Старый 24.07.2018, 19:49   #1701
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
ну это понятно...увы, не осилил найти это(
Добавлено через 10 минут
Меня не одного интересовал этот вопрос...вон буржуи искали и нашли, но все номера слали личными сообщениями
Старый 25.07.2018, 00:10   #1702
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Есть мнение, что она крепится под например отбойники бампера
Так и есть
Старый 25.07.2018, 00:20   #1703
Сказал(а) спасибо: 1,055
Вес репутации: 382
попроси чтобы и тебе прислали
Старый 25.07.2018, 07:51   #1704
Вес репутации: 154
Vladimir P., точно не помню, но вроде эта втулка похожа на те, к которым подкрылки крепятся и планка номерного знака
Старый 25.07.2018, 15:43   #1705
Vladimir P.
ALEX_2568, от подкрылок осталось парочка...вроде, если память не изменяет, пробовал их...в кузове прямоугольные выштамповки, а эти квадратные Заказал попробовать те, на которые крепится перегородка щитка, что печку отделяет от мотора..может они..
Старый 25.07.2018, 15:57   #1706
Вес репутации: 154
Vladimir P., я заказывал несколько раз, не оригинал, то одни заменители, то другие, и приходили иногда прямоугольные, иногда квадратные
Старый 25.07.2018, 17:39   #1707
Vladimir P.
ALEX_2568, ну я оригу брал...
Старый 30.07.2018, 19:24   #1708
Vladimir P.
Заказал я значит BMW 63171367868 - используется много где, подкрылках, колонках,крепление воздуховода охлаждения гены... по виду 1 в 1 как у меня для подкрылок, но номер у меня был другой...не столь важно... поменял их на креплении перегородки печки и воткнул в прямоугольные отверстия крышки мозгов - сели не плотно, но не прокручивались. Винты все закрутились. Но это точно не они - там другие стоят.
Винты взял для крышки печки новые BMW 07119916808 Используется он только в этом месте...Закрутился, держится, но затянуть нельзя - прокручивается постоянно. видимо необходимо взять винты подкрылков тогда... у них и диаметр больше и шайба шире, а, судя по отпучатку на шумке, там явно должны стоять винты с шайбой побольше 07119901299 ...
Случайно нашёл такую закладную 51718242741 - очень похожа по форме на то, что стоит в оригинале
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 30.07.2018 в 21:28.
Старый 30.07.2018, 19:54   #1709
mayken
mayken Нейтральная репутация
Подскажите плиз номер пыльника лемфердер для рулевой рейки e36 1995 года 2.8
vin: wbacd21080au55858
mayken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 20:47   #1710
Vladimir P.
mayken, орига 32211139786
Lemforder 30123 01. Судя по картинке даже с хомутами
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2018, 08:16   #1711
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Подскажите пожалуйста, нужны кольца на поршень диаметр 82, толщина 1 мм 1.2 мм 2 мм. Говорят от бмв.
Старый 03.08.2018, 00:49   #1712
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
Не знаю, мож кому пригодится, тут скорее хороший и дешёвый заменитель оригинала:
BMW 61611383432 Защитный кожух оси стеклоочистителя.
замечательно подошли заглушки
VAG 5N09552059B9 Заглушка гайки крепления поводка стеклоочистителя.
разница в цене в 7 раз)
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 08:32   #1713
Вес репутации: 154
подскажите заменитель средней части глушителя на М42 или М44, без катализатора.
Весь инет перерыл, не могу найти
Старый 03.08.2018, 09:46   #1714
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
ALEX_2568, polmostrow 0310
Старый 03.08.2018, 10:15   #1715
Вес репутации: 154
о. Сергий, нет, это не он
Старый 07.08.2018, 18:15   #1716
Vladimir P.
Подскажите, пожалуйста, номер вот этой полукруглой крышки...весь каталог перерыл - не нашёл...
Старый 07.08.2018, 19:13   #1717
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Vladimir P., 65 75 8 353 238
Старый 07.08.2018, 22:11   #1718
Vladimir P.
Skyline, ты не поверишь, но тут же находится и 63121374075 - это та самая закладная, которую я искал в посте про крышку мозгов!!!
Старый 10.08.2018, 16:15   #1719
Skyline
Вес репутации: 63
Vladimir P., так вроде там меньше саморезы, не? Меньше чем 4,8
Старый 14.08.2018, 20:58   #1720
Slam'is
Аватар для Slam'is
Автомобиль: E36 Coupe 1998
Slam'is Нейтральная репутация
Народ привет.
Перерыл весь etc.
Не могу найти оригинальные заклепки маркирующей таблички, та что с вин номером на полки крыла за правым стаканом приклепана.
Подскажите пожалуйста.
Slam'is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2018, 10:17   #1721
о. Сергий
Вес репутации: 35
Slam'is, BMW 07129948747 — Заклепка для вин шильды
Старый 16.08.2018, 00:54   #1722
Slam'is
Аватар для Slam'is
Это из гугла)
По пременяймости в etc они не используется для e36.
Поиски продолжаются...
Старый 16.08.2018, 09:21   #1723
о. Сергий
Вес репутации: 35
Slam'is, там обычные клёпки 4,2мм.
Я делал - знаю.
Старый 16.08.2018, 11:28   #1724
Slam'is
Аватар для Slam'is
Я делал - знаю.
Это да понятно и так. Просто почему нет в etc
Старый 17.08.2018, 09:46   #1725
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 30
dm-tk Нейтральная репутация
Всем привет подскажите номер фишки на датчик давления фреона(рест)
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
