25.03.2014, 12:43 | #151 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
HASHIRIYA, тоже так думал. Даже открутил его посмотреть что там внутри. но оказалось просто кирпич Вернул на место для оригинальности.
Новый датчик жижи не работает Габарит поменял
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
25.03.2014, 12:50 | #152 |
Вес репутации: 273 |
тоже материться на отсутствие?
ты его уже вкрутил и систему залил? пропробуй не вкручивая. снчала его вниз опустить и зажигание включить а потом вверх поднять (положение когда антифриз есть) если и там и там будет ругань - прозвони тестером, у него сопротивление меняется. если меняется и ничего не происходит, смотри фишку и далее проводку |
25.03.2014, 12:54 | #153 |
Вес репутации: 270 |
крепеж кронштейнов не забыл смазать перед сборкой?
25.03.2014, 13:00 | #154 |
Вес репутации: 75 |
Vityok, все-все смазал Пока эпоксидка на баке сохла всю машину снизу облазил, прогнал все резьбы.
PaulD, уже поставил. Только что снял разъем и закоротил на нем контакты - не ругается. Прозвонил датчик - не звонится, а должен. Там не сопротивление, а геркончик: вверху замкнут, внизу разомкнут. Ханс прайс немецкая или китайская контора?
25.03.2014, 13:04 | #156 |
Вес репутации: 75 |
Ну да. А че бы я еще туда полез? Все и так работало
25.03.2014, 13:17 | #157 |
это и имелось ввиду.
значит датчик под замену |
25.03.2014, 13:23 | #158 |
Вес репутации: 75 |
Ну да. Вот времена настали - не работает НОВЫЙ датчик, в котором из сложных частей магнитик, геркончик и гайка
25.03.2014, 13:25 | #159 |
vitek101, то то и оно
25.03.2014, 14:56 | #160 |
Вес репутации: 279 |
У меня так же не работал датчик включения задней передачи. То ли мейле был, то ли феби. Купил хеллу и забыл
BMW motorrad unstoppable |
26.03.2014, 10:03 | #161 |
Вес репутации: 75 |
Заправился - бак сухой (тьфу-тьфу)
26.03.2014, 10:13 | #162 |
Дай Бог.
Далеко не всегда склейка бака нормально держала. Я поэтому в свое время просто поменял бак
26.03.2014, 10:36 | #163 |
Вес репутации: 75 |
Vityok, там дырочка небольшая была, миллиметра 2 наверно, и место жесткое
И дырочка образовалась не от схлопывания, т.е. бак не треснул, а от ржавчины. Я там все зачистил, кислотным грунтом облил и сверху мастикой заделал. И весь бак обработал, где ржавчина была. Надеюсь будет держать.
01.04.2014, 08:27 | #164 |
Вес репутации: 75 |
Поменял вчера ремни навесного. Ну и запишу тут пробег для замены масла, чтоб не забыть. 373000.
08.04.2014, 09:47 | #165 |
Вес репутации: 75 |
Какая-то непонятная штука происходит у меня в коробке или сцеплении: при выжиме сцепления секунды через 2 где-то там в течение секунд 2-3-х раздается звук, как будто что-то обо что-то трется. Снаружи вообще почти грохот. Это на холодную. После пары км звук становится тихий, но все равно есть. При отпускании сцепления звук есть, но не через 2 секунды, а сразу и очень короткий. Если втыкать передачу во время звука - хрен воткнешь.
Понятно, что лучше открыть и посмотреть, но может кто так скажет. Вдруг это сама коробка помирает или синхронизаторы и так еще 100 тыщ км проезжу спокойно. Через 2 недели в путешествие еду (3000 км), как то очково немного Добавлено через 1 час 16 минут По интернету похоже на выжимной - опять лезть в яму Радует, что снять надо только свежесмазанный выхлоп и саму коробку, так что гемора вроде не особо много.
08.04.2014, 09:59 | #166 |
а ну рассказывай откуда куда
08.04.2014, 10:04 | #167 |
Вес репутации: 75 |
На рыбалку в Астрахань на Волгу куда-то. На неделю. Я, честно говоря, точно не знаю куда, меня друзья и жена тащит
14.04.2014, 08:24 | #168 |
Вес репутации: 75 |
Поменял передние колодки, датчик уровня ОЖ и долил воды в бачок. Теперь ни одной ошибки на приборке нету
Осталось со сцеплением разобраться. Сегодня заберу выжимной и поеду в гараж. Надеюсь им все и обойдется. Добавлено через 1 минуту Интересное наблюдение - одна тормозная колодка от 740 как две приоровские
14.04.2014, 08:39 | #169 |
В ширину или в длину?
14.04.2014, 08:52 | #170 |
Вес репутации: 75 |
В объеме наверно
Я тазовские лично не видел, кореш-тазовод сказал, который рядом стоял. А второй сравнил их с бычковскими
14.04.2014, 23:14 | #171 |
Вес репутации: 75 |
Только из гаража пришел, все разобрал. Сцепление нормальное, поездит еще, а вот выжимной совсем мертвый - хорошо, что полез, мог бы и на дороге встрять. Вот только при разборе отломал плюсовой болт от стартера
Завтра, надеюсь, заклею как-нибудь, нагрузки там нет, главное контакт надежный восстановить.
14.04.2014, 23:24 | #172 |
Который из трёх? Я тоже сворачивал тот, что под гайкой на 10. Менял втягивающее...
15.04.2014, 08:33 | #173 |
Вес репутации: 75 |
Самый здоровый который, на 13.
Попробую приклеить эпоксидкой или суперклеем. Не хочется неделю пешком ходить, пока достану новое втягивающее. Тем более гараж чужой. Добавлено через 1 минуту Кто знает на сколько должен иметь свободный ход двухмассовый маховик? Так, ради интереса.
15.04.2014, 10:17 | #174 |
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 35 |
Вроде как рукой не должен прокручиваться в идеале..
HASHIRIYA,нью двухмассовый маховик давеча приобрёл,надо у него спросить
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
15.04.2014, 10:41 | #175 |
Вес репутации: 75 |
Ну мой миллиметров на 5 (по внешнему радиусу) шевелится. Учитывая его цену, я думаю он в порядке
