14.02.2017, 17:49 | #101 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Привет! да пожирает) было куплено куча запчастей для дальнейшей установки и приведения в божеский вид, но был вскрыт гараж и выкрадены все инструменты и запчасти, которые попались на глаза. и корпус фары, который я купил для замены((( сейчас соберусь с мыслями, прикуплю инструмента, новых запчастей и что-нибудь интересное обязательно напишу.
а пока я в трауре) |
18.05.2017, 09:54 | #104 |
Всем привет! Приближается лето, а это значит сезон ребилдов под открытым небом с кальяном и шашлыками открыт. Обычно все когда узнают какой мотор стоит на этой машине, самый первый вопрос: "Сколько ест бензина?" в начале темы мы немного затрагивали этот вопрос. Сейчас я владаею машиной более полугода и могу сказать, что не так уж много она и есть
Это данные по городу в выходные и небольшим стоянием в пробках. На трассе при использовании круиза при скорости 145 км/ч расход около 13,5-14л. Зимой меня окончательно допекли мои диски 168 стиля, один постоянно спускал и не помогал ни какой ремонт. Были куплены диски от X6 214 стиля. Черные конечно смотрятся не очень и будут перекрашены в родной цвет. Старые диски распродал, остался только тот сильно варенный диск, сделаю из него журнальный столик. (смотрите в следующих сериях). Из мелкого ремонта я починил болтающееся водительское зеркало, установил новый крюк открывания капота, протянул оборванный до меня тросик открывания капота, и поставил полку под левую ногу, ее тоже не было. Кстати чтоб протянуть новый тросик открывания капота, пришлось разобрать в ногах водителя половину торпеды и видимо я там задел блок сигнализации, теперь машина не реагирует на кнопки на ключе, ставится на сигнализацию с центрального замка. В выходные опять полезу все разбирать и делать как надо) Сейчас готовлюсь к большому ТО ( ну как готовлюсь, жду когда докатаю 1500 км, до отметки 10 000) с заменой масла в коробке, подушек мотора, крепления коробки, переднего редуктора и входного вала. После взлома гаража все запчасти вожу в багажнике) |
18.05.2017, 11:54 | #105 |
Вес репутации: 229 |
проверь предохранитель цз
Восторг открывает крышу! |
25.05.2017, 12:00 | #106 |
О веселом!
Знакомьтесь, это новая оригинальная фара. Машину я купил с заведомо лопнутой левой фарой и она у меня была отремонтирована скотчем. Я даже предпринимал попытки купить новые фары и поставить их, но меня тут зачмырили, что я купил китайские фары, да и были они для дореста. После был куплен корпус оригинальной фары. что в нее все переставить, но и тут я не успел, корпус был выкраден из гаража. А теперь к чему это все я) Вчера ехал на работу, и вдруг из под капота повалил дым и огонь!! я быстро остановился, открыл капот.... горела фара, та что лопнутая... я в багажник за огнетушителем (он кстати новый, в смысле не разу не пользованный), но его хватило только на один пшик и все.... Дальше сюжет развивается еще круче, я думаю чем мне тушить машину, одновременно представляя как она горит и думаю где взять огнетушитель) Но какой-то супер чуйкой я припарковал машину напротив магазина автозапчастей, где парни разгружали, знаете что?) Огнетушители) в итоге они подбежали, все затушили, за что им огромное спасибо) Купил у них новый огнетушитель, выковырил обгоревшую фару и поехал дальше. В итоге было КЗ в районе разъема либо ближнего света, либо ангельских глазок-там все выгорело... Разобрав сгоревшую фару в поисках сохранившихся запчестей, я обнаружил китайский ксенон Шу-МИ) и целую би-ксеноновую линзу, Проводка практически тоже не пострадала за исключением проводов ближнего света и ангельских глазок. К слову о новой фаре, она обычная галогенная. Но поскольку все разъемы и и крепежи идентичны с ксеноновой, думаю пересобрать ее на ксеноне. Раз уж такое дело, теперь загорелся полность переделкой передней оптики. поставить новые линзы, и новый ксенон. Надо еще сравнить как светят глазки на новой и старой фаре, может и глазки тоже поменяю. Чтоб поставить фары, нужно снять бампер, а раз его придется снимать то и его можно освежить, вернее я бы поставил новый, а там и омывайки фар. В итоге пожар фары, подтолкнул меня к ребилду морды) |
25.05.2017, 12:37 | #108 |
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268 |
жесть
...буду и дальше обходить такие машины стороной автору терпения Добавлено через 1 минуту отчасти соглашусь
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
05.06.2017, 00:01 | #109 | |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 120 |
Ни огонька, ни задоринки!))))
