06.08.2018, 23:40 | #676 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 152 |
Звали их по немецки, но померли несвоей смертью, похоже запчасти уже были залежавшиеся и заржавевшиеся;)
11.08.2018, 19:59 | #677 |
Заменил сайлентблоки подрамника и редуктора на лемфердер из германии, что уже редкость чем правило.
19.09.2018, 18:41 | #678 |
Новая резина кумхо ps71 пришла на смену моей кумхо ku39, отлично отходила 4ре года и почти 30ткм по асфальту
Заменил демпфер крутильных колебаний, на заметку владельцам е38 подходит от е39/е53 с м57 взял corteco пишут какбы шел на завод. Заменил радиатор охлаждения behr/hella
29.09.2018, 15:08 | #679 |
Заменен расходомер воздуха, дизель стал резвее! Как приятно когда машина становится лучше!
Добавлено через 1 минуту Заменил два разъема парктроников и два датчика парковки и опять все работает!
29.09.2018, 16:06 | #680 |
Вес репутации: 273 |
А ты его чистить пробовал?
29.09.2018, 16:25 | #681 |
Сказал(а) спасибо: 314
Вес репутации: 164 |
С парковкой таже ситуация? Парковаться быстрее теперь получается
- По статистике, фразу: «БОЖЕ, КАКОЙ ОГРОМНЫЙ», чаще всего слышат двигатели BMW! |
01.10.2018, 08:30 | #682 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 |
Всборе брал или только сам датчик? Что взял?
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
01.10.2018, 09:56 | #683 |
Взял Pierburg вставку в корпус.
Добавлено через 1 минуту Паш, он по инпе максимум воздуха выдавал, без какого либо изменения при нажатии на педаль... На вид чистый.
01.10.2018, 14:51 | #684 |
Kenny, ну да, в этом случае то конечно!
27.11.2018, 17:22 | #685 |
Заменил термосы. Теперь машина хоть прогревается. А то при наступлении минусовой температуры двиг еле выходил за синюю зону. Хотя в тепле всё было хорошо.
27.11.2018, 18:18 | #686 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
дизеляка тяжело греется без нагрузки, да еще и с неисправными термосами, долго, наверно, было.
13.12.2018, 17:38 | #687 |
Чет скучно тут, не о чем даже написать.
Заменил хомут на патрубке с турбины, старый перестал держать. Починил слив с люка, слетела трубка. Ну и всё
13.12.2018, 19:54 | #688 |
Вес репутации: 192 |
Сливать надо такую скучную тачку...
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
13.12.2018, 20:05 | #689 |
Вес репутации: 302 |
Тебе чтоли?
14.12.2018, 14:21 | #690 |
23.12.2018, 22:00 | #691 |
Купил шайбы и колечки фосунок, готовлюсь к замене прокладки клапанной крышки.
Добавлено через 1 минуту Да еще пришел комплект для удаления ЕГР из китая посмотрим что за фигня, а потом выточу нормальный на основе клапана егр
28.12.2018, 15:55 | #692 |
Купил съемник для дизельных форсунок, надеюсь не понадобиться, но говорят что понадобиться)
28.12.2018, 17:00 | #693 |
Вес репутации: 229 |
нормальная фигня
ездит и не пыхтит тут лотерея может и понадобится а может и нет
Восторг открывает крышу! |
30.01.2019, 14:05 | #695 |
Всем привет! Занялись семерочкой тут.
Поменяли прокладку клапанной крышки. В принципе все прошло успешно, форсы вынулись руками. Поэтому особого гемороя не было. Всё почистили, клапанку помыли на мойке. Снаружи шуба была. Походу за 350ткм никто туда и не лазил. В добавление фоточки ниже. Ещё удалил ЕГР и поставил комплектик из китая, в принципе всё работает.
30.01.2019, 18:42 | #697 |
Вес репутации: 65 |
М57 хороший значит?
30.01.2019, 18:59 | #698 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
30.01.2019, 19:19 | #699 |
Надо померить, мож подойдёт )))
30.01.2019, 21:32 | #700 |
Вес репутации: 65 |
Чем его свапать в е36, лудше авто такое купить. Тут назрел вопрос топикстартеру: ХА 5 шел с таким силовым агрегатом? И что экномичней в эксплуатациии e38 или e53 ?
Опции темы | |
Опции просмотра | |
