17.09.2017, 15:53 | #576 |
Вес репутации: 273 |
M///izuno, нет, это же задний.
в переднем по моему идут. |
17.09.2017, 16:01 | #577 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35 |
PaulD, Странный сервисный комплект
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 |
18.06.2019, 18:43 | #578 |
Вес репутации: 35 |
И так, продолжим...спустя 2 года.
Краска LEDERZENTRUM при доставке была повреждена и вытекли 2 бутылочки но заметил я это спустя год Заказал новую, уже пришла. Подшипники задние поменяны на оригинал, после оказалась, задняя левая ступица кривая. Спустя 1000км поменяна задняя левая ступица и подшипник. Редуктор после установки в него блокировки загудел на 80 км. Отдал в фирму на регулировку пятна контакта, после стла гудеть на поворотах на скорости ниже 20 км. Сейчас стал гудеть и на 80 км и на 20 трещать и появился люфт. Итого 15 тыс элемент блоки, 5 тыс регулировка, 7 тыс редуктор в сборе. В редукторе регулировали только пятно контакта шайбами (как мне объяснили) при поворотах его как бы закусывает. Если кто знает контакты где в России занимаются бмв редукторами и производит их регулировки поделитесь контактами. Замучили тормоза, бьет в руль, поменяны все диски и колодки. Ремкомплекты Сенса для суппортов вымотали сне все нервы в течении 4 лет потекли все суппорта и похоже еще направляющие стало закусывать. При покупке я спрашивал критично ли если в двигатель залито 10W-60 Рома M50B20 отвеимл Откапитален двигатель Итого запчасти и работа 150 тыс, по времени полгода без машины, нервы бесценно. Есть у нас такие сервисы Немного в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=307148 Часть за ремонт</a> Задиры Вот так прямо в салоне хранились запчасти от двигателя, повезло что пятен от мала не осталось в салоне. Лобовое все таки раздавили капотом, в углах пошли трещены Уже поставлен Пинкилтон. Последняя фото пред полугодовым ремонтом, я думал что проблема в сигнализации Первая поезда на Байкал после ремонта. Было классно Гидрики не поменяли, иногда стучат на холодную. Вибрация по мотору так и осталось, остаются катушки зажигания или может гидрики на это могут влиять? Пока все, еще куча всего что нужно дополнить.
18.06.2019, 20:47 | #579 |
Вес репутации: 302 |
За 150 проще мотор купить и поставить, там на царский обмыв еще хватит и жене на подарок дорогой
19.06.2019, 08:41 | #582 |
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53 |
В Питере есть ребята, что блоки перебирают. Поищите их на авито, у них предложения там по блокированным редукторам.
e30 320 1988г. |
19.06.2019, 08:55 | #583 |
Вес репутации: 169 |
Ценник на переборку богатый
19.06.2019, 11:05 | #584 |
посмотрел список, а что цепи не поменял и направляющие на гбц? или через тысяч 50 пробега, с ревизией ещё похоронят там 150 тыр?
ничего личного, просто вопрос возник.
19.06.2019, 15:09 | #585 |
Вес репутации: 35 |
eternal life,
Ольга320, Да, причем это было бы быстрее чем ремонтировать полгода. Но все это было без договора и на словах. Плюс к этому разбито лобовое, потеряны теплоэкраны тоннеля центрального, неправильно проложены шланги обогрева дросселя и проводка датчиков, про заглушки и шурупы уже не говорю Hirus86, Спасибо, посмотрю Igorevich, Да, жалко время и денег, потом уже нашел сервис где можно было сделать максимум за недели 3 с учтом доставки запчастей и дешевле раза в 2. eternal life, В моторе осталось старое только: Блок ( Гильзован тойотовскими гильзами ) Колено ( Проточено ) Распредвалы ( Один б\у т.к был сломан при протяжке Ванос ( б\у перебран) Гидрики ( Купил бы новые, но мне никто не сказал поэтому и поставили старые, сейчас постукивают на холодную) Маслонасос Звезда на впуске ( в наличии небыло только под заказ из Германии 2 месяца) Все цепи, звезды, натяжители, успокоители вкладыши, кольца, прокладки, помпа, термостат, ДПКВ и ДПРВ оригинал и куча всего остального. Все запчасти оригинал или тот производитель что поставлял на конвейер Купил даже втулки шатунов и шпонку колена но их не взялись ставить
19.06.2019, 15:36 | #586 |
ясно, сочувствую
19.06.2019, 17:44 | #587 |
Вес репутации: 35 |
Установил сигнализацию Старлайн А93, изначально хотел пандору с меткой без брелков и управлением GSM. Установлено как всегда с оголенными проводами и кучей лишних метров проводов, буду переделывать. Стал перегорать предохранитель 5А центрального замка.
«Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.» Немного про официального дилера Пандора на тот момент единственного в городе. Приехал, назвал марку, год , мне предложили несколько вариантов, я выбрал и записался на установку. Сразу уточнил паяют ли они контакты или как-то по-другому соединяют, ответ был, все на скрутках. Официальный же дилер знают что делают. Настал день установки. Приехал, встретил мастер я ему предложил помощь в снятие панелей (Обычно их ломают , уже проходил это) он согласился. Также предложил ему мануал с электросхемами, сказал что ненужны. Дальше мастер стал меня спрашивать где находятся блоки управления ц.з, я показал. Затем, он набирает в гугле на своем телефоне «как установить сигнализацию в бмв е36» И тут выходит администратор и говорит «Вы мешаете мастеру и отвлекаете его от работы» Позже уже выяснилось, стекла подниматься не будут после постановки на охрану, лючок бензобака закрываться не будет. В итоге я, «вы такой плохой клиент полдня отвлекали мастера и он ничего незаработал и вообще вы хотите чтобы машины летала, а она у вас старая» Добавлено через 3 минуты Старлайн устанавливал уже не у официалов. Добавлено через 7 минут Оказывается они еще стали и официальным дилером вебасто
19.06.2019, 20:29 | #588 |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Разборка двигателя - 92 ч. это прям со сном считают с чаепитиями?
