Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 16.03.2018, 18:34   #176
Вес репутации: 406
chaos, нет выплат никаких , моему знакомому уже два раза кузовню делали по страховке , бабло уходит в сервисный центр .
Но там такие суммы , что можно было несколько таких ремонтов сделать.
Старый 16.03.2018, 18:38   #177
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Не знаю, я сам лично звонил в свою страховую.
Мне зарегистрировали номер обращения и сообщили его. Сказали, что в течение 2 недель нужно представить автомобиль на осмотр. Сказали, какие документы нужно предоставить, среди которых было требование предоставить номер счёта, куда будут мне переводить выплату
Старый 16.03.2018, 18:56   #178
Вес репутации: 406
Вячеслав, это какая страховая?
Старый 16.03.2018, 19:14   #179
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
Выплачивают на руки, не знаю от чего зависит,скорее от годов авто. А может от конкретной страховой. Товарищу недавно за повреждения заднего бампера на Е83 выплачивали, ну точнее выбор давали. Какие-то мутные автосервисы или выплата.
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
Старый 16.03.2018, 21:52   #180
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Мне давеча звонили насчёт продления страховки и сказали что теперь только ремонт и никаких выплат
Старый 22.03.2018, 16:40   #181
Вячеслав
Вес репутации: 147
они сказали, а людям платят
Старый 26.03.2018, 21:59   #182
Вячеслав
Вес репутации: 147
Чего-то моё хз в последнее время расклеилось (старческий маразм что ли у него начался). Сначала меня преследовала ошибка по SAS, вроде, перебрал, воткнул контакты от дпдз-2112, пока тихо и даже ушли все глюки, связанные с загоранием гирлянды из-за него, а именно ошибка по подушке пассажира, ошибка по шине can раздатки, ошибка по пониженному напряжению коробки, ошибка по пониженной производительности помпы. Потом, почти сразу же начал выдавать ошибку valvetronic drive motor, снял я его, повернул червяком вниз и обстучал хорошенько, чтобы щёточная пыль вниз провалилась и не замыкала контакты, вроде, тоже помогло, пока тихо. И только я вздохнул спокойно недельку, как полезла новая приколюха: 2f71 - Electronics box fan, activation (активация вентилятора отсека бортовой электроники). Я так понял, что сам вентилятор в Е83 стоит над левой ногой водителя, а разъем находится в отсеке бортовой электроники. Так что, чтобы вентилятор поменять, надо не только над педалями пластик снимать, но и отсек бортовой электроники под капотом разбирать (чего бы разъем вентилятора там же над педалями не пристроить Фашисты чёртовы).
А ещё ОЖ кто-то выпивает. Сначала, вроде, я заметил влагу на быстросъёме нижнего шланга радиатора на термостате, потом, вроде, и на самом корпусе термоса, но потом высохло всё, и больше не появлялось следов влаги в этом районе. И вообще при осмотре сверху под капотом я не нашёл следов вытекания ОЖ. Но её регулярно кто-то выпивает. По 300 г в неделю.
Старый 26.03.2018, 22:30   #183
Вес репутации: 406
Вячеслав, подушки , раздатка , помпа...
хочешь сказать эти ошибки из-за этого датчика?
Старый 27.03.2018, 15:10   #184
Вячеслав
Вес репутации: 147
Вячеслав, подушки , раздатка , помпа... хочешь сказать эти ошибки из-за этого датчика?
У меня они лезли после того, как ловилась ошибка по скользящему контакту датчика, и загоралась гирлянда на приборке.
Сейчас, когда датчик не глючит, то и ошибки эти более не появляются.
Старый 29.03.2018, 14:13   #185
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от koleso Посмотреть сообщение
тыщ 7-8 жди дней через 20 после оценки
отпиши по итогу сколько кинут
Отписываю, кинули 18400
Старый 29.03.2018, 14:24   #186
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Норм) можно гульнуть)))
Старый 29.03.2018, 14:41   #187
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
Вячеслав, так какая страховая?
Старый 29.03.2018, 14:42   #188
Вячеслав
Вес репутации: 147
Страховая Ресо.
Старый 29.03.2018, 15:13   #189
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
все время путаюсь, чей бортовик - Ольги или Вячеслава
опять тупанул - это же не бортовик...
Старый 29.03.2018, 15:20   #190
Вес репутации: 382
сначала нужно было забанить кого попало, а потом разбираться уже
Старый 31.03.2018, 22:52   #191
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 89
Народ, ни у кого не ломался замок крышки багажника? Сегодня не смог открыть багажник, полное молчание, сижу теперь, пью вино и чешу репу
Старый 31.03.2018, 22:55   #192
Вес репутации: 406
Kalina, у меня как то после мойки открывался сам , распространённая проблема с планкой подсветки номера ( там же и замок).
Может и тебе туда надо смотреть.
У Димы вон вообще колхозно восстановлена была.
Старый 31.03.2018, 23:06   #193
Kalina
Вес репутации: 89
Спасибо, будем смотреть. Только открыть сначала надо
Старый 31.03.2018, 23:09   #194
Вес репутации: 406
Kalina, есть вроде инфа , как открыть из багажника .
Старый 31.03.2018, 23:10   #195
Вес репутации: 192
Сегодня не смог открыть багажник, сижу теперь, пью вино
Пей и дальше, нах тебе этот багажник то?!))
Старый 31.03.2018, 23:13   #196
Вес репутации: 491
пей до лета.
Старый 31.03.2018, 23:25   #197
Kalina
Вес репутации: 89
Добавлено через 25 секунд
Не могу, на майские надо к тестю ехать
завтра пойду ковыряться
Старый 23.04.2018, 01:22   #198
Вес репутации: 229
А у кого Х3?
Диагностикой открой
Или в хз это не работает?
Старый 23.04.2018, 11:39   #199
Kalina
Вес репутации: 89
с ключа открывается
Старый 23.04.2018, 12:07   #200
Вес репутации: 406
Kalina, снимай планку с кнопкой
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
