Старый 26.04.2017, 15:37   #126
Поздравляю !
Старый 26.04.2017, 15:54   #127
a_khristoforov
Аватар для a_khristoforov
Автомобиль: e36 coupe, S54B32 - езжу
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
a_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднегоa_khristoforov Репутация выше среднего
Поздравляю !
Спасибо, однако долго я этого ждал))
Twins E36 coupe Black&White
a_khristoforov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 19:29   #128
a_khristoforov
Потихоньку собираю машину, приехало наконец охлаждение с США.
Радиатор цельноаллюминиевый Mishimoto + масляный радиатор мишимото 19 рядов + гур радиатор 7 рядов.
Сделал у нас в конторе армированные шланги ( под родной крепеж и крепеж к радиаторам.
Так же едут армированные магистрали тормозов и сцепление HEL.
Приехали еще новый напорный рукав рейки е46 м3, и разные патрубки и тд.
фото не айс, тк сломал на своем телефоне камеру, пришлось фоткать на рабочий огрызок)))
Кстати, боялся, что не влезет вискомуфта, но как оказалось родная поместилась, как к себедомой))
С наружи поставлю вентилятор Мишимото 16' и наверное подключу его к реле второй скорости родного вентиля.
Вообще читаешь забугорные форумы.
Поставил датчик температуры масла ( взял обычный датчик температуры от с54( тот что идет в сливной трубопровод) и сделал ему массу на мотор, а второй конец увел в приборку в 11 пин белого разьема ( вроде).
Доделал проводкуЮ теперь ничего не торчит и не пытается вылезти наружу, выглядит вроде неплохо ( типа штатно).
А тут еще не удержался накинул колеса, крылья и усы))))
a_khristoforov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 23:54   #129
В этом сезоне вальнешь хоть ?
Старый 06.05.2017, 02:18   #130
a_khristoforov
Думаю в тестовом режисе выкачусь на след неделе)
А так конечно да)) осталось по мелочи там сям))
Старый 24.06.2017, 16:47   #131
a_khristoforov
давно ничего не писал, машину собираю и днем и ночью.
Уже катался по деревне своей, правда без стекол и в плавательных очках так себе развлечение, но все же.
По машине почти закончил сборку салона, осталось по мелочи, поставил все новые уплотнители окон, кроме основных больших, чуть позже закажу их.
На днях приедет маляр полировать и выставлять зазоры.
Заказал себе с италии новый выхлоп SS Race, скоро должен приехать.
Ну и общие впечатления, даже не доделанная тачка едет ойойой))))
Не пишу про разные технические штуки ( типа перебрал все замки, купил новые датчики абс, и все все, вся электрика работает исправно.
Ну и пара фото.
a_khristoforov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 24.06.2017, 22:07   #132
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,673 раз(а) в 1,154 сообщениях
Вес репутации: 382
офигенно
Старый 24.06.2017, 22:11   #133
Вес репутации: 189
Круто выглядит, едет наверно так же
Старый 24.06.2017, 22:17   #134
a_khristoforov, очень достойно!
Старый 07.08.2017, 12:51   #135
a_khristoforov
Всем привет!
Мотор наконец обкатал , поменял масло (залил Redline 10-w60), перешил ( едет теперь на все деньги).
Нужно менять пару в редукторе на покороче и поставить 2 датчика.
В остальном тачка готова на 90%, осталось отполировать и собрать всякие мелочевки.
Вот фотки))
Если кому что интересно, свап и как чего куда, с удовольствием помогу и расскажу.
Мотор стоит теперь как штатно, диагностикой читается как и любая е36, нет заморочек типа выбрать е46 и отдельно ДМЕ.
Все работает исправно, датчики, тахометры, скорость, бенз и температура масла.
Кстати я в поисках хороших обшивок купе ( идел крепеж, хайфай, черные с кожей( желательно наппа) ну или совсем по кайфу черные с белыми вставками)
Сделал выхлоп, Коллектора SuperSprint S54B32, первая и вторая секции новые SuperSprint Race E46 M3, ,банка FOX (E36 M3).
Последний раз редактировалось a_khristoforov; 07.08.2017 в 12:57.
Старый 07.08.2017, 12:54   #136
Вес репутации: 169
Огонь! Кондей работает?
Кстати, спасибо за кнопки!
