Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 07.01.2015, 22:14   #1
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78
Patron Нейтральная репутация
Дизель остывает на морозе
Сразу оговорюсь - с дизелем мы только выстраиваем отношения ))
Но с приходом морозов ниже -10С появилась "забавная" тенденция - при остановках (в течении минут 20 с начала хода) стрелка температуры медленно ползет обратно - охлаждаемся ))
Мнений наслушался - до фига.
Вопрос к вам - это норм?
Старый 07.01.2015, 22:32   #2
Про конкретные температуры не скажу, но вообще дизель остывает в сильный мороз без нагрузки.
Собственно он и жрет мало из-за более высокого чем у бензинового двигателя КПД.
То есть меньше выработанной энергии уходит в нагрев атмосферы (охлаждающей жидкости)
Старый 07.01.2015, 23:04   #3
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 33
Kostya78 Нейтральная репутация
на Е38 М57 такого не замечал, может мало езжу...
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана
BMW E38 M57 3.0d
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 23:25   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 134
Patron,
это нормально, у меня по крайней мере всегда так.
не очень приятно конечно, но что поделать
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 07.01.2015, 23:26   #5
sergey321
Аватар для sergey321
sergey321 Нейтральная репутация
Градусов до 60ти на холостых должно быть в мороз на месте
sergey321 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 00:17   #6
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 89
ездил на юг на праздники, попал в охеренные пробки перед Ростовом, чуть не замерз на холостых)))
Старый 08.01.2015, 00:43   #7
Колёк
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
Может по тому что вебаста в стоке?
Compact м50b28
Старый 08.01.2015, 00:49   #8
Кстати про легковые машины хз, а на фурах вебаста используется зачастую не только как предпусковой подогреватель, но и как доп. отопитель в мороз при работающем двигателе
Старый 08.01.2015, 13:01   #9
nag
Сказал(а) спасибо: 42
nag Репутация ниже среднего
На м57 с не работающей вебастой такого не замечал, возможно проблема в термостате ЕГР если есть
Е53 4.4 серый кабанчик
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 13:19   #10
Колёк
После -25 дизеля мерзнут все, многие начинают с -15.
Compact м50b28
Старый 08.01.2015, 13:27   #11
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 32
мы при морозах от -40 и ниже с краза сливали охлаждайку и оставлялил тарахтеть, стоя на холостых хоть две недели температура выше 40 не поднималась
Старый 08.01.2015, 13:36   #12
nag
При чем здесь краз? Речь про мотор бмв, кстати какой именно?
Старый 08.01.2015, 14:32   #13
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 78
Сообщение от nag Посмотреть сообщение
N47TU2D20
To all:
Спасибо, успокоили )) Я уж думал, что термостат приплыл ))
Старый 08.01.2015, 16:06   #14
nag
Он у тебя и приплыл, причем ЕГР, но менять лучше парой, или вообще заглушить егр
Старый 08.01.2015, 16:32   #15
Кузьма 063
Вес репутации: 32
nag, я о том что дизель не греется как бензин
Старый 08.01.2015, 16:38   #16
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 78
Опа, вот так подарочек поворот...
Т.е. выходит, откат температуры - это всё же неисправность термоса, а не "особенность дизеля"..
Старый 08.01.2015, 17:34   #17
Kalina
Вес репутации: 89
никто никуда не приплыл, у меня егр заглушен, на холостых остывает, у друзей мерседес и фольц LT, тоже в пробках остывает
у меня правда 3.0 л., кот. 218 л.с.
Старый 09.01.2015, 00:04   #18
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
блиииииин, ну ладно обыватели, но модеры, модеры куда, им особенно нужно следить за сказаным
только nag дело говорит, остальные в воздух...
был у меня м51 с исправным термостатом - ташкент
а ща вот м57 с неисправным, всё как пишет автор, завтра поеду попробую поменять термостатик(лежит в багажнике) отпишусь
(на улице -23*С)
Старый 09.01.2015, 00:08   #19
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66
nag, Ты че людей пугаешь?? Егр шмиГиер, все нормально. на Х-трейле тоже стыну на холостых при примерно -20.
Это нормальное явление.
Добавлено через 45 секунд
И с самого начала так было при пробеге 1000 км
Старый 09.01.2015, 00:19   #20
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
не знаю, но мой м57 при включении печки хх поднимает и пытается меня согреть, а вот термостат/паламатый ему мешает, это очевидно!!!
Старый 09.01.2015, 02:34   #21
doptuning
Вес репутации: 66
это просто БНВ такие продвинутые , а вот Рено -Зассан не заморачиваются)) Старый обычный двиг без наворотов. И для него это норма.
Старый 09.01.2015, 17:07   #22
Kalina
Вес репутации: 89
в салоне ташкент, а у двига температура падает заметно. У друга фрилик2 почти новый, в пробках вебасто включается, помогает двигу согреться.
Старый 09.01.2015, 20:46   #23
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
вот вам видеоотчёт о замене термостата
Старый 09.01.2015, 23:20   #24
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
фольц LT
я на лт28 94г.в. в 2001г суровую зиму(до -25*С) отработал, машина была только что из германии,
ничего такого чтоб на хх стрелка падала
Старый 10.01.2015, 09:15   #25
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Patron,
Петь ,да,это нормально,дизель изначально более *холодный*мотор ,
и,47 мотору свободнее *дышиться* под капотом чем 57
это,особенно заметно -15 и ниже
...даже,на трассе,без особой(105-115 км.ч) нагрузки происходит то же самое...
после,любого такого *остывания*,стараюсь сразу резко не *крутить*
...видел для е46 выпускается отдельная пластиковая зимняя заслонка-жалюзи, ,прокачай,может на Икса тоже что нибудь подобное есть
ПыСы
у меня Егр заглушен,и,особой связи не вижу
Кркг менял на новый(оригинал),масло меняю на 5-6 ткм,
машина заводится при любом морозе(ниже -33 не пробовал)
электронная диагностика ошибок не выявляет,есть мысли поменять термостат и помпу,профилактически
и,....вторую зиму,тупо,ставлю,как на Газели,картонку(между ноздрями и радиатором)
и стараюсь ,при t ниже -10 перемещаться на бензиновых автомобилях
Последний раз редактировалось goa-express; 10.01.2015 в 09:28.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
