Старый 13.12.2016, 00:12   #26
Сказал(а) спасибо: 1,055
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 1,155 сообщениях
Вес репутации: 382
Витек, зачем ты так?.....
потому что пьяному ездить нельзя, а трезвому на ней грустно
Старый 12.01.2017, 15:27   #27
Женёк на Бэхе
Автомобиль: Е36 1993 г.в. 1,6л 102 л.с.
Женёк на Бэхе Нейтральная репутация
Скажите, кто-нибудь автосервис в НН. Троит моя ласточка. Уже кучу обзвонил, отказываются в силу возраста.
Женёк на Бэхе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 15:47   #28
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Женёк на Бэхе, прекрасный повод самому приобщиться к технике, у меня так лет 7-8 тому назад было, заезжаю на одну СТО-шку, говорю "посмотрите?", а они мне "мы машины старше 10 лет не смотрим", я ", понял", значит такие мастера, что вымазаться боятся.
Поочередным отключением свечей можно определить какой цилиндр, замерять компрессию во всех (нужен только компрессометр, стоит недорого), потом думать дальше.
Старый 12.01.2017, 15:53   #29
Женёк на Бэхе
Сто пудово приобщусь, если все сервисы откажут. Только там надо ещё кодвеску, ГУР и тд делать.
Старый 12.01.2017, 16:04   #30
dimm31rus
Вес репутации: 35
Сообщение от Женёк на Бэхе Посмотреть сообщение
с этим еще проще, только яма нужна, монтировка и немного ключей.
ГУР
с этим конечно похуже
Старый 12.01.2017, 18:15   #31
Женёк на Бэхе
Она у меня не просто троит, а тяга пропала. Иногда глохнет. Вот и хочу специалисту показать.
Старый 12.01.2017, 18:31   #32
dimm31rus
Вес репутации: 35
естественно, один (как минимум)) из четырех цилиндров не работает, ты еще и удивляешься, думаешь бывает такое, что мотор троит, а тяга не пропадает?
Старый 12.01.2017, 20:23   #33
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Женёк на Бэхе, выше же писали. запусти двигатель и по очереди скидывай провода со свечей. Если меняется работа двигателя, то цилиндр работает. А на котором не измениться ничего тот и не работает. Первым делом меняй свечу и смотри вв провод .
Старый 14.01.2017, 19:30   #34
Женёк на Бэхе
В общем дело оказалось в лямбда зонде и катушке зажигания. После замены Бэха ожила.
Старый 14.01.2017, 19:50   #35
За это надо выпить!!!
Старый 14.01.2017, 20:05   #36
kahyrman
Аватар для kahyrman
Вес репутации: 103
Женёк на Бэхе,
Старый 14.01.2017, 20:47   #37
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
Женёк на Бэхе
молодец
первый уровень ПРОЙДЕН!
Старый 15.01.2017, 21:19   #38
Женёк на Бэхе
Спасибо!!! Сейчас коплю деньги и готовлюсь к след. этапу - подвеска и ГУР. Кстати нашёл неоригинальный новый насос ГУРа. Вот номер: 0035531SX, фирма STELLOX. Стоимость 2700р, как и б/у оригинал. Думаю его взять.
Старый 15.01.2017, 21:30   #39
Вес репутации: 97
Извечный вопрос на этом форуме! (новый Неоригинал или БУ оригинал)
Сколько споров...
А в итоге никто тебе не скажет что лучше!
Если Этот в шаговой доступности, то бери! За одно нам и поведаешь - как он!
Пы.сы. Обмыть не забудь!
Старый 15.01.2017, 22:13   #40
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32
Кузьма 063 Нейтральная репутация
стелокс это лотерея, они только упаковывают, сами ничего не выпускают, может хороший насос прийти, а может хрень полная, я бы взял б.у у проверенного разборщика, к тому же дешевле
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2017, 23:37   #41
Вес репутации: 268
Женёк на Бэхе,
ставил я на 36 насос ГУР.новый,якобы немецкий..
отдал,по тем временам 3500р(примерно ,115$),и около 3000р ,тогда же ,стоил насос б.у(лучше бы его взял)
сцуко тупил,жестко
разработался только после 3!замены масла,тыщ через 7км,уже у следующего владельца авто
короче,лотерея
Старый 16.01.2017, 18:28   #42
Женёк на Бэхе
Продавец сказал, что STELLOX почему-то не подходит к моей машине. Предложил вариант по-дороже - Patron код PPS059, ценник 3600-3900р. Теперь склоняюсь к б/у насосу.
Старый 17.01.2017, 10:25   #43
Вес репутации: 268
Женёк на Бэхе,
насосы от Patron ни в коем случае!!!!
брал по жабе ,новый бензонасос,на старый Фольксваген
1 не вставал-пришлось подтачивать
2 когда внедрили-не работает
3..и,вернуть без мазы-механические повреждения!
пацаны ставили тормозные диски (на разные машины: Форд,Мицу)-срок службы от силы,2 недели-потом ведет
Старый 17.01.2017, 13:42   #44
Lex601
Lex601 Нейтральная репутация
Всем привет
Lex601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 13:44   #45
Вес репутации: 192
Lex601, ну, привет коль не шутишь!)))
Добавлено через 37 секунд
а, чего в чужой теме то?!
Старый 17.01.2017, 18:28   #46
Вес репутации: 268
Lex601,привет
свою тему открывай
Старый 18.01.2017, 17:01   #47
Вес репутации: 105
Женёк на Бэхе,
я в конце лета ставил китайский MSG на М50.
пока не течет вроде и не гудит ничего, но пришлось поработать напильником и шарошкой, т.к. не подходили отверстия под крепежные болты и 4 болта прикупить.
Старый 21.01.2017, 08:00   #48
Женёк на Бэхе
Женёк на Бэхе,
Скажи номерок MSG.
Старый 21.01.2017, 08:14   #49
Вес репутации: 268
Женёк на Бэхе,
номер не поможет-
у тебя мотор другой
Старый 22.01.2017, 15:59   #50
levach
levach Нейтральная репутация
привет
levach вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
