Старый 16.09.2011, 10:45   #1
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Автомобиль: Е36 седан 328i 04/1997
gonamnuf Нейтральная репутация
Помощь по инсталяции Hi-Fi
Меняю колхоз в машине на оригинал.
Купил и сам установил оригинальный майфун и чейнджер с I-Bus.
По звуку осталось заменить задние динамики + разьемы к ним.
Вчера купил, но вместо разъемов с кусочками проводов, отдали всю проводку Hi-Fi полностью. Нет только разъема магнитолы.
Хочу подключить через усилитель только задние динамики Hi-FI.
1. На разьеме проводов приходящих на усилитель оставлю только питание, управление и две пары с майфуна к усилителю.
2. На разъеме отходящем с усилителя, оставляю только два по два, те что с фишками на задние динамики.
3. Питание усилка протяну от майфуна справа, управление с белого провода блока антенны в задней левой стойке.
4. Провода динамиков с задней полки затащу в багажник и спаяю с проводами на фишке приходящей на усилок.
Если что не правильно, или можно что-то сделать проще, поправьте пожалуйста!
Вопрос: с усилителем ничего не произойдет, если он будет работать не на все динамики а только на зад? По идее меньше нагрузка - легче усилителю.
Е36 седан 328 космошварц
Последний раз редактировалось gonamnuf; 16.09.2011 в 12:06.
gonamnuf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 16:43   #2
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Чьерт Побьери, все перепутал, вытащил из одного разъема не те провода.
Вот нашел распиновку усилителя:
http://teletehnika.km.ru/articles.php@id=85
Не пойму одного!
На 2 разъеме слева 8 входов (in) - четыре пары с магнитолы
На нем же справа выходы:
Правый задний СЧ
Левый передний СЧ
Левый задний ВЧ
Правый передний ВЧ
Правый задний ВЧ
Левый передний ВЧ
Получается, что на первом разьеме сидят 4 динамика, КАКИЕ???
По логике не хватает двух СЧ:
Левый задний + Правый передний
А еще 2 куда???
Старый 16.09.2011, 16:55   #3
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Александр323 Нейтральная репутация
хз не че не понятно)
попробуй путем научного тыка)))))))))))))))))
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 11:51   #4
gonamnuf
Аватар для gonamnuf
Сообщение от Александр323 Посмотреть сообщение
Путем научного тыка без усилителя не получится.
Кстати, когда я купил майфун и фишку к нему, цвата провода динамиков на фишке и штатная проводка в машине не совпадали, точнее небыло ни одного одинакового провода. Так вот, на проводке Hi-Fi, они такие как на фишке. Но на всех сайтах и в книгах цвета проводов на динамики не под Hi-Fi.
Я пока сделал проще. В простой системе на зад приходят 2-е пары с магнитолы лево/право и динамиков 2, а в Hi-Fi, 4-е пары с усилителя лево/право, разделенные по частотам и четыре динамика. Я купил 2-а разделителя (фильтра) частот Pioneer нч/вч и распаялся по приложенной схеме. Звук при большей громкости получился намного чище.
Пойду в отпуск, куплю штатный усилок, вот тогда и буду заморачиваться.
Последний раз редактировалось gonamnuf; 17.09.2011 в 12:08.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
