04.10.2013, 22:23 | #76 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
По сообщениям приборки надо проверить подсветку номера (там какие-то левые лампочки стоят, наверно под ксенон цветом - завтра в топку), стоп сигналы (увидел, что не работает третий стоп) и задние противотуманки (что с ними еще не смотрел). Средний расход в тестах показывает 12 литров - меньше, чем на трехе
Смотрел температуру мотора по тестам - ни разу не поднялась выше 92-х градусов. Это хорошо. Но при этом стрелка стоит не вертикально, а чуть левее. И так все время было сколько владею. Х.з. должно так быть или нет.
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
04.10.2013, 22:26 | #77 |
Вес репутации: 273 |
vitek101, нормально всё со стрелкой.
Добавлено через 17 секунд расход очень сомнительный...покатайся еще, не показатель Добавлено через 10 секунд должна в районе 14 Добавлено через 37 секунд хотя...у тебя же механика |
04.10.2013, 22:51 | #78 |
Вес репутации: 75 |
PaulD, эта, когда накатом катишься, сразу отрубает подачу бенза, а в трешке только если обороты больше 1500-2000. И выбег у этой и на передаче и на нейтралке гораздо больше. Наверно из-за массы.
20.10.2013, 21:05 | #79 |
Вес репутации: 75 |
Отслужил
Разбили треугольное стекло на задней двери Хорошо, что оно есть на запасной дверке. Думаю теперь, что легче махнуть - стекло или целиком дверь...
20.10.2013, 21:13 | #80 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 66 |
C Дембелем
За водкой ездили и кто-то в салон не попал |
20.10.2013, 21:20 | #81 |
Вес репутации: 75 |
Kill17, хулиганы какие-то, чтоб им чего-нибудь сломали важного. И еще одному фольцу пассату такое же стекло. Тачки стояли прямо возле стены ментовки на ментовской парковке.
20.10.2013, 21:50 | #82 |
Вес репутации: 269 |
А твоя дверь по металлу хорошо себя чувствует?
Цвет запасной двери тот же? http://tis.bmwcats.com/doc1014929/
20.10.2013, 21:55 | #83 |
Вес репутации: 279 |
Отмороженные хулиганы Отработали чего?
BMW motorrad unstoppable |
20.10.2013, 22:11 | #84 |
Вес репутации: 75 |
Vityok, моя ржавеет по кромке сзади внизу, поэтому Кирилл и отдал мне дверь. И переднюю тоже. Цвет такой же, но она поцарапанная, скорее всего ее надо покрасить. Он сам хотел их поменять еще прошлой зимой, но чего-то у него с мастером случилось. В ТИс заглядывал уже. Я так понял там только вклеивать надо? Старые уплотнители я вытащил, думал может как-нибудь так вставляется.
Склоняюсь к дверке целиком. Все равно надо еще верхние молдинги отковыривать-шедоулайнить. HASHIRIYA, у меня пустой пакет лежал в кармане двери, его достали и кинули на сиденье, наверно он их не заинтересовал. Больше никуда не дотянулись. Есть предположение, что это сделали, чтобы мы ставили машины на платную стоянку через дорогу. Из 25-ти машин (десятки всякие, шланосы, авео и т.д) побили только меня и новый пассат.
21.10.2013, 12:22 | #85 |
Вес репутации: 75 |
Новость хорошая - после тщательного осмотра запасной двери отпала необходимость в ее покраске, буду менять так.
Не очень хорошая - оказывается кроме стекла эти хулиганы (штоб у них женский детородный орган вырос на лбу) расковыряли еще и личинку на водительской двери. Личинка работает, но она помята и сломана шторка.