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
05.06.2017, 13:05 | #110 |
Вес репутации: 273 |
вот тебе и китайский ксенон
19.06.2017, 16:27 | #111 |
Блог розжига ксенона и сама лампа остались не тронутыми и даже работают.
Особо нового ничего с машиной не делалось, стоит одноглазая во дворе... С командировками со всем нет времени. На днях в очередной раз сломалась водительская ручка, в итоге можно сделать вывод что система отпирания двери фирмы STRAKE шляпа, хватило ее ровно на 6 месяцев. Попутно была сломана та же часть ручки задняя правая. На правах эксперимента были куплены оригинальные ручки, передняя 4500, задняя 6000р. посмотрим на сколько хватит. Перестала работать сигнализация, проверил все предохранители, разобрал опять пол салона в поисках оторванного проводка. Ничего. В итоге была просто потеряна связь с ключом, методом инициализации ключа, снова все подружил и все заработало. Если вдруг кому когда-нибудь пригодится инициализация ключа: 1. садимся в машину, закрываем все двери, поднимаем стекла. 2. зажимаем на ключе кнопку отпирания замков и в таком зажатом виде вставляем ее в замок зажигания и поворачиваем на первое положение и держим так 5 сек 3. не отжимая кнопку, вытаскиваем ключи и продолжая держать кнопку открывания нажимаем 3 раза на кнопку закрытия машины. 4 отпускаем кнопку открытия машины. Если все сделали правильно, то машина должна сама закрыться и открыться. |
19.06.2017, 16:52 | #112 |
hardrock, е53 кладезь загадок, даже когда новый
19.06.2017, 16:54 | #113 |
Пока не ощутил на себе загадки)))) все понятно и прозрачно)))
19.06.2017, 17:40 | #114 |
Kirillka, ручки, панорама,пневма,электрика
19.06.2017, 17:47 | #115 |
Паш, все фигня))) панорама - обслуживается, пневму на пружины бы никогда не поменял...
Но у меня этого нет) остальное пока не ощутил.
19.06.2017, 18:34 | #116 |
Kirillka, еще болячка - датчик поворота руля и обязательно у всех - проводка телефона что в подлокотнике
20.06.2017, 13:31 | #118 |
hardrock, поднимай почаще подлокотник
Сразу написать где провода пепеламываются и как чинить? |
20.06.2017, 13:38 | #119 | |
Да не, будем решать проблемы по мере их поступления) сейчас основная задача восстановить передний бампер до состояния нового, потому что на разборке от спорт обвеса фиг найдешь и либо его по отдельности не продают, либо стоит он огого. Ну и вернуть на место фару с системой омываек передних фар |
20.06.2017, 13:51 | #120 |
hardrock, кстати если ты включишь дхо то будешь очень сильно экономить на омывателе фар
20.06.2017, 14:08 | #121 |
20.06.2017, 17:44 | #122 |
Вес репутации: 302 |
hardrock,с дхо прыскать на фары не будет
20.06.2017, 19:56 | #123 |
hardrock, омыватель фар не будет включаться днём, при мытье лобового стекла, каждые 5 раз.
eternal life, |
20.06.2017, 20:25 | #124 | |
Пожиратель топлива X5 e53 4.8 IS.
Кстати, можно не жать со всей дури на рычаг и экономить на омывателе фар. Я давно так делаю)))))