BMW e36 M3 sedan |
23.07.2019, 19:02 | #589 |
Вес репутации: 35 |
Очень срочно надо!
Подойдёт задний рычаг на котором ступица от Е46 330? Тормоза уже стоят от 330. От других Е46 подходит по каталогу, а вот у 330 номер уже другой. Добавлено через 15 секунд Очень срочно надо! Подойдёт задний рычаг на котором ступица от Е46 330? Тормоза уже стоят от 330. От других Е46 подходит по каталогу, а вот у 330 номер уже другой.
23.07.2019, 20:03 | #590 |
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65 |
M///izuno, У меня 328 е46 задние рычаги стоят нормально. Кухтену напиши он знает.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
23.07.2019, 20:14 | #591 |
Вес репутации: 35 |
Diamondblack, да от 328 и все что меньше 325, 320 и т.д они по каталогу подходят, а вот у 330 уже даже ступица другая
23.07.2019, 20:44 | #592 |
Вес репутации: 65 |
Понятно, а что случилось?
23.07.2019, 22:21 | #593 |
Сказал(а) спасибо: 451
Поблагодарили 770 раз(а) в 708 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Ступица другая, твой привод провалится
24.07.2019, 03:05 | #594 |
Вес репутации: 35 |
Diamondblack, Вибрация по кузову на скорости выше 100км.
Во время ремонта двигателя в сервисе, меняли заднии подшипники ступиц, ставил оригинал. Левую я менял недавно, была кривая поставил Fag и новую ступицу. Теперь правый подшипник стал гудеть и на яме при вывешеном колесе видно что кривая ступица. В сервисе менял их 2 года назад, 5 тыс стоили подшипники и 5 тыс работа. Потом только увидел что меняли без снятия рычагов, похоже кувалдой забивали. По-другому я незнаю как объяснить обе кривые ступицы и гудищий оригинальный подшипник спустя 50 тыс км Добавлено через 6 минут kyxten, Diamondblack, Спасибо Добавлено через 3 минуты kyxten, Diamondblack, Спасибо Добавлено через 43 секунды Замерял биение тормозного диска на заднем правом 0.2 мм Добавлено через 15 секунд Замерял биение тормозного диска на заднем правом 0.2 мм
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 24.07.2019 в 09:01. Причина: Купил рычаг от е 46 325 за 2500 |
24.07.2019, 09:05 | #595 |
Вес репутации: 35 |
Купил правый задний рычаг от е 46 325 за 2500
Добавлено через 5 минут Декабрь 2017 За месяц 2 Авария одна с Мерседесом другая с Лифаном Один решил перестроится прямо через меня, другой не заметил меня во дворе. Повреждения симметричны с обоих сторон Под замену оба передних крыла и повторители крыльев. Клапана печки Китай Купил клапана печки с Китая 1600р качество хорошее отездил 10000км решил разобрать, посмотреть, в итоге сломал. Купил новые, проехал 20000км все нормально. Зимой холодно, нужно ставить доп. помпу. Поставлю вместе с заменой всей печки т.к сломались заслонки Помпа будет бесщеточная бош, работать будет постоянно. Новый стартер Бош Сделан или восстановлен в Украине Идет вместе с втягивающим, проехал 30000км все нормально № 0 986 017 110 1,4 кВт Цена 5500р Старый еще не узнавал куда сдавать. И фильтры на запас (уже кончились) Замена насоса гур Luk № 541 0054 10 Сделан или восстановлен в Болгарии Цена 12000р Был поменян с промывкой новым Декстроном 3 shell spirax s6 atf 525 р за литр И поменян левый пыльник рейки Лефордер Диски перед Ate powerdisk и колодки Ate ceramic Все от 330 Колодки 13.0470-7079.2 Цена 5000р Диски 10000р
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 24.07.2019 в 10:13. |
24.07.2019, 21:49 | #596 |
Вес репутации: 65 |
M///izuno, тоесь китайские клапана не помогли? Все равно холодно на холостых так?
А почему насос не с япы?
24.07.2019, 21:56 | #597 |
M///izuno, номер дисков нарисуешь?
27.07.2019, 19:10 | #598 |
Вес репутации: 35 |
Diamondblack, Да не помогли, это прощет в конструкции клапанов, очень маленькое сечении внутри клапанов. Если шланги 19 мм то внутри клапанов 5 мм. Тут только 2 выхода ставить помпу или спаренные клапана от однозонного климата(у меня стояли в -30 даже на холостых было тепло).
Добавлено через 4 минуты Diamondblack, А насос он новый и отработает еще лет 10, а с япы экономия в 2 раза но ему уже лет 20 и на сколько его хватит не известно. Уже покупал гур Вайко его хватило на 3 года,а экономия была тыс 3. Добавлено через 9 минут kyxten, Диски от 330 ATE Power Disc Передние диски № 24.0325-0138.1 Задние диски № 24.0322-0209.1
27.07.2019, 20:11 | #599 |
у всех нормально, только у тебя проблемки
28.07.2019, 07:02 | #600 |
Вес репутации: 35 |
eternal life, Менял радиатор, помпу и поставил спаренные клапана от однозонного климата всю зиму было тепло. Поставил от двухзоонного и сразу стало холодно, Китай и оригинал полностью одинаковые по сечению и подъему клапана.
Опции темы | |
Опции просмотра | |
