Старый 15.12.2016, 12:13   #51
-Enemy-
Аватар для -Enemy-
Автомобиль: 328ti
-Enemy- Нейтральная репутация
Возможно читал, но кое-что тут есть http://www.bimmerforums.com/forum/sh...o-a-Z3-project.
-Enemy- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 14:20   #52
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Сообщение от -Enemy- Посмотреть сообщение
тут с паддоном всё просто кажется, только фоток насос нет
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 16.12.2016, 20:00   #53
Punkptz
Аватар для Punkptz
Сказал(а) спасибо: 74
Punkptz Нейтральная репутация
E36 SR20 POWERED
Видимо разница в кузовах, в моем случае так не сделать
"Why the fuck your car is still stock?!" ©
Punkptz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 20:13   #54
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Мотор, напомню переводится на январь, вот окончательная (надеюсь) версия ДФ
В качестве сенсора использую датчик холла от ваз
Буду устанавливать в корпус родного оптического
Вырезал основание и закрепил датчик, вымерил и заказал сигнальный диск токарю
Примерил
Все сходится, но бесит разъём - как закрепить не придумал
Отрезал от стокового
Заварил и проточил под шпоночный паз сигнальный диск
Проверяем
По итогу имеем красивый внешний вид, и достаточную для мойки герметичность. Ну и регулировка осталась, "если чо"
Старый 16.12.2016, 21:48   #55
А ты в январе шаришь ?
Старый 16.12.2016, 22:16   #56
CHIBUS
CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!CHIBUS Ангел во плоти!!!
Да да, с январем подробнее, я то все собрал, но пока не заводил, некуда мотор поставить
CHIBUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 22:17   #57
Вес репутации: 302
m50b20,по переделке 42 на январь куча статей есть и откатаные прошивки тоже валялись на кархелп.ру
Старый 16.12.2016, 23:42   #58
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Я не совсем понял вопроса.
Есть куча инфы как и где должен стоять конкретный датчик, как будет происходить сам процесс изменения программного обеспечения ЭБУ мне не интересно, каждый должен заниматься своим делом)
Старый 16.12.2016, 23:43   #59
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Сообщение от CHIBUS Посмотреть сообщение
В каком месте подробнее?
Старый 17.12.2016, 00:48   #60
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
только не давно думал о том как свапнуть такой мотор в свой сарай вместо 2.8 =)
он кстати тяжёлый этот ваш сыр? =) и можно ли получить около 300 сил на бустапе? или хотябы 250 =)
on 15 psi, he did 269 whp on pump gas with 2.25 in exhaust. пишут на ср20 клубе =)
а теперь вопрос по примерным ценам на него?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 01:28   #61
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Весит около 220кг вместе с коробкой (механикой)
По поводу мощности - входит в список самых тюненгуемых двигателей, потенциал волшебный. Заменить можно буквально всё. Слабое место - высокие обороты (ломает или выпадают рокера), однако при желании можно сменить и тип ГРМ - версия VET.
По ценам - я так понимаю в современных реалиях цена сравнима с джеем. (На самом деле вроде как сыр чаще всего дороже)
Старый 17.12.2016, 01:59   #62
KennyBrown
Сообщение от Punkptz Посмотреть сообщение
не, я просто думал может как машину на каждый день с таки мотором, и я не хочу тратить килограммы денег на тюнячку, просто чуть веселее, чуть легче, то сё. 220 если со всей навеской и коробкой то неплохо. только вот стоимость как джей какой? я купил самый сложный за 140. тут бюджет должен быть поменьше, и кулер дешевле и радиатор можно сток оставить видимо.
125i купе
Старый 17.12.2016, 11:20   #63
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Ну вот на сток эбу, мой редтоп с фронталом (зачем-то огромным)) в Сиерре ехал 14,1-14,3. Вес я думаю около 1000 - 1100, но зацепа не было совершенно, шутка-ли - развал задних колёс 4,5 градуса. Расход 15/100. В каком режиме? В режиме "дать просраться нужно постоянно", ибо из-за блоуоф, закидывает свечи. Кстати по городу гонялся с е39 турбодизель, он много хвастал, но без шансов. А вот по трассе на Сиерре с бехой я уже поспорить не смог - тупо страшно)
А по ценам, я думаю правильнее уточнить у тех, кто продаёт)
Старый 17.12.2016, 12:49   #64
KennyBrown
радует расход в режиме "дать просрраться" в 15 литров.
125i купе
Старый 17.12.2016, 13:07   #65
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Ну это был сток, сейчас с тюнингом я немного начинаю бояться этого вопроса. Тем более сейчас пой поджоп укладывается в 9-10 по городу, и я чертовски привык к этому.
Старый 17.12.2016, 23:11   #66
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Купил у хорька тормоза,
Состояние - тотал. В сухом остатке два рычага (каждый болт вываривал)
Ручника нет
И самое главноеодин поршень 34мм, второй 36мм
Короче я совсем не доволен
Если у кого есть ПРАВЫЙ супорт 36мм - куплю.
Что со щитками? Купить реально?
Теперь о хорошем - есть с/б продольного рычага
Его делают жёстче с помощью такой приблуды
Я выточу две втулки и вварю их в рычаг
И поставлю с/б от нижнего рычага ваз 2108-
Старый 17.12.2016, 23:20   #67
Вес репутации: 302
куда поставишь сб от таза? нишиша не понял
и пластины тебе надо 4 штуки, а не 2 )
Старый 17.12.2016, 23:43   #68
KennyBrown
я так понял он хочет поставить сб меньшего диаметра используя втулку которая будет вварена в ухо. тем самым ещё больше сократит ход этого соединения.
может сразу подшипник поставить? =)
125i купе
Старый 17.12.2016, 23:51   #69
А почему нельзя было купить рычаги в хорошем состоянии ?
Старый 17.12.2016, 23:53   #70
Вес репутации: 302
KennyBrown,тогда полик туда нужен, подшипник разобьётся
m50b20,попытка сэкономить чаще боком выходит, чем многие думают, проверял на себе и не раз
Старый 18.12.2016, 00:00   #71
Они же недорогие
Старый 18.12.2016, 00:09   #72
KennyBrown
Они же недорогие
просто в спб есть такой деятель, который пилит совсем металолом и потом продаёт с него запчасти, правда качество их как с помойки обычно. Автор топика уже убедился в качестве. =)
125i купе
KennyBrown вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 01:58   #73
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Я не знаю где, изучать десятки тем на форуме у меня нет времени, тем более 6к норм цена за ЗДТ. Ктож знал
Старый 18.12.2016, 02:00   #74
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Я думал о шаровой втулке, но решил, что это перебор
Старый 18.12.2016, 02:06   #75
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Я не пытался сэкономить, я пока так и не нашёл надёжного продавана)
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
