Старый 14.01.2013, 10:01   #51
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
ISH, новый клапан необязательно, зиму в тепле отъездить хватит
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 15.01.2013, 03:21   #52
Сергей383
Аватар для Сергей383
Автомобиль: Е36 1998
Сказал(а) спасибо: 16
Сергей383 Нейтральная репутация
А летние диски ОГОНЬ)))
и ЦЕЛОГО МИРА МАЛО)
Сергей383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 10:36   #53
ISH, попробуй долить антифриза, и как посоветовали - прочистить клапан.
Так же - замени салонный фильтр. не знаю как у кого, на холостом в -30 дует из сопел +44-45
п.с. это к тому что исправная печка работает отлично.
тема по моторчику тут была - 1300р где то , без крыльчаток, Бош оригинал, самому надо будет только крыльчатки перекинуть + была тема с установкой от 46-, вроде как 1-в-1, только надо уточнить, ну и фишку понадобиться переделать.
Старый 15.01.2013, 11:09   #54
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Сообщение от Сергей383 Посмотреть сообщение
да обычный китай, теперь они зимние, на лето кое-что закажу интересное
Вчера долил антифриза, гонял на оборотах минут 10, на оборотах да..жарит. Но на хх всё равно не жарит. Клапана не трогал, буду разбирать когда моторчик придет, заказал от е46, провода переделать вообще не проблема, жаль только крыльчатки не съемные, а отдельно моторчик мне не вариант, я когда его снимал первый рас все лопасти переломал))) Вообщем как придет тогда же и радиатор печки сниму промыть, а там посмотрим.
Салонный фильтр менял года полтора назад, через сколько их меняют вообще?
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2013, 11:51   #55
поменяй фильтр. задует значительно веселее. тут не по пробегу замена - чувствуешь что дует слабее - меняешь. обычно, 3 раза за 2 года.
Добавлено через 32 секунды
рекомендую угольный. хотя, на скорую руку можно и бумажный.
ISH, ребята тут отписывались как аккуратно снять, почитай, может второй раз получится аккуратнее, просто смысл переплачивать
Старый 15.01.2013, 21:16   #56
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Ну я делал всё также как описывалось, просто видать железо мало отогнул, жалко было гнуть, вот и поломал.
Заказал угольный фильтр corteco какой-то
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2013, 22:45   #57
ISH, нормальный заказал. недавно его рекламировали
Старый 16.01.2013, 20:30   #58
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Неожиданно быстро приехал моторчик печки:
Думал бехр должно быть написано, но нет...бош
Вот не знаю толи горевать, толи радоваться...
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 16.01.2013 в 20:55.
Старый 17.01.2013, 19:47   #59
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Не закрывается пассажирская дверь, хлопаю хлопаю хоть бы хны
Пока не херанул по сильней не закрывалась. Беда(
Илья Ма саракш...
Старый 17.01.2013, 20:53   #60
ISH, бывает такое в морозы
Старый 17.01.2013, 20:58   #61
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Лечится?
В прошлую зиму такого не было замечено, может теплая зима была.
Илья Ма саракш...
Старый 18.01.2013, 18:57   #62
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Сегодня пытался выгнать воздушную пробку. При оборотах 4 тысячи прям обжигает, на холостых холодит. Вообщем прогреваю до рабочей температуры, поддаю газу, стрелка стремительно падает к предыдущему делению. Карочи не знаю, добился я открытия термостата или нет, нижний патрубок я бы не сказал что теплый был. Так что продолжаю замерзать
Еще у меня вроде основной радиатор сифонит в местах завальцовки, с обоих сторон, мокро подтеки, из под бочка расширительного вроде только испарины.
Это я еще вытирал и завёл только только
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 06.07.2013 в 13:10.
Старый 21.01.2013, 09:22   #63
Радиатор поменять бы...
Старый 21.01.2013, 15:49   #64
Lesha - xoroshiy
Аватар для Lesha - xoroshiy
Автомобиль: BMW e36 325i Была((
Вес репутации: 36
Lesha - xoroshiy Нейтральная репутация
С таким радиатором совсем замерзнешь
Lesha - xoroshiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 21:17   #65
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Вообщем снял клапана, подключил, включил на max температуру, включил на min, в клапанах ничего не поменялось, он вообще реагирует без жидкости?