21.10.2013, 14:58 | #86 | |
Дверь заодно Раст-Стопом пролей
21.10.2013, 15:07 | #87 |
Вес репутации: 75 |
Тупо внутри все облить? Он не вонючий? А то жена не оценит старания
25.10.2013, 14:02 | #88 |
Вес репутации: 75 |
Решил дверь не менять пока, нашел на ней пару глубоких царапин, т.е. надо красить. Зато отковырял от нее нужное стекло, оказалось все просто
Может вечерком поставлю. А также поставил семерку на учет - Н223ТЕ
27.10.2013, 21:49 | #89 |
Вес репутации: 75 |
Стекло поставил. Шедоулайн продвигается по-тихоньку. Заодно поменял внешние бархотки на передних окнах. Осталось затенить верхние молдинги над дверками и ноздри.
Может кто-нибудь знает зачем от треугольного окошка отходит какой-то проводок? На новом стекле есть такой, в новой дверке от втыкнул в дверную проводку. На моей машине такого нет. Добавлено через 27 минут Еще меня очень впечатляет звук в машине. На днях ехал, по радио Рианна пела. Было такое ощущение, что она на заднем сидении сидит и поет, аж мурашки пробежали А когда дверку разбирал, узнал, что динамик не тупо прилеплен к обшивке, а для него сделан специальный короб, типа резонатора какого-то. Я не особо силен в музыке, но думаю это чтобы лучше играло
28.10.2013, 19:15 | #90 |
Вес репутации: 75 |
Заменил шлейф в БК. Пропаял LCM.
28.10.2013, 20:17 | #91 |
Под пиво?
В четверг, кстати, с KENT'ом виделся. Рассказал ему про новый бортовик - он сказал, что почитает с интересом.
28.10.2013, 21:12 | #92 |
Вес репутации: 75 |
Vityok, я на работе паял, начальник и так не очень доволен был. Представляю как он на пиво отреагировал бы
Ту Кирилл - привет! Спасибо за агрегат
28.10.2013, 21:13 | #93 |
Попросил бы поделиться наверное...
31.10.2013, 09:39 | #94 |
Вес репутации: 75 |
Вчера поменял прокладку поддона. Сказать, что там все было в масле - не сказать ничего Теперь должно быть сухо. Правда не ожидал, что столько геморроя будет. Вроде места полно, а все равно пришлось поднимать мотор и откручивать ГУР.
Сальник колена к моей радости в порядке.
31.10.2013, 14:48 | #95 |
Вес репутации: 75 |
Отремонтировал блокиратор лючка бензобака.
31.10.2013, 23:26 | #96 |
Как обезжирил блок под новую прокладку? Там постоянно замасливается плоскость
01.11.2013, 10:07 | #97 |
Вес репутации: 75 |
Дэн, сухо-насухо все вытер на блоке снаружи и где достал изнутри, подождал пока чистил поддон, еще раз вытер все капельки и прошелся 646-м.
Прокладку, кстати, взял от м50 - в два раза дешевле. Еще и герметиком тоненький валик под и над прокладкой сделал.
10.12.2013, 23:04 | #99 |
Вес репутации: 75 |
Запощщу картинки, так для эстетики
Зима, холод, особо с машиной не поковыряешься. Надо бы ноздри обтянуть пленкой для полного шедоулайна, но боюсь сломать на морозе. Нашел спереди в подвеске одного стукуна - сайлент переднего поперечного рычага. По каталогу только рычаг целиком. Наверно фрицы думают, что владельцы семерок сполшь олигархи. Но есть простые народные автомобили - Е39 и Х5, им можно и сайленты отдельно продавать. По счастливой случайности большинство из них подходит и к Е38 Еще с первыми морозами замерзла омывайка, пока езжу так. Как припрет ехать на дальняк, заеду куда-нибудь в ТЦ на стоянку, отогреюсь, залью синей жижи И еще заметил - на мойках постоянно нажимают кнопочки на сиденьях... Надо память поставить.
10.12.2013, 23:07 | #100 |
vitek101, блестючие решётки тоже сожги. Ноздри должны быть полностью чёрными
Опции темы | |
Опции просмотра | |
