Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Бизнес
Старый 15.05.2017, 12:30   #126
Вес репутации: 121
примерный план 1 фермы накидать можешь? можно без цен, но с названиями.
Старый 15.05.2017, 12:34   #127
Вес репутации: 130
тут еще такой момент, как я понял: чем дальше, тем дольше будет добываться, т.к. общее кол-во криптовалюты величина постоянная, а количество ферм и майнеров постоянно растет.
Старый 15.05.2017, 12:37   #128
Вес репутации: 121
Capt.Morgan, так и криптовалюта не одна.
Старый 15.05.2017, 12:43   #129
BVA
BVA Нейтральная репутация
НЕТ
BVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2017, 14:03   #130
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 95 раз(а) в 85 сообщениях
Есть на форуме кто занимается майнингом?
Попадалась инфа что в первый месяц поднимаешь 1/80 от всего что можно поднять на данном конфигеи далее каждый месяц по нисходящей
Старый 16.05.2017, 02:31   #131
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 85 раз(а) в 70 сообщениях
Какой средний бюджет на 1 ферму? И какие прогнозы окупаемости конкретно твоего фермопарка?
Фермы по 5 карт по 100000р
фермы по 6 карт 135000р
окупаемость 6-8 месяцев
видеокарты amd rareon Rx470, 480 570 и 580.
материнки:
• ASRock H81 Pro BTC
• ASRock H81 Pro-G
• ASRock B85 Anniversary
• ASRock H97 Anniversary
BIOSTAR TB85
ASUS Z170-A
ASUS Z87
GIGABYTE GA-Z97X-GAMING
GIGABYTE GA-Z270P-D3
Я вижу перспективы не смотря на увеличение сложности и количества майнеров. Этот ком набрал такой вес, что производители железа, софта, всякие там биржи, и создатели всех 700 криптовалют не дадут эту лавину остановить. Вообще сдесь нужно брать не только колличеством но и качеством работы. одна ферма если все правильно сделать может принести доход больше чем 50 ферм.
Вообще, если интересно, могу позже собрать кому-нибудь ферму, пришлете мне железо, я соберу, но за ней придется приехать ко мне на машине, транспортной компанией отправлять не буду, хрупкая и дорогая вещь
естественно не за бесплатно, т.к. создание и наладка фермы тоже труд. иногда собранную ферму запускаю за час, иногда уходит 2-3 дня. при том что железо и софт одинаковый
у нас в городе есть майнеры которые ноют что это не выгодно, а есть монстры. у всех свой рецепт, стиль работы и подход.
оперативка 4гб, не выше. проц самый вялый и дешманский берите, главное чтобы более менее современный и по сокету материнки подходил. оперативку тоже нужно брать с учетом материнки. короче когда покупаете материнку, поросите продавцу вам подобрать к ней процессор и оперативную память. куллер на проц берите АЭРКУЛ по 350 рублей. Жесткий диск самый дешевый, можно Б/у-шный. Видеокарты строго в магазине за наличку с гарантией.
райзеры берите 6 версии с USB проводом 60сантиметров версии 6. или 006 это одно и то же.питание на райзере желательно 6Pin. райзеры на алиэкспрес в 3 раза дешевле чем в магазинах. Там же берите кнопку пуск и перезагрузка.Виндовс 10 професиональный. на 7,8 не открывает 6 карт
Блоки питания берите дорогие. это важно амур 1200ватт на 5 карт или байкал 1500ватт на 6 карт можно и другие производители на вкус. по 2 блока можно еще 1000ватт+750ватт например. Берите Голдовый или платиновый. бронза не долго прослужит. По серверным блокам скажу позже, завтра приедут.
Старый 16.05.2017, 07:48   #132
Burunduk63
Аватар для Burunduk63
Burunduk63 Нейтральная репутация
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
А что скажешь о таком подходе. У меня на работе много старых компов устаревших но с PCI-Express . Если тупо в них по одной "amd rareon Rx470, 480 570 и 580." ставить типа одноплатная ферма но у меня их будет 6 . Но затрат нет кроме видюхи никаких.
Выхлоп такой же будет ?
MSI Radeon RX 470 6 штук * 15000 = 90 000.
Привет из Самары !
BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC
https://www.drive2.ru/users/burunduk63/
Burunduk63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 09:51   #133
Вес репутации: 121
ShuraCabrio, че, спасибо. крепко задумался. если че, в лс отпишу.
