Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Юридический отдел
Старый 04.10.2012, 20:09   #1
dover
Аватар для dover
Автомобиль: Compact E36 2000
dover Нейтральная репутация
Незадача, подсобите кто знает.
Здравствуйте, проблема с моим компактом, а может из-за разлуки гоню )
Соклубники подсобите мудруми советами, есть неприятная ситуация.
Предистория:
Года 3-4 назад я "заболел" 36 кузовом, у одного знакомого был компакт.
Через 3 года моя мечта сбылась, причём, считаю, что сбылась очень удачно.
Теперь нерадужная история:
- Вы в месячной коммандировке, Вам поступат просьба дать свой авто для
замеров лонжеронов, т.к. у просившего авто давно был хорошенько ударен
и ему пришли они на замену.
Вводные:
- У просившего своя сто
- Он манъяк по е-36, знает о ней почти что всё.
- За 3 года я слышал что:
у него проблемы с печкой и он долго с ней парился
не работает "улитка" - какой-то нагнетатель воздуха
у него двигатель м40, у меня м43ту
- моё авто было у него неделю. После того как я её забрал сразу отметил,
1. все передачи включаются не так как раньше, до этого изредка была проблема с первой
(я так понимаю дело в Грибке и не факт что он заменил коробас)
2. стали с лёгкостью сниматься крутилки от печки чего ранее не случалось
3. изменился звук при работе печки
4. появился скрип при работе дворников.
5. в нижних частях панели справа и слева чувствуется люфт.
6. у водительской седушки не закручен правый задний нижний болт на пол сантиметра.
7. у улитки проходящий рядом провод не вставлен в паз держателя на ней.
8. заметил что стекло правой двери стало опускаться не прости вниз, а сперва по диагонали.
9. через 5-10 подъёмов водительского стекла оно слетело с направляющей и упало.
10. пластмасса вокруг ручника стала люфтить от седушки к седушке в задней её части.
11. лампочка "беременный мужик" через 12 часов то погаснет то потухнет и перестала вообще работать даже при стартовом тесте.
Отогнав машину к корешам и снимая обшивку с двери водителя обнаружилось:
- один из болтов, что под регулировкой зеркал, не был откручен перед снятием обшивки и остался с куском панели.
- звукоизоляция снизу порвана и есть скотч и изолента его соединяющая
- на правой двери видимый болт не торкс, а крестовой.
Вопрос?
- Можно ли по бортовику получить любую инфу, а именно желательно:
1. Снимался ли аккум в такой-то период времени.
2. Была ли обнаружена любая замена имевшегося оборудования после его включения (пароль к магнитоле есть в авто на видном месте)
3. Где стоит искать отпечатки при условии что после её получения я отмыл её изнутри и снаружи плюс пропылисосил сам, больше относится
к дверям и внутрянке вроде печки.
Сорри за Как снег на голову, просто не хочу беспокоить больших людей без полезной инфы с мозгов машины.
Если вскроется его подлость - живым не слезу за подлость.
Всем спаибо заранее.
dover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 20:40   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Набей ему морду!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 05.10.2012, 00:00   #3
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 64
Norb Нейтральная репутация
Оффтоп
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 22:37   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
+1 к Norb, жесть... По твоим словам видно же, что всё что ему надо взял. Зачем машину давал в чужие руки? Слов нет..
P.S. По теме, на запчастях год есть, молись чтобы он у вас разный был. Там клеймо круглое с месяцем и годом стоит, смотри его.
Аккум - не увидишь, но если есть БК - увидишь что помимо одометра сброшен средний расход.
Смотри метса, которые помнишь точно (как про болт с торксом описал), полюбому косяки где-нить остаться должны.
P.P.S. Еще по делу, раз движок у него м40 - значит у него не компакт? Просто печка у компакта своя точно и моторчик вроде тоже, не подошли бы на остальные кузова....
Сидухи мог снимать - мерял кузов, так, как снимал подухи, мог дернуть провод пиропатронов или мата пристутствия пассажира, вот и ошибка выскакивает.
E46 330DA Tour '02г.
Последний раз редактировалось normex; 05.10.2012 в 22:47.
Старый 06.10.2012, 00:35   #5
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 64
да вообще не понятное какое то , ну обоснует автор, что снималась клемма акумулятора , ну и что? Машина месяц стояла , сняли клемму, что бы не разряжался.
Вот ещё предъява прикольная
Чего эта тема делает в юридической ветке?
Старый 07.10.2012, 17:38   #6
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Сообщение от dover Посмотреть сообщение
что это за лампочка такая?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 19:32   #7
nesvytoj
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Наверное вот такая
Старый 08.10.2012, 15:07   #8
dover
Аватар для dover
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
1. Владелец я.
2. у "него" компакт 99 у меня 2000 года
3. снимать аккум чтобы замерить размеры лонжеронов я так понирмаю не требуется.
4. по передачам - предполагаю что была замена коробки моей на его.
в общем мне требуется компьютерное подтверждение того, что свойства устройств (любых) поменялись в опренделённый промежуток времени.
всяких псевдоумников, пишущих про жену и т.д. прошу не показывать свою тупость на людях и ЛУЧШЕ молчать, за умных сойдёте, может быть.
повторюсь - я его считал другом, который уже неоднократно мне помогал в вопросах, касающихся "наших" компактов, но его на уровень ниже моего по состоянию, даже на два уровня.
Пока ни одного толкового ответа не получил, жаль.
+ бортовика у меня нет, но я так понимаю есть собственные мозги у авто, которые диагностируют состояние устройств при каждом включении авто, если это так - мне надо получить хистори этих диагностик, верно?
Старый 08.10.2012, 15:10   #9
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
Сверить все номера запчастей с ЕТК. Если запчасть не твоя - то это повод задуматся. Многие детали у компакта свои не подходящие к другой машине. А по человечески нужно пременить к товарищу методы физического воздействияТак что бы не увидел ни кто...
Arti_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 15:36   #10
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 52
dover, просто найденное тобой клеймо 99 года еще ни о чем не говорит, оно может к тебе с завода так попасть. Правда разбег по месяцам всё равно не большой будет.
Про опрос устройств - не слышал ни разу, не думаю что мозги такой лог пишут.
Arti_R, там компакты оба, как может быть деталь не твоя по ЕТК? Она бы и не подошла совсем. А те, что подходят и они в ЕТК будут.
Старый 08.10.2012, 15:44   #11
dover
Аватар для dover
Сообщение от Arti_R Посмотреть сообщение
про воздействие вариант вообще не тот, без 100% уверенности.
[QUOTE=normex;3911624]dover, просто найденное тобой клеймо 99 года еще ни о чем не говорит, оно может к тебе с завода так попасть. Правда разбег по месяцам всё равно не большой будет.
QUOTE]
плохо, не хочу разбирать панель и снимать отпечатки, может оказаться неправильным путём
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
