Старый 18.12.2016, 09:21   #76
DieselPower
Аватар для DieselPower
Сообщение от Punkptz Посмотреть сообщение
Я не пытался сэкономить, я пока так и не нашёл надёжного продавана)
На форуме есть целая ветка с отзывами о продавцах
Старый 18.12.2016, 13:56   #77
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
У меня есть ошметки ручника. Могу за так отдать)
if it has tits or wheels, it will give you problems
Старый 21.12.2016, 15:50   #78
Punkptz
Аватар для Punkptz
Сказал(а) спасибо: 74
Punkptz Нейтральная репутация
E36 SR20 POWERED
Втулка в продольный рычаг под с/б 2108
(Не повторяйте, я ещё не попробовал)
"Why the fuck your car is still stock?!" ©
Punkptz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 23:22   #79
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Вот такие дела. Летом меня заманили работать в автосервис, мол тачка твоя в тепле и под боком. По факту целыми днями ходишь мимо и заниматься некогда. График с 9 до 9-10, шесть дней в неделю. Устал, сваливаю в другое место, тачку к другу в гараж. Теперь у меня должно быть больше свободного времени, но машина будет в холоде. Посмотрим.
Старый 27.12.2016, 20:56   #80
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Вот здесь я теперь
Запрессовал новые сайленты
Явно должно быть "поспортивнее"))
Есть готовые недорогие варианты сайлентов в подрамник? Как то западло за 4 фебеста выкладывать 2к
Старый 28.12.2016, 00:02   #81
KennyBrown
Аватар для KennyBrown
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
KennyBrown Нейтральная репутация
а чего под нижний рычаг шс не использовал?
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был
328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte
125i купе
KennyBrown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 01:44   #82
Давай дальше !
Старый 28.12.2016, 11:38   #83
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
Там вообще и шс кетай. Изначально была задача сделать из ржавого куска железа разборную подвеску, а потом сменить все резинки уже на нормальные. Однако при разборке оказалось что и прессовать их некуда.
А теперь я вообще решил изменить всю концепцию - покупаю лишь то, что мешает мне не выехать. Надоела стройка, соберу как есть с минимумом вложений, а там посмотрим.
Если не прокачусь в ближайшее время - боюсь забью болт на неё.
Старый 28.12.2016, 22:12   #84
KennyBrown
Punkptz, если что, то мне интерес твой мотор в перспективе =)
125i купе
Старый 29.12.2016, 19:58   #85
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Ребята, есть у кого диски r17 8j et18, подскажите какую резину мне под них надо, или может есть фото как оно выглядит на е36
Или может продать их к чертям. Мне рулёжка дюже важнее фитмента, поездил на классике - хватит)
Последний раз редактировалось Punkptz; 29.12.2016 в 20:12.
Старый 29.12.2016, 20:14   #86
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
205/50 только влезет
Если развала добавить то 225\45 можно впихнуть, но нужны жесткие пружины.
Старый 30.12.2016, 00:00   #87
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Я так понимаю параметры идеальной рулёжки давно известны?)
Старый 31.12.2016, 09:12   #88
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
Punkptz, не совсем) в арках глубоко стоял, нужно искать что-то в районе ЕТ35. перед шириной в 8, зад 8,5-9.
Про ЕТ18 - у меня стояли R17 ЕТ24 ширина 8 на резине 205/50 - цепляют за арки, причем сзади развал -4
Сейчас летний вариант R18 ЕТ38 ширина 8 - но планирую продавать. На них вообще рулится супер - просто надоели уже за 3 сезона
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 01:06   #89
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Из нового - мне вернули половину денег за неудачно купленные тормоза, за что продавану респект
С машиной пока ничего не делаю, дурацкий период это посленовогодье, напомню я ещё и работу сменил..
Из приятного, и в целях развития - вот список приятных функций последней версии января
Стал размышлять о стальной версии поддона, вот в таком исполнении
Вполне имеет место быть
Старый 25.01.2017, 16:35   #90
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Punkptz, а чего алюминий из переднего переделать не хочешь?
надо же еще как то про противоотлив подумать
Старый 26.01.2017, 12:26   #91
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Алюм толстый выходит, да и нужен ли для моих целей противоотлив? То Чо ты скинул это очень дорого)
Эмписят в стоке сильно голодает маслом? Я так понимаю уже только из-за смещения поддона в базу эффект отлива уменьшается. Поддон же ближе к центру вращения авто. Короче, надо переспать с этой мыслью)
Старый 26.01.2017, 12:32   #92
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Гугл предлагает простые решения вопросов противоотливов)
Старый 03.02.2017, 12:25   #93
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Обработал подрамник ортофосфорной кислотой, зачистил, покрасил краской 3в1 (грунт-эмаль по ржавчине)
На мой век хватит, стараюсь придерживайся той же тенденции - либо выезжаем, либо уезжаем в металл.
Объездил всю столицу Республики Карелия. Хер, полиуретан - читай единорог. Плюнул, заказал сток фэби. Даже если что то будет выходить из строя, дорабатывать в процессе будет гораздо приятнее и проще чем страдать в салоне Жигулей сейчас и строить "навсюжись"
Просто вдохновляющие картинки
Старый 18.02.2017, 12:35   #94
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Не нашёл я у себя в городе полиуретан, заказал сток.
Изготовил развальные рычаги. Сток размер рычага 560мм, мои - 570-540.
Шайбы с/б подрамника 3мм
Так как подрамник на месте, дело близится к кардану, достал из погребов, теперь мыслю где пилить
Есть у кого редуктор узкий 4.1-4.44?
Старый 18.02.2017, 12:40   #95
узкий дриснет
да и зачем такой короткий-то ?
коробка какая ?
Старый 18.02.2017, 12:55   #96
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
узкий дриснет
коробка какая ?
Перейду на широкий потом
Коробка у мну Ниссан. В Ниссане пара 4.1 с завода, а в бнв стоит 3.38 :/
Последний раз редактировалось Punkptz; 18.02.2017 в 13:02.
Старый 18.02.2017, 13:42   #97
Так сразу перейди, 4.1 бывает широкий
Старый 22.02.2017, 00:34   #98
Punkptz
Аватар для Punkptz
E36 SR20 POWERED
Вот я и озадачился изготовлением кардана. Хотел поставить весь от Ниссана (он хотя бы рассчитан на 200+ сил), но он не лезет диаметром подвесного.
В данный момент сходится такой пасьянс - задняя часть с подвесным до кардана - бмв, от подвесного через шлиц часть кардана бмв, а далее Ниссан.
Но созрел вопрос - если я в дальнейшем перехожу на широкий тип редуктора, попадаю ли я на замену кардана? Или они все одинаковые?
Старый 22.02.2017, 01:44   #99
188 вроде длиннее 168-го, но могу ошибаться, 168 в руках не держал
Старый 23.02.2017, 09:20   #100
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Вес репутации: 40
m50b20, наоборот, 168 на 50 мм длиннее 188 если 188 кардан первый лет и на 30 мм если он после 92 года. По-моему шлицевая часть позволит 3 см хода.
Ну и отличие в эластичках - которое в данном случае значения не имеет.
***TJ*** вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
