10.07.2011, 13:19 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116 |
На что поменять передние колонки и не только..
В общем сильно не пинайте--в плане автозвука я полный дилетант..Вкратце опишу ситуевину--недавно поменял голову на 88rs+ поставил саб(давно валялся пролоджи со встроенным усилком, бухает так себе).. Сзади стоят Бостон(модель не помню, подключены тупо к магнитоле.. впереди штатные--подключены тоже к мафону... Отсюда вопросы--
1)Какие колонки воткнуть вместо штатных вперед в штатные места??Бюджет 2500-3000р. Понимаю что по уму надо делать подиумы и т.п.-- но у не бог весть какой ценитель.. 2)Я так понимаю что по уму колонки нужно подключать через усилитель?? Или хватит штатного в магнитоле??? Есть ли смысл короче?7 3)В сабе который шас стоит я так понимаю штатный усь--полное г...но..Вот думаю--либо намутить 4 канальный усилок--2 выхода на фронт--2 мостом на саб.. Либо тупо запитать фронт через 2 канальный.. а на саб отдельно.. вот как то так.. 4)По протяжке проводов--я совсем в этом не шарю-- усилок в багажнике--т.е. чтоб подключить через него фронт--тянуть провода с головы до уся9до багажника!!) а потом от него уже к колонкам?? Или как?? Заранее прошу не пинать за тупые вопросы.. ну не понимаю я в этом.. но хочу разобраться |
10.07.2011, 13:56 | #2 |
Вес репутации: 49 |
фронт надо запитывать через усь по любому, иначе нет смысла извращаться с новой акустикой.
если твой саб со встроенным усилком,то не парься-оставляй его. Отдельный моноблок нужен для мощного саба,твой же просто сгорит сразу. провода: тебе нужны будут кабели RCA от головы до уся(примерно 4-5 м),при условии что усь будет в багажнике.2 коротких силовых кабеля +и- от уся на АКБ.Ну и соответственно акустические кабели пускаешь от уся в салон и разводишь на фронтальную акустику. |
10.07.2011, 15:44 | #3 |
Черный, я вот думаю--есть ли смысл в штатные места колонки ставить или все таки заморочиться с подиумами в двери??
Кстати может подскажешь вариантики--если в штатные места вперед?? есть вариант с 4 канальным усем---есть смысл от него до кучи запитать и тыл?? Добавлено через 4 минуты Да и еще вопрос--у меня с мафона 3пары выходов на тюльпаны.. через один выход запитан саб.. 2 других свободны.. т.е. я подключаю к одному из этих разьемов усь, с него кидаю провода на колонки.. А штатные выходы с магнитолы(к которым у меня сейчас подключено--оставляю свободными. да?? |
10.07.2011, 16:13 | #4 |
Вес репутации: 49 |
В штатных местах играют нормально,там объем есть, а двери- там надо все изолировать,шумить,а это гимор огромный(я б в двери полез только если б 3-полосный фронт делал или при наличии очень дорогой акустики)Естественно в подготовленных местах под установку звук будет лучше. У меня в штатных местах-доволен.
у тебя 3 пары выходов: на 1и2 подключаешь 4канальный усь, на 3 кидаешь усилок под сабвуфер. Штатные выходы на акустику с магнитолы остаются свободными,они не нужны,вся акустика у тебя будет от усилков. Я б сделал так: купил хорошую акустику вперед и 4 канальный усилок.Саб оставил бы твой,как есть.А со временем можно прикупить тыловые колонки и запитать от уже имеющегося усилителя.Так же со временем можно купить отдельный моноблок и хороший саб взамен твоего. У меня так и сделано.Щас сабвуфер не вожу,слушаю только перед. |
10.07.2011, 16:22 | #5 |
Черный, спасибо, так и сделаю--наверно самый оптимальный вариант Если не сложно--на какие модели ориентироваться в фронт чтобы ставить?? У тебя самого какие стоят впереди??
12.07.2011, 23:19 | #6 |
Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Вес репутации: 36 |
Подпишусь. Сам думаю что впередок поставить
12.07.2011, 23:54 | #7 |
Автомобиль: 325, 1991 г.р.
подскажите пожалуйста сервис где подиумы можно сделать??? т.к. калонки изза подиумов не меняю, стоит голова алпайн, 4-х и 2-х канальники 2-х отдельно на саб, но колонки нужно менять а в штатных местах особенно спереди усилок старые колонки уже спалил))))) но туда же 13 втыкать по моему безсмысленно, в двери надо ставить... дороже, но оно того стоит
