01.05.2019, 11:33 | #1 |
Автомобиль: E36 328i coupe
Вес репутации: 0 |
Маслопомойка м52
Добрый день, ситуация следующая: порвалась мембрана на квкг, решено было ставить маслопомойку чтоб ***** во впуск не шло, подключил так: от клапанной крышки шланг на помойку, от помойки клапан пцв от митсубиши какой-то, и шланг в тройник на впуск и рхх, отверстие в щупе заглушил, в помойку сунул трубку и губки стальные, в итоге получилось что масло летит во впуск, давит через щуп снизу и снимая маслозаливную крышку разрежение наблюдается первую секунду и то слабое, а потом его вообще нет, кто-нибудь в курсе как это исправить кроме как покупать квкг?
01.05.2019, 12:15 | #2 |
Вес репутации: 0 |
или купить КВКГ, или купить маслопомойку от s50. Заглушить отверстие во впуске, маслосток соединить с трубкой щупа, трубку от клапанной на маслопомойку, а исходящие газы по шлангу вниз к балке
01.05.2019, 14:33 | #4 |
Вес репутации: 0 |
тогда во впуск
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog...oil_separator/ |
01.05.2019, 16:16 | #5 |
Вес репутации: 0 |
А в чем тогда отличие от моей системы? Могу вывести снизу шланг в щуп, но что изменится? Разрежения как не было так и не будет
01.05.2019, 17:09 | #6 |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21 |
Как хорошо, что я все же отказался от маслопомойки, больше тюнинга-больше проблем ***55358;***56611;
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
01.05.2019, 18:05 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Dimkoy36, отсутствие клапана.
в 99 из 100 6-ти котловых моторов, при имеющихся пробегах, разряжение скорее миф |
01.05.2019, 18:26 | #8 |
Вес репутации: 0 |
Andrew 316, когда я клапан убираю и делаю напрямую то разряжение присутствует, и заметно сильнее чем с квкг с порваной мембраной
вот так выглядит вся система(за некрасивые шланги простите, пока все это для примерки и проверки работоспособности), клапан стоит прям под впуском, если его убрать то все будет нормально? |
01.05.2019, 20:08 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Dimkoy36, по феншую нужно чтобы шланги имели минимальную длину,чтобы маслопомойка была на небольшом удалении от клапанной крышки. Из за остывания картерных газов будет образовываться конденсат.
01.05.2019, 20:50 | #11 |
Вес репутации: 0 |
Dimkoy36, чуть выше корпуса масляного фильтра, в съемном исполнении. Кроме лета, конденсат образовывается в больших количествах. А зимой он замерзнет, и выдавят газы все сальники
01.05.2019, 21:33 | #12 |
Вес репутации: 0 |
Andrew 316, так суть в чем, если я пущу все это дело напрямую без клапана все будет нормально работать? может быть слишком сильное разряжение и нач то это может повлиять?
01.05.2019, 21:43 | #13 |
Вес репутации: 21 |
Ты хочешь напрямую пустить трубки во впуск и щуп без клапана квкг?
01.05.2019, 21:48 | #14 |
Вес репутации: 0 |
Tiki_Tviki, трубка идет от крышки клапанной в маслопомойку, там оседает масло, а газы идут дальше во впуск, щуп заглушен, будет так работать нормально?
01.05.2019, 21:53 | #15 |
Вес репутации: 21 |
На сколько я знаю, с маслопомойкой так и делают, либо сапун на улицу выводят, только как выше писали, нужно чтобы вся эта магистраль находилась в теплом месте, если зимой замерзнет-печали потом не оберешься((
01.05.2019, 22:00 | #16 |
Вес репутации: 0 |
Tiki_Tviki, все говорят что еще ставят клапан pcv(принудительной вентиляции картера) но когда я себе такой поставил все пошло плохо(масло летит во впуск, давит через щуп снизу и снимая маслозаливную крышку разрежение наблюдается первую секунду и то слабое, а потом его вообще нет)
01.05.2019, 22:03 | #17 |
Вес репутации: 0 |
Dimkoy36, если картерные газы кольцевать во впуск, то сливную трубку на щупе надо глушить. а если делать слив масла из маслопомойки в трубку щупа, то надо ставить обратный клапан, чтобы масло из поддона не потянуло впуском
02.05.2019, 00:00 | #19 |
Вес репутации: 0 |
Квкг по сути и является маслопомойкой только более облагороженной, я у себя мембрану намертво заклеил и приделал шланг для выхода газов в атмосферу, побочный эффект в том что пропадает разряжение в моторе и где плохие прокладки начинает ссаться, но у себя где плохие были поменял и все вроде отлично, во впуск не летит и снаружи мотор не потеет маслом
02.05.2019, 00:18 | #20 | |
Вес репутации: 21 |
Добавлено через 35 секунд Логичненько))
02.05.2019, 13:03 | #21 |
Вес репутации: 0 |
02.05.2019, 14:59 | #22 |
Вес репутации: 21 |
Тоже имеет место быть))
Опции темы | |
Опции просмотра | |
