09.02.2015, 22:07 | #301 |
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Вес репутации: 0 |
Одна из туманок не включается
Ребята помогите плиз! Установил передние противотуманные фары с ксиноном. при включение туманок одна работает отлично вторая то включается то нет а если включится и ее выключить то потом не включается туманка (лампа и блок в идеальном состоянии все работает) проводка в норме, реле предохранитель в норме что это может быть. Да ещё забыл когда включаешь туманки то появляется звук тынь такой звук характерен когда температура +3 или ниже. Если надо могу выложить видео чуть позже. ПОмогите Плиз устал мучаться каждый день такая мозго выносимая хрень(.
Последний раз редактировалось Yevgeniy518; 15.02.2015 в 21:30. |
19.02.2015, 13:51 | #302 |
Вес репутации: 0 |
Есть вообще кто поможет
19.02.2015, 16:22 | #303 |
Вес репутации: 51 |
поменяй местами лампочки, блоки - если станет мигать на другой туманке - дело в них, продолжится на этой же - проблема в проводке.
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
19.02.2015, 16:27 | #304 |
Вес репутации: 270 |
Это знак свыше, что ПТФ с ксеноном - колхозное зло, место которому на помойке.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 |
26.02.2015, 06:28 | #305 |
Вес репутации: 0 |
Дело в том что теперь та которая не горела стала гореть в а которая горела при включении просто моргнет и все и не горит
26.02.2015, 06:55 | #306 |
Вес репутации: 273 |
Yevgeniy518, галоген когда ставишь - работает всё?
26.02.2015, 08:19 | #307 |
Вес репутации: 0 |
Да все работает
Добавлено через 37 секунд Блоки исправные проверял на другой машине и с другими лампочками |
26.02.2015, 08:27 | #308 |
Yevgeniy518, клеммы посмотри.
где блок подключается к штатной проводке. так же посмотри - не прислоняется ли блок ксенона к кузову авто. |
26.02.2015, 08:45 | #309 |
Вес репутации: 0 |
Вообще да они прислоняются оба к кузову я их под бампер к кузову прокручивал чтоб ГАИ мозгиде не парили а то у нас тут строго с этим
26.02.2015, 09:02 | #310 |
Вес репутации: 200 |
Кто поможет - забаню на месте!
26.02.2015, 10:44 | #312 |
Вес репутации: 0 |
Так кто поможет поставлю
26.02.2015, 13:02 | #313 |
Yevgeniy518, ГАЛОГЕН ставь!
будут проблемы с проводкой , проходил такое |
26.02.2015, 13:44 | #314 |
Вес репутации: 0 |
От родного ксинона врятли будут проблемы с проводкой блоки бмв немецкие с такой же машины сняли. Да и на предыдущей машине они на ближних стояли я их перекинул на туманки
30.03.2015, 13:28 | #315 |
Вес репутации: 0 |
Все тему можно закрывать нашел проблему как оказалось в туманках при подключении блоков для ксинона было слишком большое напряжение и поэтому при включении туманок создавался конфликт + и - точнее замыкание в фишке откуда выходят провода на сам цоколь
30.03.2015, 14:49 | #316 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36 |
Yevgeniy518, и как исправил это дело?
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
31.03.2015, 11:17 | #317 |
Вес репутации: 0 |
Нашел старые туманки разбитые снял с них задний колпачёк и вырезал для ксиноновых ламп отверстие . А отверстие закрыл акуратно от китайского ксинона резинкой все гуд)
15.10.2019, 21:38 | #318 |
Это в какой машине родной ксенон в туманках?