Старый 16.05.2017, 11:58   #134
ShuraCabrio
Сообщение от Burunduk63 Посмотреть сообщение
Ну будет эффект как от одной фермы. только жрать электричества будет много. 1 мать с процом и 1 блок против 6 твоих
Материнка стоит 7500р уж собери одну нормальную ферму.
Старый 16.05.2017, 13:50   #135
Вес репутации: 121
ShuraCabrio, Так пойдет?
Видеокарта MSI RADEON RX 470 ARMOR 4 Гб GDDR5 – 16155р*6=96930р
Материнская плата ASRock H97M Anniversary – 4070р
Процессор INTEL Pentium Processor G3260 BOX – 3960р
Кулер для процессора Arctic Alpine 11 GT rev.2 – 560р
Блок питания Thermaltake W0431RE Байкал 1500Вт 24+8+2x4+10x6/8пин Cable Management - 21000р
Kingston ValueRAM <KVR16LN11/4> DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> CL11, Low Voltage - 1880р
Хард – 2500р
Итого – 130900р
Старый 16.05.2017, 17:51   #136
Burunduk63
Вообще никаких проблем с помещением и электричеством )
И все таки не 7500 а 36000 расходов не считая собрать стойку ( 500 руб )
Это судя по конфигу Pest_71 .
но меня тоже зацепило , буду пробовать . По мне гемор не в железе а в настройке софта . Найти стабильную версию ОС . Найти свой конфиг скрипта , а дальше если дело пойдет можно и на фермы 6ки перейти.
Привет из Самары !
Старый 17.05.2017, 00:24   #137
ShuraCabrio
эта мать на 3 видеокарты.
это что такое не понял? все остальное норм.
Видеокарты такие брал:
но армор думаю тоже самое будет
Бери такую мать:
Добавлено через 18 секунд
и найти реально и робит нормально
На блоках можно сэкономить, ставя не один большой а два поменьше. На 6 карт нужно брать 1000 основной и 700-800 дополнительный
Вообще все как с цепи сорвались, все раскупили в мае, склады DNS и ситилинка пустые вообще. такого не было никогда. просто все в тихушку начали делать
А что если с работой вообще полная ерунда в регионах, да и в столицах то же самое, в обычном бизнесе тоже жесть происходит. а выживать как то надо. Так же?
Старый 17.05.2017, 11:29   #138
Вес репутации: 121
это озу
Старый 17.05.2017, 11:46   #139
ShuraCabrio
а ну да, что то я затупил вчера
Старый 21.05.2017, 14:41   #140
Вес репутации: 121
че нарыл по-теме - https://bits.media/obzor-antminer-s9-chast-i/
Старый 02.06.2017, 15:18   #141
Вес репутации: 192
Старый 02.07.2017, 17:12   #142
Вес репутации: 121
моя прелесть
Старый 02.07.2017, 17:33   #143
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
Pest_71, оправдывает надежды?
Старый 02.07.2017, 17:34   #144
Сказал(а) спасибо: 2,558
Вес репутации: 491
я только что на авито случайно увидел, сколько эта фигня стоит.
скажу сразу - недооценивал.
Старый 02.07.2017, 17:36   #145
Вес репутации: 382
Александр Новик, планируешь сменить сферу деятельности?
Старый 02.07.2017, 17:43   #146
Вес репутации: 121
я ее ток запустил сегодня. МЕСЯЦ делал так, чтобы железо заработало. и 1 проц положил.
СЕЙЧАС, я не советую уже входить в эту тему, тк стоимость оборудования - космическая и, что самое главное, растет сложность каждый месяц и не хило так. но об этом по тв не говорят, естественно...
Старый 02.07.2017, 17:44   #147
Вес репутации: 382
конфигурация, которую выше планировал?
Старый 02.07.2017, 17:47   #148
Вес репутации: 242
количество криптовалюты ведь ограничено ?
Старый 02.07.2017, 17:48   #149
Вес репутации: 121
chaos, нет, другая. надо?
Коньлюдоед, не всей. есть бесконечные.
Старый 02.07.2017, 17:51   #150
Вес репутации: 382
Pest_71, праздный интерес,
напиши, если не трудно, когда реально выйдешь в ноль
в любом случае нет средств, чтобы пробовать
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
