Старый 08.07.2020, 05:14   #1
Hated
Автомобиль: 1991 325
Hated Нейтральная репутация
Ищю схему подрулевого переключателя дальнего света(не работает)
Ищю схему подрулевого переключателя дальнего света(не работает), но работает на моргание!
Проверил преды(25,29,30), проверил реле дальнего, хотя и зря это ведь моргает. Решил что дело в стрекозе, разобрал стрекозу, а вот разобраться с контактной группой на дальний не могу, контакт моргания работает на замыкание и у него + и -, а второй контакт на размыкание и у него оба -. Но тогда с него не может придти плюс на реле( Сначала я тестовой лампой проверял приходит ли плюс на пред.)
Запутался основательно. хээээээээлп.
Hated вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 08:55   #2
Сказал(а) спасибо: 1,201
Вес репутации: 406
ЧУ ЩУ с буквой У !
Старый 08.07.2020, 10:29   #3
Вес репутации: 302
Сообщение от Hated Посмотреть сообщение
видимо действительно зря ))
Старый 08.07.2020, 19:20   #4
Hated
ЧУ ЩУ с буквой У !
обычно пишу - исчу
Добавлено через 9 минут
Благодарю за схему, но это не совсем схема стрекозы. Да и дальний тут найти не могу((
Старый 08.07.2020, 19:23   #5
Вес репутации: 406
Второй класс
Старый 09.07.2020, 16:48   #6
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
Hated, блок S7 на схеме - это и есть рычаг переключения с ближнего на дальний. Провод с него идёт на лампу в приборке и катушку реле дальнего.
Старый 09.07.2020, 16:54   #7
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Да бесполезно это...
Может, такая схема подойдёт больше?
Полностью соответствует запросу:
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 15:12   #8
Hated
Благодарю, но необходима схема самого блока а не как он в цепи расположен(
если б гитарой(кстати не знаю почему так называют) назвал то гитару б пришпондорил? ну ты индивидуал
Старый 10.07.2020, 15:28   #9
Вес репутации: 302
s7 это схема подрулевого переключателя.
Старый 10.07.2020, 15:53   #10
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 80
В соответствии с ГОСТ 2.701-2008 все схемы изделия делятся по видам и типам. По виду понятно - электрическая. Какая же по типу? А они бывают следующие.
Структурная
Функциональная
Принципиальная
Соединений
Подключения
Общая
Расположения
Объединенная
Сразу скажу, что, скорее всего, при разработке переключателя разрабатывалась схема соединений (эл. связей внутри самого блока), но это документ, по которому в дальнейшем разрабатывались технологические документы, с описанием операций (провод какой длины и какого цвета паять к какому контакту) и в комплект эксплуатационной и ремонтной документации такие схемы не включают.
Все нормальные инженеры производят поиск и устранение неисправностей по схемам принципиальным, а они включают в себя все компоненты, участвующие в выполнении определённых схемой функций. По ним понимают ПРИНЦИП работы изделия и по поведению и анализу работы изделия выясняют, где искать неисправность.
Поэтому схему блока ты можешь получить только в одном случае: кто-то должен её нарисовать, разобрав свой переключатель. А их, если мне не изменяет память, не менее трёх различных вариантов.
Добавлено через 11 минут
Скайлайн уже писал. Ты хоть кружочком обведи - не то это. Ему нужно что-то совсем особенное.
E36 coupe S52B32
Старый 10.07.2020, 16:55   #11
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Структурная
Функциональная
Принципиальная
Соединений
Подключения
Общая
Расположения
Объединенная
Етить сложности какие
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
