн через тимювер откататься. Да и в конце концов если останется желание на этом этапе постройки, попробовать самому настроится. Говорят январь походит ,как никто ,для начинающих. А ещё выяснил ,что январь 5.1 тупо скопированный бош для отечественного автопрома при переходе в эпоху электронного впрыска. Так что ортодоксальные фанаты бнв одобрят данное решение.
Старый 18.06.2023, 23:24   #645
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
ДМРВ должен увидеть актуальный поток воздуха и сделать корректировки. Но конечно, лучше скорректировать прошивку, поедет лучше (зависит от прошивки, может и даже хуже). Жабы конечно на эти моторы нет... Да и время их ушло, дешево и хорошо настроить уже не получится. Или дорого, или плохо. Если только самому)
Bolid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 10:48   #646
Вес репутации: 65
тоесть предлагаете сразу свап на N54b30 ,чем строить турбу на м52, м50?
Старый 20.06.2023, 00:56   #647
Вес репутации: 265
Строить турбу, но с умом. Свап гемор будет. Турба проще, тем более есть (были) готовые решения, до 300 л.с. и больше. В принципе не настолько затратные. Хотя что сейчас не затратно. А если свапать то уже все вместе, брать готовое изделие и наслаждаться...
Старый 20.06.2023, 22:53   #648
Вес репутации: 65
Чтоб построить турбу с умом , надо для начала много глупостей сделать.
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