Старый 07.08.2017, 12:56   #137
a_khristoforov
Кондей нет, не пользуюсь им и даже не стал ставить, при желании можно сделать, тк все есть для него)
Да не за что)))
Добавлено через 42 секунды
Вопрос еще, какой рекомплект брать на рейку е46 М3?
Течет зараза с регулировочного болта((
Старый 17.09.2017, 19:12   #138
Вес репутации: 189
добавлю свои пять копеек, думаю автор будет не против. Тачка реально жиррр В Питере таких нет!
Олег_spb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 19:16   #139
a_khristoforov
ЭХ) я видел твою машину, а вот тебя что то пропустил)))
Старый 19.09.2017, 11:12   #140
Вес репутации: 189
Сообщение от a_khristoforov Посмотреть сообщение
Мы же здоровались с тобой
Старый 04.12.2017, 10:04   #141
Slam'is
Аватар для Slam'is
Автомобиль: E36 Coupe 1998
Slam'is Нейтральная репутация
Итак, всем привет, мотор почти собрали, жду на днях мелочи ( замотать коллектора и тд).
Скоро начну пихать его, так же скоро начнем с Денисом делать проводку.
Так же поставил привода с редуктором, и подобрал кардан.
Для тех, кто дмает ставить себе 6ст от м3 е36 или е46, то идельно подходит кардан от е46 330 (автомат) под шрус, нужно только на редукторе поменять крестовину на шрус.
Так же поставил привода, искать от 328 считаю нет смысла( дорого и редко, да и один фиг старые они), решил поставить от е46 дизельной 2.0( автоматные), но у е46 привода разной длинны, нам нужны те, что короче.
В итоге имеем цельную палку 31мм толщиной против 38мм у 328( но с сужением в гранате) . Фланцы в редукторе обычные 86е, те от больших приводов.
Встает все болт он, и стоимость таких приводов мала, как и кардана в связи с их невостребованностью.
блока перебрана, новые диски, нужно только масло залить.
А левые или правые короткие привода у e46?
Slam'is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:24   #142
a_khristoforov
Сообщение от Slam'is Посмотреть сообщение
вроде левые)
Старый 19.01.2018, 17:10   #143
a_khristoforov
Машину отдал брату, его машину распродали, не знаю будет вести журнал дальше или нет, но если будут вопросы , обращайтесь.
А так из ближайшего:
Доделать по внешке ( молдинги стекол) и отполировать.
Заказали кастом привода из танкового торсиона, тк родные не держат и трещать начинают, а то и лопаться( как было летом)
Колесапроданы, теперь будут ADVAN RS
Салон тряпка с алькой электро вейдеры, в остальном все останется так же.
Машина готовится к лету, жаль теперь я не буду кататься на ней(
Добавлено через 7 минут
Старый 15.02.2018, 15:51   #144
a_khristoforov
а Вот и новые колеса)))
Сзади 265/35/18
Перед 235/40/18
Старый 15.02.2018, 16:04   #145
Вес репутации: 169
а чего вдруг?
Старый 16.02.2018, 16:33   #146
a_khristoforov
а чего вдруг?
Решил что в работу лучше вложиться)
Старый 27.02.2018, 16:39   #147
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
очень, очень достойно!!!
+1! знаю по себе эти трудо и фин затраты.
начинал приблизительно также- хотелось все сразу самое лучшее.
Но:
1.полиуретан мы давно уже проходили, по езде это будет как трекмобиль на шаэсах. каждая кочка -удар по зубам. потом начнуться скрипы и т.д.
ИМХО для повседневки это ошибка и для кузова не польза. Хотя по управляемости агонь.
2. когда строил свою 325 на вес было пофиг. но вот м- совсем другое дело, я викидывал из машины все лишнее и даже часть заводской шумки.
мне нужен был разгон а не тишина лимузина..
автору цели виднее.
Но в целом восхищен- проекты с подобной скрупулезностью должны быть примером. тут не только надо много времени места и денег, но и очень много терпепения. Лично я уже 2 год строю х3 и только вчера выехал из гаража на мороз погазовать.
Старый 31.05.2018, 15:29   #148
a_khristoforov
А вот и замена 36й)))
Старый 31.05.2018, 15:59   #149
Огонь !
Старый 31.05.2018, 16:53   #150
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
А кпп какая?
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