Снял также фильтр салона, буду ставить угольный, пока еще не приехал:
Поменял моторчик печки, был куплен от е46, срезал колодку и припаял маму папу, поставил новую нишу под моторчик, в комплекте было:
Также посмотрел интересующую меня деталь, хочу восстановить подушки безопасности, подушку я уже поставил пассажира, а вот разъёма под нее нет, только два провода скрученные между собой и замотанные изолентой, думаю они и есть те, которые к подушке, только колодка срезана, надо будет поискать на форуме, может кто срежет с проводки колодку
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 21.01.2013 в 21:19.
Старый 21.01.2013, 21:17   #66
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 102
а ты их разбирал?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 21.01.2013, 21:21   #67
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Сообщение от drake757 Посмотреть сообщение
а ты их разбирал?
Я хотел разобрать, но три винтика закисли, я в них звёздочку свернул, теперь там круг, теперь только срезать получается
Без клапанов на тройнике тепло, но это пока не показатель, потому что на улице потепление 0...-3, так что подожду морозов, а там посмотрим, будет тепло или также холодно как было.
Илья Ма саракш...
Старый 23.01.2013, 12:37   #68
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
У меня вместо клапанов сейчас тройник стоит, так вот, сегодня -10 -12, приехал на работу, температура двигателя где-то 75-80, стоял на холостых минут 5-8, дул тёплым, это при том, что я как тройник поставил, систему не прокачивал. А на клапанах тока остановишся сразу холодный дул. Так что думаю, что клапана что-то мудрят.
В техничке идёт обсуждение и проверка полным ходом)
Илья Ма саракш...
Старый 25.01.2013, 08:57   #69
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Неделю назад заказал парочку 61130007441 BMW Разъем электрический, хочу туманки подключить, но тупанул по-страшному, думал это фишки в сборе , ну естественно приехали тока парочка гнёзд.
Т.е. надо дозаказать еще парочку 61130007441 и еще две фишки, но вот в чем дело, полез дозаказывать, а за неделю разъемы подорожали на 150 руб. Это вообще как возможно? С чего так?
Тут блин получается ненамного дороже целиком проводку заказать, думал сэкономлю, лучше бы на разборке поискал
Илья Ма саракш...
Старый 26.01.2013, 11:06   #70
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Поставил угольный фильтр
Идет с инструкцией по установке
Клапана оказались в норме. Ездил с тройником на холостых грело тёплым, но вчера, я открыл крышку радиатора посмотреть уровень, более менее оказался и открутил болт для удаления воздуха (у меня стоял обычный стальной, купил нормальный бмвэшный) вышел воздух, прям слышал шипел и с этого момента у меня на холостом опять стал холод дуть.
Илья Ма саракш...
Старый 26.01.2013, 11:45   #71
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
рекомендую угольный
я наоборот не рекомендую. когда печка будет жарить, будет запах дровишек в салоне)))
лучше бумажку обычную.
прокачивай систему полностью и бед знать не будешь.
328 coupe m52tu
Старый 26.01.2013, 15:54   #72
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Вообщем ехал сейчас, датчик ОЖ показывает что прогрелся движок, но из печки дует реальным ХОЛОДОМ!, ехал ехал и смотрю стрелка упала почти к предыдущему делению, и печка слегка теплым дуть начала.
Как клапана верну на место, прокачаю.
Илья Ма саракш...
Старый 30.01.2013, 07:12   #73
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Что необходимо прикупить:
1. Wahler___4236.88D_________Термостат__________________318,00 р.
2. Hella_____8MK 376 713-121__Радиатор двигателя__________5332,06 р.
3. BMW_____61 13 1 378 401___Корпус штекера_____________154,33 р.
4. BMW_____61 13 0 007 441___Гнездо цил. разъема 2.5 мм___408,03 р.
А также вылезла проблема, заедает педаль газа, захожу я в поворот боком как обычно и тут у меня закусывает педаль газа ну я не растерялся, дрифт получился более экстремальным, но я выровнялся, нейтралку, педальку ногой поддел.
Сейчас двигается тяжело, чуть нажмешь закусывает.
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 30.01.2013 в 08:32.
Старый 30.01.2013, 10:23   #74
А радиатор на Behr в оригинале идет?
Старый 30.01.2013, 11:24   #75
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
я брала по этому номеру 8MK 376 711-081, качество на высоте. тут отписывалась : http://www.e36club.ru/forum/showthre...=204313&page=5 (тема как раз про Хеллу). говорят, сейчас многие в африке делаются.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
